Bonjour, voilà j'ai un problème :
L'abs que je viens d'acheter sur internet s'entraîne dans la buse mais ne sort pas.
J'ai une tige en acier qui me sert à purger, et à chaque fois que je purge, je vois ressortir du filament alors que pendant l'impression le filament ne sort pas et on dirait comme si la buse était bouché.
Si quelqu'un aurait un conseil à me donner, Merci.
Modifié (le) par Gouid
tu entend un claquement ?
a quelles température sont réglé buse et plateau, essaie d'être plus précis dans la description de ton souci.:)
Non j'entends pas de claquement, j'imprime à 255° pour l'extruder et 100° pour le plateau.
EDIT: la roue crantée qui entraîne le fil était pleine de petits morceaux de filaments d'abs. Est-ce un problème de température ? (Je l'ai nettoyé)
Il y a 16 heures, Gouid a dit :
voila pourquoi tu n'avait pas le filament qui sortais de la buse et peut être l'absence de claquement.
si le filament ne sort toujours pas et que tu entend ce claquement, c'est que ta buse est trop proche du plateau, refait un réglage de ton offset "Z".
tu l'a nettoyée et rien ne sort, ton moteur tourne au moins ?
100 °C pour le plateau c'est beaucoup, généralement c'est bon entre 92 et 95 °C.
c'est quoi comme ABS, sur la bobine tu à les plages de températures acceptée par le filament, il faut que tu joue aussi la dessus.
l'Optimus par exemple a une plage de température d'extrusion qui oscille entre 220 et 250 °C et un max de 100 °C pour le plateau.
si tu chauffe trop ton ABS il vas être trop mou pour être entraîné dans la buse.
Modifié (le) par azbloc
Essaie de diminuer ton flux. La quantité de matière extrudée est peut-être trop élevé.
Modifié (le) par tienou
