Bonjour à tous.
Bon voilà, après plusieurs mois à tourner en rond, il est temps pour moi de me décider et demander de l'aide.
Pour aider au choix, l'utilisation que je vais avoir de cette imprimante :
-Pour mes projets divers à base d'Arduino et autre du genre, du boitier et support pour divers capteurs en gros.
-Projet robotique, limite pareil que ci dessus au final mais avec des pièces de carcasse et pignons pour les robots.
-Je fais du modélisme donc je vais surement faire pas mal de truc une fois l'imprimante à la maison.
- Surement des figurines/petites maquettes pour mon fils
- Et je voudrais pouvoir imprimer avec du PET pour un projet d'automatisation de terrarium.
Voila pour mes projets, j'imagine que ça va être 80% de pla et 20 d'ABS.
Je voudrais si possible rester sur un système de bobine non proprio pour faire mumuse avec les filaments en tout genre lol
Je recherche également un modèle "plug and print" même si j'aimerais bien me lancer ds la fabrication par la suite d'une imprimante.
Dans mes recherches je me suis arrêté sur plusieurs modèles:
-Zortrax m200   1750/1999€ super qualité mais bobines proprio
-3d up box          2250€ je la trouve hors de prix pour un format proprio
-Leapfrog creatr hs hors budget dommage ça à l'air d’être une belle machine
-Les soeurs xyzprinting entre 500 et 800€, j'ai trouvé pleins de hack pour passer d'autres bobines et modifier les températures ...etc mais le constructeur a l'air de dépenser toute son énergie pour les bloquer à chaque maj. Dommage elles sont toutes dispo ds un magasin ou j'ai un bon d'achat lol
-Ultimaker 2, 2300€ elle a l'air d’être une référence, grande surface d'impression, par contre au taquet de mon budget
- la flashforge creator pro, 1290€, apparemment capable de passer tout les filaments. elle a l'air de corriger les problèmes de la creator et les possesseurs on l'air d’être heureux même si je n'ai pas trouvé beaucoup de retour dessus. elle me laisse un peu de marge pour acheter des bobines/accessoires de base niveau budget.
Du coup je pense m’arrêter sur 2 imprimantes, l'um2 et la flashforge, avec une préférence pour la flashforge qui me laisse de la place niveau budget, mais j'ai peur de regretter la qualité/surface d'impression de l'um2.
Si quelqu'un peut me donner son avis ou voit que j'ai oublié une imprimante ds mes choix, je suis preneur :)
Bonne soirée
La M200 imprime bien c'est du bon matos et j'ai parlé avec les mecs sur le stand Zortrax au 3D Printshow et sur la M200 on peut utiliser n'importe quel filament. C'est sur la Inventure que c'est fermé.
Pour la UP Box tu peux aussi utiliser d'autres filaments (avec la bobine hors du boitier) mais c'est plus chiant car tu peux pas trop jouer sur les réglages (avec le logiciel de base en tout cas).
Jamais testé la  Leapfrog Creatr mais il parait qu'elle est bien oui :)
Idem les XYZ et Flashforge, pas testé.
Ultimaker 2 vraiment bon matos aussi...
Salut MatC,
Bizarre pour la m200, j'ai vu un peu partout que la température n'est pas réglable dans zsuite. Il est seulement possible de sélectionner quel filament de la marque Zortrax on utilise.
Apparemment la seul solution c'est de se procurer un petit boitier qui s'appelle z-temp pour modifier la température, méthode non officiel bien sur.
Ou alors il faut trouver une marque de filament qui comme celui de Zortrax réclame des températures plus hautes.
J'ai même lu sur un forum en anglais (dommage je ne sais plus lequel) qu'il y avait une rumeur comme quoi Zortrax va sortir un système de bobine à la xyzPrinting avec des puces ds les bobines.
Je suis paumé du coup pour la m200.
Dommage pour la flashforge pro, j'aimerai bien avoir des retours de personnes qui la possède.
Comme pour la UP, faut un logiciel "modifié" pour utiliser du filament alternatif avec la M200 en effet, mais ça ne semblait pas gêner les représentants du stand Zortrax au 3D Printshow.
Par contre je te confirme, la Inventure de Zortrax qui devrait bientôt sortir utilisera des bobines à puce (que j'ai pu voir) et même si le gars sur le stand m'a dit que ça servait juste à mesurer le filament restant, il m'a aussi dit qu'on pourrait pas utiliser d'autres filaments...
il y a 40 minutes, Pirquessa a dit :
Un gars du forum a créé celle-ci http://smartcub3d.com/ et la vend maintenant. Ca semble moins cher que celle que tu vises et ca m'avait l'air de bonne qualité...
Oui mais la smartcub3D c'est pour du PLA et dérivé, donc pas d'ABS. Mais le PET est possible. ;-)
Il y a 12 heures, sebpistocolle a dit :
Salut MatC,
Oui, mais indirectement cela permet de jouer un peu sur la température.
Nous, on règle sur Z-ULTRAT et nos fils passent comme une lettre à la poste.
Je comprends tes hésitations. Parmi toutes les machines citées la Zortrax M200 est celle qui pond les meilleurs résultats. Et de loin. Cependant c'est un pari risqué dans la mesure où la quasi absence de réglage entraine forcément des bridages à tous les niveaux et pas seulement sur le fil.
Si tu es débutant, évite la flashforge creator pro. Très difficile à calibrer et des résultats vraiment mauvais. Je suppose que les "gens contents" possédaient quelque chose de plus mauvais encore...
Reste l'Ultimaker2. Bonne machine mais elle est maintenant dépassée. Tu n'obtiendras jamais d'aussi bons résultats qu'avec une Zortrax (et tu rateras beaucoup d'impressions...). Attention, je ne fais pas de pub pour Zortrax, je n'aime pas cette boite.
Nous, nous promouvons nos filaments sur les Stream de chez Volumic mais elles dépassent hélas ton budget.
Il y a 2 heures, biostrike a dit :
Oui j'ai vu sur le forum, je suis admiratif ! mais effectivement pas d'ABS. Juste comme ça par curiosité, au cas ou, il faut compter combien de délais pour recevoir la bête ?
Il y a 2 heures, filament-abs.fr a dit :
Merci pour le retour :)
C'est noté pour vos filament sur la Zortrax, cette imprimante est dispo ds plusieurs magasins pas trop loin de chez moi, c'est un super avantage je trouve.
Par contre j'ai l'impression que le PLA ne passe pas, vous avez des infos ? Ca risque de représenter 80% de mes impressions.
Pour les Stream oui c'est hors budget. d'ailleurs je commence à me dire que je cherche une imprimante qui n'existe pas ds mon budget, c'est pour ça que je ne trouve pas et qu'il va falloir que je modifie mon plan.
Au final il faudrait presque que la Zortrax baisse de tarif un chouille ou que j'en trouve une d'occase pour que je puisse me prendre en plus d'elle un kit pas chère du genre i3 hephestos.
Un duo d'imprimante serait au final peut être moins chère et m'irais parfaitement.
Reste le problème du PET, ça passe pas je crois sur l'hephestos ? il faut un plateau chauffant ... je me suis jamais autant pris la tête sur un achat :(
il y a une heure, sebpistocolle a dit :
De 1 à 4 semaines, selon si c'est un modèle en stock ou si l'on souhaite un modèle personnalisé...
Merci pour la réponse Biostrike.
Sinon j'ai trouvé une m200 d'occaz, à 30 minutes de chez moi, c'est une imprimante de démo ds une boutique spécialisée, elle est affiché à 1350€, je sais pas si ça vaut le coup.
Quelqu'un a un avis ?
Pour ce qui est d'une i3 Hephestos, j'ai trouvé une société qui en vend, également situé à 20/30 minutes de chez moi pour 475€ le kit en promo. cette société est présente sur le forum via le pseudo Premium si je dis pas de bêtise.
9 fois sur dix j'ai un problème avec les livraisons, perdu, volé, une vrai galère !
Alors je privilégie la possibilité d'aller chercher moi même le matos, et là en plus je suis pas trop mal niveau budget.
La Hephestos a l'air d'avoir de très bon retour en plus non ?
Merci de vos réponses.
Bonne soirée
  • 3 weeks later...
