J'ai besoin d'un renseignement, sur les Hotend ED3 v6 ou autres, il faut mettre de la patte thermique entre le corps de chauffe et le radiateur,
Pâte Thermique ED3 Shop
vu la quantité et le prix de celle-ci, je cherche une autre solution.
Donc ma question est celle-ci peut elle convenir,
Pâte Thermique Amazone
Merci par avance pour vos réponse.
N'importe quelle pâte thermique fera l'affaire, même la plus basique. C'est un radiateur pas un microprocesseur ;-)
et ne pas en mettre une tonne , même si c'est pas grave ici car ce n'est pas un processeur, car sinon ça fais l'effet inverse, un pont thermique
Modifié (le) par slayer-fr
@slayer-fr, une rupture de pont thermique plutôt ;)
Il faut quand même vérifier la température max supportée par la pâte avant d'acheter. Dans le doute s'abstenir d'en mettre car ce n'est pas indispensable. D'ailleurs la plupart des buses y compris les E3D avant la dernière révision n'en ont pas. Comme le dit slayer-fr il ne faut pas en mettre beaucoup, le principe est simplement de combler les aspérité du métal bien que poli pour avoir le meilleur contact possible. Il faut surtout éviter de faire un coussin de pâte. Pour un processeur informatique on met l'équivalent d'un grain de riz pour un carré de 4cm de coté.
Avant il n'en mettait pas... c'est disons un petit plus.
Pas certain que la différence est flagrante avec ou sans.
comme la dit @Tircown , ça sert juste à comblé les défauts d’aspérité sur les surfaces en contact afin d’amélioré l’échange thermique , mais ici , je pense pas vraiment que ça sois très utile on n'est pas sur un composant Electronique ou la il faut le meilleur échange thermique possible pour pas que ça crame.
ici la temperature est tellement élevé , que à mon avis c'est complètement inutile , voir même un coté negatif si il y en a trop ou qu'elle n'est pas adapté au haute temperature
  • 3 years later...
