J'ai custom les 3 pieds anti-vibration de gauche après avoir remarqué qu'ils avaient tous lâché de ce côté... ou il y a le moteur de l'axe X, la GT et l'octopi chez moi.
Juste après montage, je constate que c'est évidemment moins flex mais pas de bruit gênant, je vous tien au jus et partage les STL si ça vaut le coup. da0b915f36b06b571c3907aa323c8a9f.jpg
J'ai laissé ceux d'origine sur l'autre côté, car si il tienne le coup et qu"ils jouent leur rôle d’absorption alors on est sur un bon travail d'équipe des 6 pieds ;)
Modifié (le) par unisev
Ouais mais de l'autre côté il y a l'alim, qui a quand même son poids. Donc Nema 17 + RPi + GT2560 pèsent plus lourd que  l'alimentation seule ? Pas mal... :o
Oui, mais c'est le moteur qui a le plus de porte-à-faux :)
effectivement c'est une bonne idée, perso je vais essayer de m'en refaire, mais un intégrant un ressort, car soit les pieds sont trop épais, et ça amorti mal soit pas assez épais et il s'affaisse au bout d'un moment... faut juste trouver le juste milieu...
Tiens le coup du ressort j'y ai pensé aussi et mit en pratique. Bon par contre j'ai du faire le ninja pour piquer 6 pinces à linge à madame et recycler leur ressort :D Et sa marche impeccable. Je les ai coupé au 3/4, et la partie coupée s'emboite parfait dans le petit boulon ... Je vous mettrai une photo à l'occasion.
Modifié (le) par haRICOvert
Je veux bien voir tes pinces à linge !
D'accord avec Pascal, faut trouver le bon compromis flexisolidité.
De mon coté la machine ne "danse" quasiment plus et c'est déjà un gros plus !
il y a 29 minutes, haRICOvert a dit :
non non tu ne vas pas nous laisser comme ça, maintenant tu es obligé de nous mettre une photo :D
il y a 14 minutes, haRICOvert a dit :
Bah oui mais je suis au boulot là ^^
Prends congé. Allez hop, dépêche-toi. On attend.
:D
il y a 25 minutes, haRICOvert a dit :
il y a 10 minutes, Chris V. a dit :
Prends congé. Allez hop, dépêche-toi. On attend. :D
moi aussi je suis au boulot et alors ? :D :ph34r:
je serai curieux de savoir si il y en a un qui bosse vraiment ici ;)
Modifié (le) par pascal_lb
21246048_10211578145183845_126076320_o.thumb.jpg.cf601930888c7b23a3ceb965bc3cb8b7.jpg
Il me reste de la place pour un quatrième clavier, si jamais. :ph34r:
@Chris V. petit joueur !!! :D
traqueinternet01-salle-informatique-ordinateurs.jpg.86ebd9ab25a58f7c13ea5837d9421139.jpg
putain on est encore hors sujet :S
@pascal_lb Windows XP ! Waaah, c'est comment l'passé ? :D
(j'espère qu'un modo ne va pas nous tomber dessus. :ph34r:)
Sur le haut, le boulot entre dans le ressort sur sa hauteur. Et sur le bas le ressort tiens tout seul en place par "pression".
