Le marché de la découpe et de la gravure laser connaît une véritable effervescence ces dernières années. Les modèles s’enchaînent chez tous les constructeurs mais comme on vous le soulignait dans notre 504e hebdo 3D, Acmer a décidé de se différencier. Avec son Acmer X1, le fabricant chinois revendique le titre de premier laser diode 120W au monde, refroidi par eau et combiné à un module IR 4W ainsi qu’à une broche CNC. Dans cet article, découvrez ce que propose et à qui s’adresse ce véritable couteau suisse pour maker, qui flirte clairement avec le domaine industriel et qui a déjà séduit de nombreux backers sur Kickstarter.
Acmer X1, la vidéo de présentation officielle
Acmer accompagne le lancement de son X1 avec une vidéo officielle de démonstration. On y retrouve en action le laser diode 120W refroidi par eau, ses modules complémentaires (IR 4W et CNC) ainsi que les fonctions automatisées et logicielles qui en font une machine pensée aussi bien pour la découpe épaisse que pour la gravure de précision.
Acheter le laser 120W Acmer X1 sur Kickstarter
Les points forts du nouveau laser d’Acmer
Au-delà de la puissance et de la polyvalence, l’Acmer X1 mise aussi sur la taille, dépendante de la version de l’appareil. Avec une surface de travail allant de 80 x 80 cm à 125 x 245 cm en version Ultra, la machine se positionne clairement comme un outil semi-industriel et cela se ressent forcément dans son gabarit. Son très grand châssis renforcé ne conviendra pas à un habitant dans un studio, tout du moins dans sa plus grande version.
Cette conception imposante permet de traiter aussi bien des plaques entières pour l’ameublement ou la signalétique que des pièces plus petites avec une une zone de précision 400 x 400 mm équipée d’une caméra HD. Un compromis pensé pour les ateliers qui veulent conjuguer volume de production et finesse d’exécution.
Le laser diode 120W à refroidissement liquide
Jusqu’ici, les graveurs à diode plafonnaient entre 40 et 60W en moyenne, limités par les contraintes thermiques du refroidissement à air. Acmer a réussi à combiner 18 sources laser dans un chemin optique unique, épaulé par son système IntelliCool de refroidissement liquide qui maintient la température sous les 30°C.
Ainsi, le laser Acmer X1 offre une puissance stable de 120W, permettant de couper en un seul passage une épaisseur de 40 mm de bois massif ou 25 mm de contreplaqué, avec une vitesse maximale annoncée de 20 000 mm/min. On est sur des performances jusque-là réservées aux outils CO₂ industriels, avec une promesse de 80% d’économies de fonctionnement (pas de gaz, pas de chauffe, meilleure efficacité énergétique, etc.).
Une puissance ajustable selon les besoins
Le X1 intègre trois modes de puissance (20W, 60W et 120W) accessibles depuis un simple interrupteur ou directement dans le logiciel de pilotage. Cela permet de passer facilement d’une gravure ultra-détaillée (point lumineux de 0,08 mm) à une découpe lourde sans changer de tête laser.
Acheter le laser 120W Acmer X1 sur KickstarterUn laser IR 4W et une broche CNC en complément pour le X1 Ultra
Le X1 se distingue aussi par sa polyvalence. En quelques secondes, il est possible de passer du module diode laser au laser infrarouge ou CNC (uniquement pour la version Ultra).
Comme tout bon constructeur qui veut satisfaire ses clients et limiter le SAV, Acmer propose déjà une série de tutoriels, comme cette vidéo qui explique comment passer du module laser à refroidissement liquide à la CNC, grâce à un système de connexion anti-fuite des durites. Ça nous donne aussi une meilleure idée de la conception du produit.
D’une puissance de 4W, le laser IR est idéal pour marquer les métaux ou graver sur des surfaces réfléchissantes. La broche CNC permet quant à elle de sculpter le bois, fraiser des circuits imprimés ou travailler des métaux tendres.
Au total, plus de 1 500 matériaux sont annoncés compatibles avec les différents modules du X1, du bois au cuir, en passant par l’acier inoxydable, l’aluminium anodisé ou encore les céramiques.
Acmer Studio, un logiciel maison optimisé
Côté pilotage de son laser, Acmer propose son propre logiciel baptisé ACMER Studio, pensé pour exploiter pleinement la configuration 120W. On y retrouve notamment :
- l’auto-focus intelligent via la caméra embarquée,
- un algorithme de coupe en profondeur pour les passages multiples,
- ainsi qu’un système de calibrage caméra en temps réel.
Acmer Studio est adapté au travail en série comme aux projets créatifs complexes.
Un accent fort sur la sécurité
Avec une telle puissance, la sécurité n’est évidemment pas laissée au second plan. L’Acmer X1 intègre un châssis fermé en matériau ignifugé (en option sur la version standard), un système d’extraction DualTurboVent et une détection automatique de flamme et de surchauffe.
Le refroidissement est surveillé en continu par un module 5 en 1 qui contrôle la température, le niveau d’eau et les flux, tandis que les coupleurs étanches préviennent toute fuite du circuit liquide. On retrouve également des voyants LED d’état directement sur la tête laser, ainsi que l’indispensable bouton d’arrêt d’urgence facilement accessible.
Les caractéristiques des différentes versions du Acmer X1
Comparaison des versions Acmer X1, X1 Plus et X1 Ultra qui sont actuellement proposées sur Kickstarter.
Une machine pensée pour les pros et les makers exigeants
De par ses caractéristiques mais aussi par son prix, le X1 s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux passionnés de prototypage et de fabrication artisanale. Capable de travailler aussi bien sur de grands objets entiers que sur des petites pièces de précision, il se positionne comme une alternative crédible aux machines CO₂ industrielles, avec un coût d’acquisition et d’utilisation plus abordable. Il restera à juger de la fiabilité à long terme de la série X1.
La campagne Kickstarter, prix et disponibilité du X1
Acheter le laser 120W Acmer X1 sur KickstarterLe Kickstarter du Acmer X1 a été lancé il y a seulement quelques jours et cumule déjà près de 250 000 € engagés par 70 early adopters, preuve que le concept plait. Le prix varie de 2 299 $ (au lieu de 3 199 $ en prix de vente final) pour le X1 seul à 4 399 $ (au lieu de 5 999 $) pour le X1 Ultra 3 en 1 (laser diode 120W + laser IR 4W + CNC). Différents accessoires tel qu’un rotary ou encore un purificateur d’air sont également proposés pour compléter la solution.
Les premières expéditions sont prévues dès le mois de novembre. Plusieurs YouTubers privilégiés ont déjà testé et validé le X1 à l’état de prototype. Toutefois, comme toujours avec les campagnes de financement participatif, prudence et patience sont de mise mais les ambitions et les caractéristiques techniques de cette machine en font un projet à suivre de près pour les intéressés.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter la jolie page produit sur le site officiel du constructeur et à rejoindre notre forum.
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
