salut,
Je me demande un truc, est il possible d'utiliser des images vectorielles (inkscape, illustrator) pour faire (par exemple) des façades de batiment, et autres choses de faible épaisseur (menuiserie miniature, genre plancher, porte, fenetre)  pour les imprimer en 3D ?
Soit leur ajouter une épaisseur d'une maniere quelconque, ou faire des superpositions d'images pour réaliser un relief (par exemple, une image de mur, puis une image par dessus avec des ornements, puis encore une image avec les détails de l'ornement.
Peut etre en important ces images vecto 2D dans un logiciel CAD ?
merci pour votre aide.
Je fais souvent mes épures sous illustrator que j'exporte sur sketchup en dxf pour ajouter le volume et exporter en stl.
Merci pour ta réponse,
ça se passe comment l'addition de volume ?  comme une sorte d'extrusion, un genre de truc facile comme les modes 3D d'inkscape ou illu ?
edit : j'ai trouvé un petit tuto :
https://opensource.com/life/12/10/how-use-inkscape-print-3d
c'est super simple, je révais d'une soluce comme ça, venant du graphisme 2D ! Niquel je vais pouvoir etre productif plus rapidement, au moins pour les batiments et formes  (menuiseries en particulier) simples. Pour les formes plus complexes (batiments abimés par les combats, l'usure, textures de pierre) là ça va etre plus compliqué...Mais déja, en l'état je vais pouvoir produire des pieces pour mon job.
edit2 : autre tuto un peu plus complexe, avec blender :
Je suis super content ca va etre beaucoup plus simple de dessiner certaines choses sans avoir à réapprendre un soft de CAD, je pourrai jongler entre inkscape (pour l'esquisse) et blender (pour l'assemblage, extrusion, et sculpture)
Modifié (le) par dem
Je rajoute qques détails aprés qques tests : on peut aussi trés bien utiliser tinkercad, et importer des svg d'inkscape. Directement tinkercad lui donne une épaisseur, qu'on peut régler, et ensuite ça se comporte comme n'importe quel élement normal (on peut faire des trous et autres).
On peut faire comme je le souhaitai, superposer des svg également. La seule chose c'est qu'on ne peut pas importer des contours, il faut penser à les vectoriser avant l'importation.
