bonjour
Pour faire simple, je vais avoir besoin d'une découpeuse laser pour couper du polypropylène principalement.
je voulais savoir déjà si c'était le bon endroit pour en parler, et si c'était possible de se la faire soit même ?
merci
Du noir (ou foncé) en 1mm en plusieurs passes c’est possible mais du transparent je pense pas que ça ne marche pas ?
Personnellement, j’ai réussi à découper du plasticard (polystyrène choc) noir de 1,5mm en plusieurs passes.
il y a 18 minutes, sshika a dit :
il est souple et pas vraiment transparent (c'est un bien grand mot) disons plutot translucide violet.
en plaque de 1m x 0.5m.
Il faudrait pouvoir faire un essai mais je ne possède pas ce genre de matériau.
Pour découper des plaques 1m X 0,5m ça demande déjà une belle et grande machine.
Quelles sont les dimensions des pièces que as tu besoin de découper ?
En combien d’exemplaires ?
30 cm c’est déjà plus raisonnable.
C’est pour une seule pièce ou il y a une série à réaliser ?
Si je dis cela c’est qu’avec une diode laser c’est assez lent et une solution laser CO2 serait plus adaptée pour une utilisation quotidienne.
merci je ne savais pas où le placer.
non c'est pour une utilisation ponctuelle de masse.
en gros j'ai acheter des tour à tiroirs pour mes lego, mais il ne possédait pas de compartiment.
j'ai acheter des plaques de polypropylène souple à découper, et avec un bon pistolet à colle, fait des compartiments.
le truc c'est qu'à découper c'est pas facile. avec le cuter, c'est très dur, donc on rip facilement, et avec un ciseau, c'est jamais droit comme il le faudrait.
j'ai voulu aller dans un fablab sur bordeaux, mais 300€ l'abonnement semestriel pour une utilisation occasionnelle...
après, quand j'ai besoin de découper quelques trucs particuliers, ben ça pourrait être utile.
Tu n’as pas trouvé un gars au fablab déjà inscrit qui pourrait te faire les découpes ?
Il n’y a pas près de chez toi un professionnel de la signalétique, par exemple, qui pourrait faire le travail pour pas trop cher ?
Autrement, la première chose à savoir c’est si une diode laser peut couper ton matériau.
ben malheureusement je suis à 50km de bordeaux je connais personne qui va au fablab.
un pro de la signalétique, il y en a un, mais il fait pas de découpe pour le particulier.
pour la diode, je ne sais pas du tout si mon matériau peu se faire couper par du laser. je vais contacter le vendeur des plaques.
edit : bon ben c'est mort. le vendeur m'a expliqué qu'il n'est pas découpable au laser en raison du dégagement de vapeur toxique lors de la coupe.
Modifié (le) par sshika
il y a 10 minutes, sshika a dit :
au pire je peux faire un essai, j'ai un vieil extracteur d'air de meuleuse
Oui mais tu n’as pas de diode laser.
Il faut être certain que ton matériau ne contient pas de chlore.
A voir avec ton fournisseur pour qu’il te donne la doc technique.
Ensuite si tu m’envoies une chute dans une enveloppe je veux bien regarder si ma diode laser arrive à le découper ?
Modifié (le) par PrintOlivier
J'ai contacter polydis, ils m'envoi la doc technique de mon matériau.
je peux aussi t'envoyer une chute sans aucun souci, ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je te donne mon adresse mail par message privé.
Il faut d’abord savoir si ton matériau contient ou non du chlore.
Polydis fournit aussi bien du polypropylène transparent que du PVC transparent.
Après essais, comme je le craignais, il est impossible de découper du polypropylène transparent avec une diode laser 445nm.
Olivier
Merci d'avoir tester.
D'après olivier, un test serait avec un laser co2 pourrait être concluant.
Si quelqu'un est assez charitable pour faire un essai avec un échantillon que je peux envoyer, ça m'arrangerai. Merci
  • 2 years later...
Tous les matériaux contenant du chlore, vynil ,pvc.
Leur utilisation es interdite du fait d'un risque d’émission de gaz chloré mortel.
Tous les matériaux qui contiennent du fluor : Téflon / Polytétrafluoroéthylène / PTFe sont aussi interdits, risque d’émission de fluor sous forme de gaz!
Renseigne toi sur les composants avant tout. N’hésite pas en cas de question.
