Bonjour !
J'ai actuellement une Discovery200 qui me tape sur les nerfs depuis un petit moment... C'est pourquoi je souhaite changer d'imprimante, et mon choix s'est finalement porté sur l' Hypercube Evolution de SCOTT_3D , et je me suis définis une taille d'impression de 30*30*30cm.
Je vais reprendre plusieurs éléments de la discovery comme les moteurs, la carte, extrudeur, ... De façon à limiter les coûts ^^
Pour l'instant, j'ai juste commencé à faire ma liste d'achats; cependant j'arrive, aux tiges lisses, et je me demande si ceux sur Aliexpress valent le coup ou pas (et ne sont pas de qualité "Dagoma"...) ?
Je vais essayer de vous donner réguliÚrement des nouvelles du projet, histoire d'aider ceux qui seraient également intéressés...
Voici ma BOM: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BLxY-6lir9JdOvuRDJz_6ANRFznPdks2tKyNavMlSlE/edit?usp=sharing
Si vous avez des suggestions et/ou commentaires, n'hésitez pas ;)
Arno P.
Le 27/07/2017 at 15:47, arno-p a dit :
Bonjour !
Arno P.
Je me suis inscrit sur le site juste pour te remercier.
Si tu progresse dans ta réalisation, n'hésite pas à me donner ou nous donner des nouvelles.
Je viens de commander ma Creality CR-10 sur Gearbest et je sens que je vais me faire avoir sur la livraison ou la qualité...
Pour lapartie soft, comment tu fais?
Cdlt,
Actuellement j'attend une rentrée d'argent (normalement dans ~ 1 semaine c'est bon) pour pouvoir commander les piÚces, ensuite faudra attendre la livraison de chine...
Niveau logiciel, ben je compte récuperer la carte de la disco, et apparemment le concepteur fourni un fichier de configuration, mais j'avoue que je m'y suis pas trop attardé pour le moment...
Sinon personnellement j'ai déjà commandé 2 smartphones chez Gearbest (1 du stock chinois, l'autre du stock européen), et j'ai pas eu de problÚmes, juste les frais de douanes quand ça vient de chine ;)
Cdlt,
Arno P.
Modifié (le) par arno-p
Hey,
Alors pour donner un peu de nouvelle, j'ai commencé à imprimer les piÚces nécessaire de l'imprimante, à l'aide d'une anycubic prusa i3 classique (elle est pas à moi celle là ^^), et en PLA.
Arno
je suis nouveau dans le domaine 3d et voila, je souhaite me lancer dans l'impression 3d et mon choix s'est porté sur la Hypercube Evolution.
Il semble que nous ne soyons pas trĂšs nombreux en France sur ce type d'imprimante. Peut-ĂȘtre peut-on essayer d'avancer ensemble et ainsi Ă©changer nos expĂ©riences pour arriver au bout du bout ?  qu'en penses-tu.
La bom que tu as envoyée est un premier pas intéressant, j'avais commencé de mon coté à en créer une, je vais comparer et compléter avec la tienne.
CotĂ© impression piĂšces imprimante, je ne suis pas Ă©quipĂ© et j'ai donc plusieurs solutions pour les rĂ©aliser : acheter ou emprunter une imprimante 3d (mais pas beaucoup d'expĂ©rience dans le domaine donc risque d'ĂȘtre un peu long), m'adresser Ă  un prestataire type fablab ou autre ou peut-ĂȘtre pourrais-tu me les fabriquer et me les vendre?.
De mon coté, j'ai déjà une petite CNC qui si besoin peut-aussi nous servir à usiner des petites piÚces bois, plastique ou alu.
Cdlt
Noël
Effectivement j'ai créé ce topic principalement à cause du peu d'infos francophones au sujet de la Hypercube Evolution, tout partage/infos la concernant est donc le bienvenue ^^
Concernant l'imprimante, j'ai finalement décidé de partir sur des dimensions de 30*20*30, étant donné que je ne pense pas devoir imprimer de grandes piÚces à la fois longues et larges.
Si tu peux également partager ta bom, comme ça on peut chacun prendre prendre le meilleur des 2, ça serait intéressant ;)
Pour l'impression, malheureusement, l'imprimante que j'utilise pour imprimer mes piĂšces ne m'appartient pas (en fait je ne fait que profiter, Ă  la base je devait juste la monter pour mon pĂšre) et devra repartir avant septembre (Ă  moins que tu attendes la construction de la nouvelle imprimante, je ne pourrais t'aider :()... Je n'ai jamais Ă©tĂ© dans un FabLab, je ne pourrais donc pas te conseiller lĂ  dessus... Par contre sur des services comme 3dhubs, effectivement ça coĂ»te (trĂšs) cher... entre 60 et 150 € :/
Le mieux serait encore de faire comme moi, trouver quelqu'un ayant une imprimante à disposition...
Bref, j'espÚre que tu trouveras un moyen d'obtenir les piÚces nécessaires pour l'imprimante, mais dans l'immédiat je ne peux malheureusement pas t'aider là dedans...
Bonne chance ;)
Arno
bonsoir et merci pour ce retour,
voici un lien qui devrait t'intéresser si tu ne le connait pas déjà et aussi te renvoyer à thingiverse groupe francophone de l'hypercube évolution.
bonne lecture car en plus, il y a plusieurs tutos pour nous aider au montage de l'imprimante.
De mon coté, je vais partir dans un premier temps sur la transformation ou plutÎt l'adaptation de ma cnc en imprimante 3d. Ce sera une premiÚre expérience laborieuse probablement mais qui devrait pas mal m'en apprendre et ensuite si ça marche, j'imprimerais les piÚces de la super cube évolution, donc affaire à suivre.
bonne continuation.
Noël
Merci, je ne connaissais pas !
J'ai regardé un peu les tutos, ça peut effectivement aider...
Bonne chance à toi pour la transformation de ta machine, si elle est +/- standard, ça devrait aller ;)
Arno
bonjour a tous
en regardant ton topic ca ma donner envie de passer a l hypercube evolution
j ai deja une prusa i3 et une autre que je me suis construite  en tube carré de 30x30x2  ,mais trop grosse et la prusa  trop fragile pour la deplacer .
au debut je voulais acheter mes profilé sur motedis car le prix est correcte ,mais il me restait des  de profilé alu en 30x30 et 25x25 donc voila  la machine
le plus gros est fais ,le plateau fait 200x300 et une hauteur d impression de 300, j attents les 3 tiges au pas de 8  et le lcd pour la ramps 1.420171007_141912_resized.thumb.jpg.79d5553b9b09ec5148745cd3c05ed345.jpg
  • 3 months later...
Bonjour/Bonsoir,
Alors voilà, aprÚs un grand moment sans nouvelles (ouais nan la régularité c'est pas trop mon truc :D), je reviens vers vous !
J'ai +/- fini mon imprimante, et pas mal de choses ont changées.
Tout d'abord, j'ai rĂ©duis ma zone d'impression, celle ci est passĂ©e Ă  du 30 cm de large, 20 de profondeur, et 30 de hauteur. Également, j'ai achetĂ© une carte RUMBA, afin d'ĂȘtre tranquille pour de futures amĂ©liorations (triple buse ?).
Si quelqu'un le veux, je peux Ă©ventuellement faire une p'tite liste des courses que j'ai fait, mais actuellement ce projet m'a coĂ»tĂ© un peu moins de 300€, sans compter les Ă©lĂ©ments dont je disposais dĂ©jĂ  (tĂȘte d'impression, ventilo, moteurs, palpeur, alim, et plateau (20*20 actuellement, je vais le remplacer dans le futur)).
VoilĂ  un peu l'allure de la bĂȘte actuellement, comme vous le voyez c'est encore un peu dĂ©sordonnĂ© ^^
Par exemple, le ventilo qui refroidit le radiateur de la tĂȘte d'impression est un ptit ventilo usb attachĂ© Ă  l'arrache qui est alimentĂ© par mon pc x')
Je vais essayer d'ajouter quelques photos d'impressions une fois que j'aurais paramétré tout bien comme il le faut ;)
Test d'un cube, imprimé à haute vitesse, il est assez dégeux, mais bon, c'est un début ^^
Ces paramĂštres ont Ă©tĂ© utilisĂ©s, jusqu'Ă  ĂȘtre montĂ©s Ă  200% de vitesse tout le long de l'impression
Ajout
Bonsoir !
Alors voilĂ , je suis entrain de regarder pour passer Ă  un plateau chauffant plus grand, histoire de profiter de toute la surface d'impression qui m'est disponible (et mĂȘme plus, je vais en prendre un de 30*30cm (oui, ça rentre ^^), afin d'ĂȘtre certain de pas devoir en racheter un si l'idĂ©e me prend un jour d'agrandir encore ou de refabriquer une nouvelle imprimante; mais aussi par soucis de disponibilitĂ© des piĂšces :P) !
Je compte mettre un plateau en verre. Mais le problÚme se pose de comment le chauffer... J'ai trouvé des patchs chauffants comme celui-ci (https://reprapworld.com/products/heated_bed/kapton_heater_mat_30x30/), ou alors il faut acheter chez nos voisins asiatiques un plateau, mais dans ce cas là j'ai assez peur de la qualité :S
De plus, faut il un plateau en aluminium entre le verre et la partie chauffante ?
Merci d'avance pour vos réponses ^^
Arno
Quitte a me répéter mais moi je suis tres content de mon plateau lien ci dessous, je l'utilise avec une plaque de verre de 4mm.
Je chauffe a 100°  en quelques minutes en 24V.
La planéité est tres bien j'imprime sur une surface de x=310mm et y=280 mm
https://fr.aliexpress.com/item/Bigger-2015-MK2A-300-300-3-0mm-RepRap-RAMPS-1-4-PCB-Aluminum-Heatbed-Hot-Plate/32651255898.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.UnF4q7
Voilà juste une petite parenthÚse au passage :banana:
lion02
  • CrĂ©er...
