bonjour
Mon 1er vrai projet, un meuble pour protéger ma petite chérie, je viens de finir d'imprimer toutes les pièces, je vais en peindre quelques une parce que le plastique gris c'est moche, et que comme à mon grand regret je n'ai pas de pièce dédiée à mes bidouillages en tout genre, elle sera dans mon salon, donc autant que ce soit un minimum joli.
bref voici les débuts, je suis parti de plusieurs fichiers trouvé sur le net parce que à chaque fois sur chaque je trouvais quelque chose qui ne m'allait pas
normalement montage demain
finiiiii me reste plus qu'a mettre un aimant sur la porte parce que la serrure que j'ai faite ne va pas , j'ai utilisé plusieur fichier accromeca je te retrouve tout ca dans la journée
alors
voici le 1er lien, j'ai imprimé les 2 premieres  et le Ikea gromets (le rond pour le trou sur le dessus) il faut que tu en imprime 2 un de chaque coté https://www.thingiverse.com/thing:1685857/#files
la poignée https://www.thingiverse.com/thing:36465
les charnieres pour la porte   https://www.thingiverse.com/thing:1209695
et le porte filament https://www.thingiverse.com/thing:996398
j'ai pris 3 tables ikea au lieu de 2 parce que trop bas sinon, et du plexi pour les vitres que j'ai acheté en 50x50 et recoupée en 40x39
voila
Modifié (le) par missdrac
bon je reviens prévenir que il va falloir que j'imprime des pieces pour rehausser le haut car ca bloque avec le filament
je suis super joie et bonheur de devoir tout redevisser surtout les vitres en  plexi, parce que j'ai quand même pris de bonnes crises de nerfs
je reviens vous dire
ben vu que je vais devoir  rehausser le meuble oui il va falloir que je rachete des plaques, mais ce n'est pas plus mal je vais les prendres un peu plus épaisse, du reste je suis en train d'imprimer des pièces pour le rehausser qui ont l'ai beaucoup mieux parce qu'elles peuvent également insérer le plexi
je vous dis une fois terminé
Salut, étant tombé sur ton sujet en cherchant également à enfermer ma machine, merci pour ton retour !
Personnellement je vais faire un mix de plusieurs projets que j'ai vu (dont le tiens), avec des panneaux en medium pour fermer les parties pour lesquelles je n'ai pas besoin de voir.
sur 3 tables, par contre dans mon cas mon imprimante étant  pas très grande (CTC Prusa), pas besoin de réhausser la machine, juste démonter l'afficheur LCD et le déporter ailleurs.
Dans ton cas, tu compte déporter la partie électronique de la machine aussi  (carte mère/alimentation) ? j'hésite à le faire ...
Le 01/09/2017 at 10:39, missdrac a dit :
prends au moins du 5 mm en dessous c'est vraiment limite
bonjour
désolée pour le retard du retour ma bestiole m'a fait des misères et on a du tout re régler , (j'ai pas lu crise de nerf dans la notice mais bon)
bref voila il est presque fini, comme vous le voyez il me reste plus qu'a visser la porte, je ne l'ai pas fait parce que vu les nombreux essais que j'ai du faire pour qu'elle fonctionne a nouveau correctement c'était plus pratique d'avoir le champ libre
donc je n'ai pas trouvé de plexi 5mn j'ai repris du 4 et me suis servis des anciennes pieces que j'avais imprimé pour les fixer.
non je n'ai pas démonté l'écran et le reste hors de question que je touche à quoi que ce soit lol je n'ai donc pas mis de vitre arrière
il faut juste que je trouve un autre système pour la bobine celui que j'ai imprimé n'est pas génial, la bobine se tire je dois donc rester pas très loin au cas ou
Très sympa, je vois que tu n'as pas déporté l’électronique de ta machine vers l'extérieur, j'hésite à le faire .... par curiosité, pourquoi tu as rehaussé ton meuble ? l'imprimante semble rentrer sans problème ?
non je n'ai pas déporté l’électronique je ne voulais pas y toucher, l'imprimante y rentrait parfaitement mais c'était sans compter sur l'extrudeur qui monte, et avec le filament ca cognait au plafond
j'ai pris 3 tables car je voulais que l'imprimante soit à ma hauteur c'est beaucoup plus pratique que d'etre pliée en deux et en plus ca me fait un rangement pour mon imprimante alimentaire, et je vais acheter une jolie caisse ou un coffre pour mettre dessous, j'y rangerais les bobines et les outils de l'imprimante
bonjour
Bonjour.
Super boulot.
Je n'ai pas encore acheté mon imprimante (je n'ai donc aucune expérience la dedans). Je voudrais faire sûrement ça dans le futur. Mais je me demandais si le fait de laisser l'électronique dans le meuble pouvait pas poser pb?? Je veux dire pour l'élévation de température. Je sais pas à combien ça peut monter dans la boîte.
Mais en tout cas ça fait super propre :)
Bonne soirée à tous !
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
non rien à craindre, déjà parce que j'ai laissé des interstices et de plus ce n'est pas une cocotte minute ca ne chauffe pas tant que ca c'est juste le plateau et la buse qui chauffent
Ok merci pour l'info :)
Pas d'accord avec toi , ça chauffe plutôt même bien dans mon caisson, il ne faut pas oublier qu'un plateau à 100 degrés dans une si petite enceinte fait un très bon chauffage, obligé de ventilé pour le bien de l'électronique et aussi pour ne pas avoir des soucis de print, surtout avec le PLA
oui ca chauffe, encore que même a 210 et 50 heures de print je n'ai pas trop senti de chaleur, mais c'est pour ca que j'ai laissé des interstices, en gros toutes mes vitres ont quelques cm de vide je n'ai pas voulu fermer le caisson complètement, j'ai vu sur beaucoup de modèle qu'ils faisaient un système de ventilation....vous ai je dis que j'étais une grosse feignasse pour certaines choses ?
Oui, c'est vrais que j'ai rendu mon caisson étanche au maximum, afin de filtrer au mieux l'air qui en ressort avec ma ventilation, très appréciable pour filtrer les odeurs de l'ABS
yep, pour l'instant je ne veux pas utiliser l'ABS,  je ne l'ai que depuis quelques mois donc je tatonne encore, mais c'est vrai que le moment ou je devrais en utiliser, je devrais aussi revoir mon caisson avant, d'autant que je n'ai pas de pièce dédiée, elle est dans le salon
Ben disons que le caisson, sert principalement à 3 choses,
Filtré les odeurs
Évité les changements de température trop rapide avec l'ABS
Insonorisé un peu la machine
Donc ton caisson avec les interstices comme tu as laissé limites beaucoup son utilité principale
disons que au départ c'était plus un rangement qu'une utilité,  avec le mode silence de la machine et les vitres le bruit est atténué, je le repenserai quand j'utilserai l'ABS, mais en toute honnêteté je n'en ai pas trop l'intention
C'est dommage, car ça reste un investissement, donc autant le faire le plus efficace possible, il ne manque pas grand chose pour le rendre vraiment plus efficace, surtout pour le bruit puisque c'est ce qui t'intéressait principalement, imprime toi des équerres avec un joint pour mettre autour de tes plexis , coté bruit , c'est vraiment un plus
