L’entreprise Qidi innove encore et reprend une longueur d’avance sur ses concurrents. Le nouveau fer de lance de la gamme vient d’être dévoilé : la Qidi Max4 augmente le volume et la vitesse d’impression, optimise le refroidissement et confirme son positionnement d’imprimante 3D de bureau conçue pour des usages avancés.
La Max4 rejoint la Qidi Plus4 dans la gamme de quatrième génération, tranchant toujours avec la Q2 qui avait pris la relève de la Q1 Pro. Mais derrière ces appellations, de nombreuses différences…
Acheter une Qidi Max4 en précommande
Un volume de 390 x 390 x 340 mm
Tout d’abord, parlons de ce nouveau format qui surpasse la concurrence et leur 350 mm d’arête. Après une X-Max 3 déjà généreuse (325 x 325 x 315 mm), Qidi cherche le quadruple décimètre et propose un plateau de 390 x 390 mm. La hauteur d’impression est un peu moins importante puisqu’elle a été définie à 340 mm.
Un plus grand volume implique un plus grand plateau et un caisson plus important avec les contraintes techniques liées, notamment pour les chauffer de manière uniforme. Qidi a bien sûr travaillé là-dessus.
Mais c’est donc aussi un outil plus encombrant et très lourd. D’un carton de 70 x 71 x 75 cm et 50 kg, on extrait une machine de 55.8 x 57.8 x 61.2 cm et d’un poids net de 40 kg. Un empattement auquel se rajoute un peu d’espace nécessaire pour les câbles, les aérations, l’éjection des déchets de purge, etc.
Le déplacement de la machine sur un plan de travail sera facilité par des encoches placées en bas de chaque côté. A droite aussi se trouve le bouton d’alimentation, plus pratique qu’à l’arrière pour une machine de ces dimensions.
L'imprimante Qidi Max4 sur le comparateurUne construction solide pour des performances élevées
Le châssis entièrement en métal de la Qidi Max4 et sa structure CoreXY doivent assurer une très bonne stabilité et des impressions sans défaut, aidées par des moteurs à boucle fermée, une courroie 1.5GT de 10 mm, une course de l’axe Z raccourcie… De quoi assurer la meilleure qualité possible même en grand format.
Imprimer grand signifie aussi que la durée de travail va s’allonger. Qidi a réussi à pousser sa tête d’impression à 800 mm/s pour des accélérations jusqu’à 30 000 mm/s² mais en pratique, le constructeur recommande d’imprimer à un débit d’environ 30 mm³/s en PLA haute vitesse ou en ABS compatible.
La buse de 0.4 mm d’origine est bi-métal et peut être remplacée par des 0.2, 0.6 ou 0.8 mm. Les matériaux supportés par la Qidi Max 4 sont nombreux : PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA, PC, Nylon, PPS, ainsi que les variantes chargées en fibre de carbone et de verre.
Le microcontrôleur est aussi plus puissant pour ne pas porter préjudice aux performances de l’ensemble et on s’attend à un firmware Klipper des plus ouverts pour les makers qui aiment optimiser et faire évoluer leur outil. La connectique réseau est complète avec un port Ethernet, du Wi-Fi 2.4 et 5 GHz, ainsi qu’un port USB pour les impressions hors ligne.
Rejoindre le Forum Qidi France
Un chauffage et un refroidissement actifs
Courant chez Qidi Tech et plus récent chez les concurrents, la Max4 est bien sûr équipée d’une chambres d’impression avec chauffage actif pour monter le caisson en température, et prendre ainsi en charge des matériaux techniques.
La température cible de la chambre peut atteindre 65°C, quand le plateau va jusqu’à 120°C et la buse 370°C. Un plateau d’ailleurs recouvert de fils chauffants et de coton isolant pour garantir un niveau de chaleur identique sur les 1521 cm² de la surface de travail.
Pour rapidement monter en température, Qidi a doté sa Max4 de trois alimentations : 150 W pour l’imprimante + 500 W pour le chauffage de la chambre + 700 W dédiés au lit chauffant.
Mais innovation sur cette X-Max 4, cette fois-ci pour refroidir efficacement les pièces, Qidi a conçu un accessoire optionnel pour assurer l’apport en air frais. Il s’agit d’un boitier externe baptisé Polar Cooler, qui prend l’air ambiant autour de la machine pour le refroidir et ainsi apporter de l’air froid à 10°C jusqu’à l’extrudeur, ce qui sera notamment utile pour éviter les déformations sur les objets de grande taille et les bouchages dans l’extrudeur.
Le refroidissement actif Polar Cooler est une option à 200 € qui est offerte pour les premiers clients de la Qidi Max4.
Pour évacuer du mieux possible l’air du caisson contaminé par la matière première fondue, la Qidi Max 4 expulse les particules et la poussière à travers un préfiltre G3, un filtre HEPA H12 et du charbon actif.
La Qidi Max4 compatible avec la Box
C’était une évidence que le haut de gamme de la marque soit compatible avec la très récente Qidi Box, un boitier multi-filaments pour imprimer en mélangeant les matériaux et/ou les couleurs. Une Box que l’on peut aussi utiliser sur les Plus4 et Q2 pour des impressions colorées jusqu’à seize bobines réparties dans quatre boitiers.
Outre ce mélange des genres, la Qidi Box a aussi l’avantage de pouvoir chauffer et assécher les bobines qu’elle conserve, jusqu’à la température de 65°C même durant une impression (ce dont ne sont pas capables tous les concurrents, dont Bambu Lab). De quoi préparer les matières techniques avant de passer dans la tête d’impression.
Acheter une Qidi Max4 (Combo)
Dévoilée le 14 novembre 2025 sur le site officiel et le 18 au Formnext, la Qidi Max4 est actuellement en précommande. Un prix “early” maintenu jusqu’au 8 décembre 2025. Ensuite, ce sera 100 € de plus et l’obligation d’acheter le Polar Cooler en accessoire (200 €), soit une différence de 300 €.
Attention, les frais de port sont en supplément. Compter 70 € TTC pour une livraison en Europe.
Mais n’espérez pas imprimer vos décorations de Noël avec car les livraisons de la Qidi Max4 sont prévues d’ici deux mois, c’est-à-dire début 2026.
On vous dira ce que l’on peut encore apprendre de ce nouveau modèle lors de notre visite au salon Formnext et on fera un test de la Qidi Max 4 dès que nous pourrons avoir un exemplaire de la version définitive. En attendant, (re)lisez nos tests des Q2, Plus4 et Max3 pour vous faire une idée de la fiabilité des imprimantes Qidi !
