bonjour tous le mondes je suit nouveau sur ce site et je viens d'acheter une imprimante 3D model ANET A8 il y a 2semaine j'ai tout bien monter j'ai rencontré aucun problème
aujourd'hui j'ai un problème avec l'extruder il ve pas chauffé il reste toujours entre 20 et 27 degré j'ai beau faire tout je arrive pas j'ai mesuré le voltage il et bon mes toujours rien,
j'ai fait tout les lancement toujours rien je sui un peut perdu je c'est plus koi faire aider moi.
  • 1 year later...
Je vois que beaucoup de monde a ce problème.
Je l'ai eu au départ, mais finalement j'ai compris que le problème était que le capteur thermique était sorti de son trou.
La tête chauffe et si rien ne l'arrête, elle continue à chauffer, mais le capteur thermique, étant sorti de sa position, capte la température à côté de la tête, pas à l'intérieur.
Ce capteur n'est pas fixé dans la tête chauffante. Il tient dans sa position par la pression que les câbles font vers la tête, un geste maladroit et il sort de son trou. Mais c'est facile à le remettre en place.
ML
Modération : @David subasi j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
ça peut aussi être la cartouche chauffante (fils rouges) qui est morte, tu peux mesurer la résistance sur ces deux fils après les avoir débranchés de la carte (une cartouche en bon état aura moins de 5ohms).
