slayer-fr Posté(e) Aout 7, 2017 Posté(e) Aout 7, 2017 (modifié) étant donné que cette question reviens régulièrement, voici les Gcodes de démarrage et de fin , il y a mieux, il y a pire , mais ils font très bien leur boulot sur l'anycubic voici un gcode de démarrage ;Sliced at: {day} {date} {time} ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed};Put printing message on LCD screen M117 Printing... G5 ; Gcode de fin ;End GCode M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle to release some of the pressure G1 Z+1.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops so the head is out of the way G0 Y180 F3500 ; Ramene le plateau en avant afin de decoller la piece tranquillouuuuuuuu M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning M107 ; ;{profile_string} Modifié (le) Aout 18, 2017 par slayer-fr
kropernic Posté(e) Aout 10, 2017 Posté(e) Aout 10, 2017 P'tite question... Je vois cette ligne : G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock Ca fait bien ce que je crois ? Cad extruder 10 mm de fil histoire d'amorcer la buse correctement ? Du coup, plus besoin de faire de jupe ?? (ou juste un tour pour être safe ?)
slayer-fr Posté(e) Aout 10, 2017 Auteur Posté(e) Aout 10, 2017 oui, c'est bien çà, ça amorce le filament dans la buse
OUPS65 Posté(e) Aout 19, 2018 Posté(e) Aout 19, 2018 Bonjour, deux questions à propos de la ligne G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm d'où vient la valeur du {travel_speed} ? Pourquoi descendre de 15mm ? merci
.AleX. Posté(e) Aout 23, 2018 Posté(e) Aout 23, 2018 A priori, c'est @slayer-fr qu'il faut appeler... je sais pas si ça fonctionne comme Bettlejuice et qu'il faille dire 3 fois son nom... @slayer-fr, @slayer-fr, @slayer-fr !!
chenflo Posté(e) Décembre 28, 2020 Posté(e) Décembre 28, 2020 Cette config de Gcode START et END es bien ? j'hesite a la mettre
