Depuis quelques jours mon imprimante a décidé que ce décalé sur un axe à partir d'une qui dépend du modèle serais une bonne idée.
Je vient donc vers vous pour savoir, si quelqu'un a eu ce problème et l'a résolu?
En sachant que j'ai imprimé sans aucun problème la paire de hiboux et que ça se décale selon l'axe du lit (je crois que c'est le Y) pour le 3d benchy et le tiroir du HIVE (mais pas le HIVE en lui-même qui fonctionne bien).
Comme toujours commencer par éliminer les suspects habituels.
Coté mécanique :
- Déplacement fluide et sans points durs des axes.
- Tension des courroies.
Coté paramétrage :
- Vitesse. (Vérifier que la vitesse n'est pas trop rapide. Gaffe aux radars ! :P)
- Accélérations. (Un peu de douceur dans ce monde de brutes !)
Bons prints.
Merci de ta réponse.
Au niveaux des vitesses j'utilise ça:
J'ai refait un nivellement de mon lit et mis des tendeurs de courroie.
Je comprends toujours pas ce qui se passe pour ce décalage. J'ai aussi imprimé des cales de calibration d'axes Z orientés sur le Y et aucun problème.
Je vient de tester avec cura juste pour voir et ça passe pour l'instant. (je pense pas que le fichier soit corrompu c'est le hive de thingverse).
Du coup, je pense que mon problème doit venir de la différence entre mon profil cura et mon profil simplify3d
Je les poste en dessous, si quelqu'un a une idée de pourquoi sa plante...
Profil cura: 4H36 de print
Profil S3D:2H24 de print
pour moi ça me parait bon..juste le diam du fils que tu devrais mesurer au pied a coulisse car ça fait jamais 1,75mm..donc ton extruder va pas faire son boulot correctement
Après mesure au pied  à coulisse le diam du fil vaut 1.74mm.
Je me disais que la différence de temps de print peut s'expliquer par des accélérations trop brutale sur x/y avec S3D se qui ferais perdre sa référence à l'imprimante. Sinon je vois pas comment S3D peut diviser par 2 le temps de print (je sais qu'il optimise mais à se point...).
Du coup, y a-t-il une option ou un paramètre pour éviter des à-coups?
Waw les vitesses ! Tout cela me parait "un peu" rapide !
Avec la MEGA pour être certain d'avoir une qualité dans cura je met :
- 40 mm/s en vitesse par défaut
- 120 mm/s pour les déplacements
- 20 mm/s pour première couche
- 30 mm/s remplissage.
- 30 mm/s pour la face du dessus et dessous.
- 30 mm/s coque externe
- 30 mm/s coque interne
  • 1 year later...
Bonjour, je déterre un peu ce post.
J'ai remarqué qu'avec cura 3.6 j'avais des décalages similaires de manière aléatoire en fonction des pièces, mais toujours à la même hauteur (décalage en Z)
En effaçant le fichier qui me causait plusieurs décalages, et en le repassant le stl sous cura, recommencer l'impression, plus autant de points de décalages.
Donc, téléchargement d'un cube de test sous myminifactory, envoi à l'imprimante au moyen de printoid sous android avec des vitesses élevées et sans bed leveling. Une résolution de 0.2, le résultat est correct sans décalage.
Je prends le même stl avec mon profil qui va bien sous cura 3.6, je le passe en résolution de 0.16, résultat proche de la perfection, côtes pratiquement au poil, mais un décalage du Y à la même hauteur que les autres. Pourtant avec une vitesse moins élevée.
Je précise que je n'ai aucun point dur ni de jeu sur mes axes et que les courroies sont correctement tendues. J'ai une CR10 S qui me fait des pièces de très bonnes finitions sur d'autres fichiers stl sans décalages.
Est ce que l'auteur de ce post a réussi à trouver d'où venait son problème ?
Merci par avance.
Modifié (le) par Shadow3S
Sympa le déterrage de topic 😁
Sinon pour répondre à la question, mon décalage entre les axes venaient d'un problème des axes verticaux.
J'ai juste eu à re-régler les axes (et retendre la courroie avec ça: Tendeur de courroie et les impressions sont redevenues nickel.
