Actualité
test graveur laser twotrees ts2
Two Trees TS2, le test
Le Two Trees TS2 est un graveur laser avec une très grande surface de gravure de 450 x 450 mm. L’espace supplémentaire permet aux utilisateurs de travailler facilement sur un projet de grande dimension.
En exemple, la découpe des ailes d’un avion ou les coupes d’une coque pour un bateau. Les modélistes retrouveront un confort d’utilisation avec les qualités d’une découpe professionnelle !
acheter graveur laser two trees ts2 au meilleur prix
Les caractéristiques du graveur Two Trees TS2
Spécifications techniques
Avec une puissance laser de 10W et une vitesse de gravure de 10 000 mm/min au maximum, le TwoTrees TS2 est une machine qui offre les performances que l’on attend d’un graveur laser en 2022. Retrouvez ci-dessous toutes les spécifications techniques du TS2.
spécification techniques graveur laser TwoTrees TS2
La technologie compressée double LED de 5.5W
La technologie avancée de l’association LD + FAC + C (deux LED couplées avec deux miroirs) offre une précision de coupe allant jusqu’à 0.01 mm et permet d’obtenir des coupes beaucoup plus propres, plus minces, plus lisses et plus profondes.
Nous remarquons que ce laser est pré-équipé avec une buse Air Assist, il suffit de rajouter une pompe à air au flexible déjà inclus. Cette buse comporte une valve avec un débit réglable à l’aide d’une molette.
graveur laser TS2
La carte mère MKS DLC32
La carte mère Makerbase MKS DLC32 du TwoTrees TS2 est un contrôleur maître de gravure hors ligne développé pour les machines de gravure de bureau. Le matériel est équipé d’un module ESP32 haute vitesse 32 bits, d’une fonction WiFi intégrée et peut piloter directement un écran couleur tactile de 3.5 pouces. Il peut réaliser une gravure rapide, peut être contrôlé par l’application mobile et dispose d’une fonction hors ligne. Les trous de montage et la taille de la carte du MKS DLC32 sont compatibles avec le DLC et il peut également être utilisé avec les logiciels GRBLaser et LightBurn sur ordinateur.
carte mère graveur laser TwoTrees TS2 motherboard
Schéma de câblage de la carte mère
Connectée en Wi-Fi, la machine se pilote également par une interface web pour lancer des opérations à distance (WEB MKS).
Le packaging soigné (unboxing)
Voici l’ensemble de trois cartons dans lesquels nous avons la répartition des pièces avec une étiquette et un inventaire pour chaque colis. La qualité des emballages est remarquable avec une mousse de protection alvéolée. Le soin du packaging permet un transport sans encombre avec une protection totale du contenu.
unboxing graveur laser TwoTrees TS2
déballage graveur laser TwoTrees TS2 unboxing
L’inventaire des différentes pièces est dans un ordre de montage pour faciliter l’assemblage.
Le choix des couleurs (rouge et gris) s’associe à présenter un design soigné. Nous remarquons un écran de filtrage rouge pour limiter la diffusion des rayons.
En complément, j’ai prévu de fabriquer une enclosure pour une évacuation des fumées et une protection oculaire.
Le montage du graveur laser TwoTrees TS2
Le manuel technique est bien réalisé avec des croquis et des conseils pour le montage. Les outils sont fournis pour l’essentiel du montage, comportant des pochettes de vis bien répertoriées par dimensions. J’ai fait le choix d’utiliser des tournevis long avec empreinte hexagonale, plus pratiques à manipuler.
Mes conseils et réglages des axes Y
  • Détendre les courroies des axes Y, gauche et droite
  • Desserrer complètement la vis centrale de chaque tendeur
  • Assurer le montage de chaque courroie bien centrée sur les poulies
  • Retendre chaque courroie avec une tension modérée (environ 5 mm au centre)
  • Alignement du chariot gauche et droite : prendre un repère sur la règle millimétrique, par exemple 60 mm à gauche et à droite
  • Desserrer uniquement les vis d’arrêt d’une poulie afin d’aligner les deux chariots à la même cote (60 mm), ensuite rebloquer les vis
  • Faire un déplacement avant et arrière des chariots des axes Y à la main et revenir au repère 60 mm afin de vérifier que les deux chariots ont au même repère de 60 mm
  • Ce réglage doit être minutieux pour obtenir des découpes géométriques bien angulaires à 90°
Vidéo du montage TwoTrees TS2
Voici une vidéo juste pour vous expliquer qu’il ne faut pas se précipiter. J’ai mis environ deux heures pour finaliser le montage du graveur TS2.
Le guide officiel d’assemblage du TS2 par TwoTrees :
Les astuces du montage
Voici la vis centrale à dévisser complétement pour libérer la tension des courroies sur chaque tendeur. Cette opération est à effectuer sur l’axe Y gauche et droite. Le piège à éviter est de repousser l’ablocage en laiton de la courroie complétement au contact de la platine métallique (de chaque coté, gauche et droit).
graveur laser TwoTrees TS2 vis centrale courroie
L’axe X tension de la courroie
Même opération : détendre complétement la tension de la courroie de l’axe X avant le montage de la potence métallique grise. Cette opération facilite le montage du moteur avec la courroie.
Assurer l’ablocage de la barre métallique avec des vis M5 de longueurs différentes et bien respecter l’emplacement de chaque vis dans les platines.
Après le montage de la barre, tendre modérément la courroie avec la molette qui est graduée.
graveur laser TwoTrees TS2 courroie tension
L’assemblage de la tête laser du TwoTrees TS2
Montage de la tête laser du Two Trees TS2 avec quatre vis M3 de 6mm : placer les vis pour que la tête se trouve tout en haut du support. Visser et dévisser le bouton de manœuvre pour atteindre chaque emplacement des vis. Placer ensuite chaque vis (sans les bloquer) en assurant un blocage final après le centrage de la tête dans les trous oblongs.
vis TwoTrees TS2 bouton
graveur laser TwoTrees TS2 10W
Montage final de l’axe X
La tension de la courroie reste un point délicat car il n’est pas évident de l’évaluer.
Mon conseil : pincer les deux brins de la courroie juste après la poulie du moteur. La flèche doit être d’environ de 4 mm maxi.
Remarque : sur la photo, nous voyons le montage de chaque chemin de câbles abloqué par deux vis M6 de 6 mm.
graveur laser Two Trees TS2
La connectique
Rien de particulier à ce sujet. Arès avoir monté les chemins de câbles sur chaque support, assurer l’ablocage final des vis M3. Les câbles sont bien identifiés par une lettre attribuée à l’insert mâle et femelle. Il est impossible de se tromper car chaque fonction comporte une connectique et un marquage différent qui rassurera les débutants.
La focale automatique
Je vous recommande d’importer, dans Lightburn ou LaserGRBL, les paramètres inclus sur la clé USB livrée avec le graveur TS2. Ainsi, la hauteur de montée de l’axe Z est réglée via un bouton personnalisé dans le logiciel et la mise au point est automatiquement ajustée pour la gravure et la découpe au laser.
Cette option est super ! Plus besoin de se soucier du réglage de la focale quelle que soit la hauteur de la pièce à graver.
Le test de gravure et paramètres à enregistrer
Après la mise sous tension de l’appareil, il suffit de libérer le champignon d’arrêt d’urgence pour alimenter le TS2.
Comme précisé précédemment, il est important, soit dans Lightburn soit dans LaserGRBL, d’importer le profil du TS2. Ces paramètres indispensables permettent de reprendre les réglages particuliers du graveur. Les profils comportent des scripts et des boutons préréglés avec des commandes gCode.
Nota : la fonction de la focale auto est prise en charge dans LaserGRBL ou Lightburn sans avoir à se soucier de la fonction à enregistrer.
Les fonctions de gravure et de découpe seront optimisées si vous importez les paramètres dans les applications. Rien ne vous empêche ensuite de les optimiser “à votre sauce”.
La sécurité active complète
Ce laser est équipé d’un détecteur de flamme, d’une alarme incendie, d’une fonction de mise hors tension automatique intelligente et d’un masque de protection optique rouge inclus dans le châssis pour la protection des yeux.
Le gyroscope coupe l’alimentation après un basculement accidentel de la machine.
La machine cesse de fonctionner immédiatement après avoir appuyé sur le bouton d’arrêt d’urgence rouge et redémarre si vous tournez l’interrupteur dans le sens des aiguilles d’une montre.
Exemples de gravure laser avec le TS2
Ces premières gravures laser ont été effectuées sur du contreplaqué okouméen 5 mm :
gravure laser Two Trees TS2 exemple
Vidéo de gravure avec le Two Trees TS2
Voici un exemple en vidéo d’une gravure avec le TS2. Vous noterez le dégagement de fumée, ce qui confirme la nécessité d’avoir une pièce dédiée avec extraction d’air afin de ne pas importuner les personnes et éventuels animaux qui peuvent s’y trouver.
Exemple de découpe laser avec le TwoTrees TS2
Tout d’abord, un essai de découpe sur du papier cartonné de 75g. Découpe très rapide sans brûlure sur les bords, c’est propre :
TwoTrees TS2 decoupe papier canson
Mix de gravure et de découpe laser sur les réalisations faites avec du contre plaqué bouleau de 3 mm :
TwoTrees TS2 decoupe CP contreplaqué
Upgrades et améliorations pour le TS2
Ajout d’un écran de contrôle
Pour utiliser le graveur laser TS2 de manière autonome (sans réseau sans fil ou sans ordinateur), j’ai acheté un écran LCD TFT MKS TS35R de dimension 3.5 pouces. En effet, le graveur / découpeur laser TwoTres TS2 est livré sans ce petit écran qui ne coûte cependant qu’une vingtaine d’euros. Il permet de contrôler les déplacements et définir le paramétrage du laser sans avoir recours à un ordinateur.
C’est un plus qui permet d’utiliser le graveur TS2 de manière autonome avec toutes fonctionnalités indispensables. Il permet ainsi de graver ou découper des pièces en utilisant les fichiers enregistrés sur la micro carte SD, comme une imprimante 3D classique et non connectée.
J’ai modélisé le boitier et le support pour obtenir une utilisation ergonomique. Le montage comporte quatre pièces imprimées en PLA (le boitier, le couvercle et les deux brides). L’ablocage est facilité avec deux écrous en T et deux vis M3 vissées dans la barre de 20 x 20 mm.
TwoTrees TS2 écran optionnel
Caisson de protection
Cette partie fera l’objet d’un dossier dédié, le temps pour moi de réaliser un caisson sur-mesure (et pas uniquement une boite en bois), avec tous les éléments électriques : Raspberry Pi, commutateur Arduino avec quatre relais, etc. En voici néanmoins un aperçu :
twotrees ts2 caisson de protection
Notes et conclusions
Qualité de gravure et découpe - 9.5
Fiabilité - 9.7
Logiciel - 8.5
Utilisation - 9.5
Rapport qualité / prix - 9
Sécurité - 9.5
9.3
/10
Points forts
  • Conception soignée et robuste
  • Le Wi-Fi est inclus, permettant le contrôle à distance avec un mobile ou une page web
  • La focale automatique
  • Les dimensions 450 x 450 mm de l'espace de gravure
  • Les chemins de câbles X Y de qualité
  • L'écran de protection rouge en façade
  • Le pré-équipement Air Assist
  • Possibilité d'adjoindre un écran LCD de type MKS T35R
  • La protection incendie et la protection de la personne
  • Et enfin la qualité de la gravure et la facilité d'utilisation
  • Fonctionne très bien avec LIGHTBURN (scripts auto adaptés pour la découpe et la gravure)
Points faibles
  • La ventilation bruyante de la tête laser
  • La pompe à air est absente, dommage !
  • Bruit strident du ventilateur de la tête laser
  • L'écran de contrôle serait une option intéressante pour graver en mode autonome c'est l'idéal
  • Pour les routeurs Wi-Fi éloignés sur un étage une antenne Wi-Fi n'est pas un luxe
  • La détection de flamme à régler car trop sensible
J'ai testé cette machine avec plaisir, elle est de très bonne facture et a beaucoup de point positifs, difficile de faire mieux !
Le seul point négatif concerne le bruit aigu du ventilateur, peut être que la carte ou le choix du ventilateur est technique !
Prochainement quand j'aurai fini le montage de l'enclosure, je vous ferai un retour et un test sur la découpe laser. Je ne veux pas de nouveau déclencher l'alarme incendie connectée à la sécurité de mon domicile. J'attends des fournitures pour finaliser mon enclosure...
N’hésitez pas à passer sur le forum, en particulier dans la section CNC et graveurs pour partager vos réalisations et demander de l'aide !
Acheter
About vap38
vap38
Technicien retraité pour l'un des plus grand constructeur d'équipements professionnels d'impressions couleurs (imprimantes laser couleurs et traceurs professionnels). Passionné d'électronique et d'électro mécanique, j'ai toujours voulu me créer un atelier polyvalent, et bien c'est fait ! Depuis des années, mon atelier est très bien équipé pour répondre à tous les besoins du parfait bricoleur. Un espace usinage mécanique, électronique, modélisme et impression 3D. Mon besoin était de réaliser rapidement des petites pièces et prototypages divers. J'ai vite adopté les imprimantes FDM du type IDEX et par la suite l'équipement Laser. J'apporte une petite aide technique aux utilisateurs du forum en particulier pour les imprimantes FDM. Retrouvez-moi sur le forum Les imprimantes 3D.
vap38
vap38
Derniers articles de vap38 (see all)
A lire
Test Two Trees TTC6050 Review Tuto
TwoTrees TTC6050, le test de la CNC
J’ai eu l’opportunité de tester la TwoTrees TTC6050, une fraiseuse CNC qui vise clairement plus …
6 COMMENTAIRES
  1. Bonjour, peut-on avoir le fichier pour la conception du boitier en 3d pour écran LCD TFT MKS TS35R
    merci d’avance, cordialement
  2. Bonjour, très bon article merci. J’ai moi même cette excellente machine et j’en suis très content, j’ai aussi acheté l’écran TFT; serait-il possible d’avoir les fichiers STL afin d’imprimer l’enclosure? ce serait top, sinon je devrais le modéliser moi même.
  3. Bonjour je vais poster sur le forum le boitier le dossier complet
    A+
  4. super, merci beaucoup
  5. Grégory Descheemaeker
    mon pseudo sur le forum est gdesch. Merci
