ml57 Posté(e) Juillet 17, 2017 Posté(e) Juillet 17, 2017 Bonsoir à tous, En cours d'upgrade de mon imprimante je rencontre actuellement quelques soucis concertant le retour à la position Z0. Lors de du lancement de la commande dans pronterface le clone du 3d touch se positionne bien en position centrale du plateau mais le pin ne sort pas et par conséquent la tête ne s’arrête pas et viens s'encastrer dans le plateau. Je vous joint mon firmware dans l'espoir que l'un d'entre vous puisse corriger mes erreurs ou m'orienter vers une version fonctionnelle pour RAMPS 1.4. Merci d'avance ! ML Marlin-1.1.x ML57.zip
macmootpro Posté(e) Juillet 17, 2017 Posté(e) Juillet 17, 2017 Bonsoir, peux tu fournir quelques photos ? merci
tomg778 Posté(e) Juillet 18, 2017 Posté(e) Juillet 18, 2017 Essai Lorsque le 3DTouch est alimenté pour la première fois, il effectue un auto-test: à partir de la broche, il descend 3 fois et finit par atteindre la LED allumée. Un clignotement continu signifie qu'il y a obstruction ou défaut. Le 3DTouch agit sur le gcode suivant qui peut être utilisé manuellement pour diagnostiquer des défauts, etc., mais vous n'avez pas besoin de vous inquiéter habituellement. M280 P0 S10; Pousse la broche vers le bas M280 P0 S90; Tire la goupille vers le haut M280 P0 S120; Auto-test - continue jusqu'à ce que vous débrouillez vers le haut / vers le bas ou relâchez l'alarme M280 P0 S160; Alarme de sortie Alarme - Le 3DTouch peut détecter quand quelque chose ne va pas et passe ensuite en mode d'alarme qui clignote continuellement. L'alarme peut être déclenchée comme une obstruction qui arrête la goupille de manière libre et libre, elle pourrait être de la saleté, etc. Si déjà ça ça ne marche pas, inutile d'aller plus loin... https://translate.google.fr/translate?sl=en&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fwww.geeetech.com%2Fwiki%2Findex.php%2F3DTouch_Auto_Leveling_Sensor&edit-text=&act=url
ml57 Posté(e) Juillet 18, 2017 Auteur Posté(e) Juillet 18, 2017 Voilà une vidéo pour vous montrer ce qui se passe au démarrage. Le pin ne descend que 2 fois et la led ne reste pas allumée. J'ai essayé les différents codes mais aucune réponse de l'imprimante. MOV_0048.mp4
tomg778 Posté(e) Juillet 18, 2017 Posté(e) Juillet 18, 2017 il est en alarme...faux contact au niveau des pins? mauvais cablage?
ST38 Posté(e) Octobre 23, 2017 Posté(e) Octobre 23, 2017 Bonjour, j'ai le même problème. je maitrise un peu marlin, mais je n'ai rien trouvé qui clochait.... as tu trouvé une réponse a ton problème ? j'en ai assez de galérer avec tout ca, je pense passer au capacitif une fois pour toutes, mais si tu as trouvé une réponse je suis preneur ! Cordialement
tomg778 Posté(e) Octobre 24, 2017 Posté(e) Octobre 24, 2017 bah si tu as vérifié et re vérifié 20 fois ton cablage, c'est que ton bltouch est HS... je vois que ça...
