Le 09/08/2017 at 11:14, kropernic a dit :
Juste pour signaler ceci : https://www.thingiverse.com/thing:2428939
Posté par un gros acteur de la communauté anycubic sur thingiverse, il est basé sur le design de @DCH78 .
Alors y a pas la place pour le led mais le fait de pouvoir vérifier les connecteurs sans devoir tout démonter est assez plaisant.
J'ai voulu tenter ça. Impression sans souci. Léger re-perçage des trous (l'auteur dit dans ses commentaires qu'il a eu la flemme de les faire parfaitement). Je démonte donc la partie concernée sur mon I3 mega. J'installe le ventilo qui refroidit la tête, pas de souci. Par contre, impossible de dévisser de la plaque metallique celui qui sert à refroidir le plastique... J'ai pourtant un jeu de clés allen et c'est soit trop grand, soit trop petit....... Quelqu'un l'a déjà démonté ? Avec quoi ?
Bon, je suis désolé... Mes clés sont sûrement usées... Un autre jeu de clé a parfaitement fonctionné.
Post à supprimer si un modo passe par ici, désolé pour le dérangement. ;)
Ou alors on en profite dans la rubrique truc-et-astuces ;)
Quand une clef mal 6 pans est usée et devient ronde, il suffit de la raccourcir de 1 ou 2mm avec une lime ou une dremel, et c'est reparti.
Attention avec la dremel à ne pas attaquer trop fort, les clefs sont en acier dur, donc si surchauffe, ça modifie la trempe du métal qui devient tout mou, ou si on refait une trempe trop sèche, qui devient cassant.
(après, il y a le cas des vis en cote 'etazuniennes', là, ben faut improviser si tu as pas les bonnes clés en fraction de pouce)
  • 3 weeks later...
Perso, j'avais un jeu d'embout de tournevis en 6 pans et même problème.
J'ai utilisé la clé fournie avec l'imprimante ... et c'était nickel.
