J'ai un problème avec ma Discoeasy 200 ( j'ai un écran ) en faite le moteur arrière qui sert a faire avancé le filament claque même si je retire le tuyau PTFE de l'extrudeur -> le filament ne sort pas et le moteur claque :/ J'ai démonté le moteur et rien est cassé ni démonté, la roue est bien vissé, tout me parait bien. Je l'ai acheté il y 2 jours et je ne sais pas quoi faire :/  HELP !!    :)
Salut, peut être que ta buse est trop prés du plateau, il y a une section dédié a la Dagoma, tu trouvera certainement une réponse approprié a ton souci.:)
une petite présentation dans la bonne section et réponses rapides tu aura! :D
Non j'ai regardé ma buse n'est pas bouchée :/ j'ai regardé le moteur tourne bien a vide mais quand je rajoute cette partie ça claque :/ je vais surement en racheter un meilleur ;)
bras-d-039-extrudeur-sans-blocage-discovery200-et-discoeasy200---extruder-arm-without-blocking-by-3d-mo.jpg
SLT , j ai aussi ce problème  qui n est pas constant ,  biens sur la buse et decoller de la plateforme .
si ta piece n'est pas trop serrée, pas de probleme de ce coté.
ton claquement peut venir d'une buse bouchée, déjà eu le cas. Ca sortait mais effectue tout de meme un bourrage. Nettoyage et hop je n'ai plus eu le soucis.
Je suis pas sur mais je crois que le moteur se met a tourner a l'envers pour éviter de s’abîmer quand il claque :/ je comprend plus rien
( Ma buse est pas bouchée )
Modifié (le) par iTecko45
