Bonjour à tous;
Je me pose des questions pour choisir un Buildtak.
Jusque-là je n’utilisais que des imprimante équipé de revêtement, soit de ce style soit de plaque percée pour aider l'impression. Les Prusa i3 sont équipés d'une plaque en verre, c'est très bien mais?
Sur amazone çà coutait cher, j'avais abandonné l'idée. Jusqu'à ce que je traine sur ce site dont la pub est sur le forum. En plus si on peut le recouper pour l'adapter aux bonnes dimensions il irait bien sur ma machine.
http://www.isa3d.fr/accessoires/218-lokbuild.html#/73-buildtak-304_x_304_mm
C'est super tentant! Vous avez utilisé celui là? Vous en avez installé un ou du scotch bleu? Quel sont les retours?
Le classique scotch blue tap qui revient moins cher, ou laque ou colle uhu directement sur la plaque de verre.
Avant j'utilisais bluetap et si vraiment j'avais un doute je mettais de la colle uhu ou laque par dessus, sauf que pour décoller les grosses pièces je passais un temps fou.
La je tente juste la plaque de verre et laque no name et le décollage c'est un plaisir, une fois froid ça se décolle tout seul.
J'ai des décrochages, même avec la laque sur verre. Certaine pièces que j'imprime ont pas beaucoup de surface de prise au départ.
Et là pour 22€ le buildtak complet je trouve pas çà onéreux surtout qu'il peux resservir vraiment beaucoup de fois contraire au scotch bleu de ce que j'ai put comprendre?
le scotch je ne le change pas souvent, seulement si je le déchire en décollant une pièce qui adhère trop. Ca fait + de 6 mois que j'imprime il me reste plus de la moitié  ( je ne suis pas un imprimeur fou )
C'est moins de 10€ le rouleau, je l'ai vu à leroy en promo à 7.5€
Bluetape + colle ou laque ça se décolle jamais ^^
le LokBuild  de chez isa3D colle vraiment très bien, par contre il faut écraser la première couche
Il y a 11 heures, Durban a dit :
Ha oui çà change de ce que j'avais vu. Toute les 5 impressions d'après certain donc autant dire que si c'était à tous les jours je devais le changer.
De ce fait celui ci m'intéresserais bien.
https://www.amazon.fr/3M-ScotchBlue-2090-2A-Masquage-Peinture/dp/B00004Z4DU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1499672583&sr=8-1&keywords=blue%2Btape&th=1
Il y a 10 heures, pascal_lb a dit :
Si c'est juste écraser la première couche c'est pas bien méchant comme réglages.
Modifié (le) par Argar
Tu as 50 mètres il te fait 4 bandes de 20cm, avec les pertes etc.. on va dire 1 mètre par plateau ça te fait 50 rechanges.
Généralement ça sera les 2 bandes du milieu qui s'usent plus vite, à la limite tu peux en changer que 2.
J'ai toujours imprimé en PLA après en ABS peut être que ça se change plus souvent.
j'hésite toujours un peu, mais il est fort probable que je test ce scotch au final. Si pour 9€ on a en effet presque 50 plateaux (j'ai un 210*270) et qu'il dure plus de 5 impressions c'est très tentant quand même pour tester.
Merci du retour en tous cas.
Franchement avec la colle UHU j'ai galéré à enlever ma pièces, sa marche bien et pas chère....
Depuis j'ai le spray dimafix, pour le nettoyer juste passer le verre sous l'eau sans frotter et sécher avec un chiffon
J'ai du mal a comprendre l’intérêt du stock / colle : j'imprime sans depuis le début et j'ai jamais de décollage de pièce...
Le problème c'est que le PLA rebique (se lève) dans les angles, surtout sur de longue impression. La colle UHU permet de remédiez au problème ;)
