Sur certaine impression, et uniquement sur les remplissages, j'entends comme ci la buse touchait la pièce.
On voit bien sur la photo les traits irréguliers
Une idéé?
diiity
Il y a 2 heures, diiity a dit :
Une idéé?
parfois si les remplissages, j'ai effectivement des raclements comme si la buse touchait sur la couche du dessous, enfin comme si... c'est bien ça... ça touche
Par contre pour les traits irréguliers aucune idée... change éventuellement le type de remplissage pour voir... mais c'est un peu au pif...
Bon je vais voir de ce coté là.
2 histoires marrantes:
J'ai bloqué la bobine car il était déjà tombé, le fil s'était coincé entre le châssis et l'afficheur cela à perturbé  l'axe X .
Une seconde fois, le fil s'est bloqué dans la bobine elle même, le truc con, une spire de la bobine passe par dessus celle qui évidement va vers l'extrudeur  (plus tu tires et plus tu serres, je crois qu'i y a un nœud avec ce système) ce qui coince le chariot X d'une part et le Z qui monte légèrement du coté du fil coincé alors que l'extrudeur continu à débité.
Une aprem de merde
diiity
il y a des jours comme ça ou rien ne fonctionne, et le filament il se bloque toujours comme ça après plusieurs heures de print et à 1 demi heure de la fin :D
