DCH78 Posté(e) Juin 30, 2017 Posté(e) Juin 30, 2017 (modifié) Suite à certaines manipulations hasardeuses de ma part, il y a déjà quelques jours, j'ai constaté que ma courroie de chariot X est détendue. Alors quand je dis détendue, je suis un peu au dessous de la vérité. En fait, les autres couroies (enfin l'autre c'est celle du chariot en Y, pour les Z, si ça s'appelait une courroie, ça se saurait) ont du répondant quand je tire gentiment dessus. Là, même si elle fait encore son office, elle est molle. Donc, je me dis qu'il faut que je la retende. Par contre, je me demande s'il ne faudrait pas mieux que je la change car si elle est ainsi, c'est quand même suite au fait que le chariot en X a buté sur un obstacle et que les steppers ont forcé un peu trop pendant un peu trop longtemps. Du coup, je me demande si ce n'est pas l'ensemble de la courroie qui a pris du jeu. Danc un cas comme dans l'autre, je me tourne vers vous pour savoir ce que vous en pensez. Dernière question : Sinon pour la retendre, il suffit juste de couper le cerflex tirer dessus et remettre un nouveau cerflex ? pas de recalibrage ? Et j'imagine que ça se fait moteurs éteints. Édit modération : merci regarder des titres en rapport avec le sujet, un titre explicite aide à chercher si un sujet est déjà abordé ou non. Modifié (le) Juin 30, 2017 par gisclace
slayer-fr Posté(e) Juin 30, 2017 Posté(e) Juin 30, 2017 tu as déjà ta réponse dans ta question si elle est détendu , ben retend la , sois avec le serflex ou imprime toi un tendeur , ou achète en un , mois j'ai opté pour l'option feignasse , j'en ai acheté un ça coûte que dalle
DCH78 Posté(e) Juin 30, 2017 Auteur Posté(e) Juin 30, 2017 Donc pas la peine d'acheter une nouvelle courroie ? Pas de recalibrage à faire après ? C'est plutôt une bonne nouvelle, et je vais pouvoir me faire ça rapido ce soir.
Invité Posté(e) Juin 30, 2017 Posté(e) Juin 30, 2017 Vérifie quand même qu'il ne manque pas des dents sur ta courroie.
DCH78 Posté(e) Juin 30, 2017 Auteur Posté(e) Juin 30, 2017 Oui, pas con. Au cas où, et pour ma culture, j'imagine que toutes les courroies ne sont pas les mêmes. Celle utilisée dans notre imprimante, elle a un petit nom ? Genre une nomenclature qui dit le pas des dents, la largeur et la profondeur des dents ?
delirium07 Posté(e) Juin 30, 2017 Posté(e) Juin 30, 2017 il y a 10 minutes, DCH78 a dit : Oui, pas con. Au cas où, et pour ma culture, j'imagine que toutes les courroies ne sont pas les mêmes. Celle utilisée dans notre imprimante, elle a un petit nom ? Genre une nomenclature qui dit le pas des dents, la largeur et la profondeur des dents ? c'est une courroie GT2 6mm
DCH78 Posté(e) Juin 30, 2017 Auteur Posté(e) Juin 30, 2017 Merci pour l'info @delirium07. J'imagine que si je vais sur isa3D je devrai en trouver une non dans la boutique ? Dernier point : Quelle est la longueur ?
titeuf007 Posté(e) Juillet 28, 2017 Posté(e) Juillet 28, 2017 Le 30/06/2017 at 11:18, slayer-fr a dit : tu as déjà ta réponse dans ta question si elle est détendu , ben retend la , sois avec le serflex ou imprime toi un tendeur , ou achète en un , mois j'ai opté pour l'option feignasse , j'en ai acheté un ça coûte que dalle t aurai pas un lien? c est un tendeur de style epingle a linge?
slayer-fr Posté(e) Juillet 28, 2017 Posté(e) Juillet 28, 2017 google est ton amis et moi aussi https://fr.aliexpress.com/item/10Pcs-lot-3D-Printer-Belt-Locking-Torsion-Spring-Tension-Belt-Pressure-With-Strong-Spring-For-6mm/32713433708.html?spm=a2g0w.search0104.3.2.L48uHl&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10084_10083_10305_10080_10304_10307_10082_10306_10081_10177_10110_10137_10111_10302_10060_10112_10113_10155_10114_10154_10056_10055_10054_10310_10312_10059_10184_100031_10099_10078_10079_10210_10103_10073_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051-10051_10112,searchweb201603_1,ppcSwitch_3&btsid=f60db03f-f8a0-4250-94f0-498b9076e577&algo_expid=3ccff885-4806-447f-90e1-fe5c8a0ddc73-0&algo_pvid=3ccff885-4806-447f-90e1-fe5c8a0ddc73
titeuf007 Posté(e) Juillet 28, 2017 Posté(e) Juillet 28, 2017 surtout toi slayer oui c est ce que je pensais(je croyais que c etais autre chose dont tu parlais..) j en ai deja mais j ai pas utiliser ce genre d artifice..
Murdock Posté(e) Juillet 31, 2017 Posté(e) Juillet 31, 2017 Le 30/06/2017 at 11:58, DCH78 a dit : Pas de recalibrage à faire après ? Imprime quand même un cube ou une pièce dans le genre pour vérifier et au besoin joue un poil sur les pas/mm
titeuf007 Posté(e) Juillet 31, 2017 Posté(e) Juillet 31, 2017 les step per mm j imagine qu on doit passer par une commande gcode pour les regler vu que l ecran lcd ne propose pas l option?(ils sont con a ce niveau aussi..)
