Hephestos 2 - Pièces imprimées
Raider_88
Voici ma 1ère réalisation : la pièce d'articulation pour d'un ventilateur qui était cassée.
Imprimée en PLA en définition 0,06 mm, à 190°, elle est très rigide. J'ai ajouté des barres de maintien intérieures par rapport à l'original
L'impression a durée 24h40. D'après mes calculs le prix de fabrication me revient à 1,50 € arrondi : 0,36 € d'électricité et environ 1,14 € de fil, en partant sur un poids fini de 50g mais je l'ai pas pesée :P
Je l'ai modelée avec Tinkercad, après quelques tatillonnements car je découvrais cette appli. C'est pas super pro, on voit sur la forme supérieure que quelques barres de maintien à l'intérieur dépassent un peu sur l'extérieur. J'ai pas bien supprimé ces parties. Mais c'est pas grave ça passe très bien dans le ventilo.
Par contre les supports c'est pas facile à enlever, surtout ceux qui étaient imprimés entre les plus petits espaces. Faut jouer du cutter et il reste encore des petites bavures. Mais elle est bien en place dans le ventilo, c'est nickel.
Edit : la première image c'est mon deuxième essai en impression à 0,2 mm fin, ça se voit ^^ C'est pas très beau et surtout c'est mou :P
Modifié (le) par Raider_88
salut
du PLA,  j’espère que tu as bien renforcer ta pièce , car le PLA n'est vraiment pas le plastique le plus solide pour fabriquer de la piece fonctionnel
Oui justement, en rajoutant des barres de renforcement dans la structure. Eh bien la pièce est très dure et rigide, ma foi, testée en place c'est impeccable.
Mais oui c'est sûr, vaut mieux de l'ABS ou carrément du nylon.
le nylon est très bien , mais très dure à imprimer
le petg est un bon compromis aussi , un peu plus solide que le PLA et s'imprimes aussi facilement
si il y a pas trop d'effort le PLA fera peut être l'affaire si tu as bien renforcer les parties faible de la piece, plus qu'a voir si ça tien dans le temps
