J-Philippe Posté(e) Aout 16, 2017 Posté(e) Aout 16, 2017 Bonjour, J'utilise repetier-host+curaengine sur mon pc linux mint pour préparer le fichier gcode sur carte sd. Et j'utilise un vieux pc de récup, non connecté, sous windows xp, avec les mêmes logiciels,relié à mon imprimante pour tous les tests et les paramétrages. J'aimerais recopier ma configuration repetier/cura du pc linux sur le pc windows histoire d'être dans le même contexte. Je n'arrive pas à trouver comment faire. Quelqu'un a une solution ?
tienou Posté(e) Aout 18, 2017 Posté(e) Aout 18, 2017 Bonjour j-philippe. Quand tu vas dans ta configuration de cura. Tu as une option qui s'appelle "exporter" , tu clic dessus et tu enregistre le fichier en .rcp. Une fois que c'est fait, tu le copie sur une clef usb. Tu passe sur l'autre pc tu branche ta clef usb, direction cura et la tu clic sur importer et tu va récupérer le fichier en .rcp sur ta clef usb. Normalement le tour est joué mais je crois que tu dois le faire avec la configuration du filament aussi. En espérant t'avoir aidé.
J-Philippe Posté(e) Aout 18, 2017 Auteur Posté(e) Aout 18, 2017 Merci beaucoup. Je vais explorer cette piste. Je n'utilise pas cura mais curaengine dans repetier (bien que cura soit installé). Donc, il y a sûrement une solution. Merci encore.
