bonjour a tous, je viens d installer sur ma carte anetA8 imprimante prusa i3 le firmware skynet v2.3.2 apres installation et mise a route de mon imprimante l ecran lcd2004 est illisible je ne vois que 2 lignes de rectangle comme si le contraste cacher le contenus des messages, quelqu un a une solution pour moi ?
en vous remerciant d avance.
Bonjour, tu dois avoir un bouton à tourner au tournevis derrière type potar avec un petit tournevis.
Si ça fonctionnait avant, huuumm ça peut se tenter de toucher au potentiomètre, mais je verrais plus un problème de déclaration du type d'écran qui fait qu'il reçoit des instructions qu'il ne peut pas traiter.
Je ne connais pas ce 'firmware skynet', ou l'as-tu choppé ? Est-il bien paramétré..?
  • 1 month later...
je galère depuis 2 jours avec ce skynet 2.3.2 qui permet d'installer un sensor (arduino 1.8)
mais rien ne fonctionne
sur cura 14.7 la commande  G28 envoi la tête d'impression vers le milieu et descend jusqu’à se coincé sur le plateau
Z n'est pas à zero?
