L’imprimante 3D Bambu Lab H2C n’était plus vraiment un secret depuis cet été. Entre les premières fuites, les dépôts réglementaires et le teasing autour du système multi-matériaux Vortek, on savait déjà que la marque préparait quelque chose de lourd. Mais cette fois, c’est officiel, la H2C vient d’être dévoilée au Formnext 2025 et avec elle toutes ses spécifications… ainsi que son prix !
La problématique de l’impression 3D multi-filaments
Fin 2022, Bambu Lab réalisait l’un des plus grands rêves des makers, l’impression 3D multi-filaments automatisée, enfin accessible sans devoir mettre l’impression en pause pour changer la bobine à la main. Une petite révolution… au revers bien connu. Le système AMS entraînait un important gaspillage de filament à chaque purge, en plus d’allonger drastiquement les temps d’impression.
Conscient de cette limite, le constructeur n’a pourtant jamais arrêté de compléter ses gammes. De l’AMS d’origine à l’AMS Lite, puis aux AMS 2 Pro et AMS HT, toutes les machines lancées depuis (P1P, P1S, A1, A1 Mini, H2D, H2S et P2S) ont continué de reposer sur cette approche. En parallèle, Bambu Lab, comme la concurrence, travaillait en coulisses pour trouver la solution idéale, sans compromis de rapidité, précision, maintenance, encombrement et coût.
Après trois années de R&D, la réponse porte un nom : Vortek.
Acheter la Bambu Lab H2CLe système Bambu Lab Vortek en détails
Le système multi-matériaux Vortek repose sur un chariot accueillant six hotends interchangeables. La H2C peut ainsi basculer automatiquement d’une buse à l’autre, sans intervention de l’utilisateur, pour utiliser jusqu’à six matériaux ou couleurs sans aucune purge.
Chaque tête d’impression embarque sa propre mémoire intégrée qui enregistre le dernier filament utilisé. Lorsqu’on prépare une impression dans Bambu Studio, Bambu Handy sur smartphone ou directement depuis l’écran tactile de la H2C, le système suggère automatiquement le bonne attribution des buses en fonction des matériaux chargés.
Grâce à une connexion sans contact (sans fil ni connecteur), le changement d’outil s’effectue en quelques secondes seulement, avec une précision de qualité industrielle (au micromètre près), tout en supprimant les risques d’usure ou d’oxydation des contacts. Le chauffage par induction assure de son côté une montée en température en environ 8 secondes, ce qui limite les temps morts entre deux changements de matériau.
Seule réserve à mes yeux et tout particulièrement en tant que droniste, le Vortek étant étroitement lié aux AMS, Bambu Lab ne permet toujours pas de mélanger de véritables filaments flexibles. Le fabricant propose bien un “TPU pour AMS“, mais avec un indice Shore de 68D, il est considéré comme matériau dur. À l’inverse, un TPU 95A comme celui de Sainsmart appartient à la catégorie des filaments mous selon l’échelle de dureté Shore.
L'imprimante Bambu Lab H2C sur le comparateurJusqu’à 24 couleurs avec un taux de purge optimisé avec plusieurs AMS
La H2C reprend l’architecture à double buse inaugurée avec la série H, mais celle de droite est dédiée au Vortek qui doit impérativement être alimenté en filament avec minimum un AMS. Avec la buse de gauche, la machine peut finalement gérer jusqu’à sept matériaux différents, toujours sans aucun cycle de purge.
Et lorsqu’on y associe un ou plusieurs AMS (V1, AMS 2 Pro ou AMS HT), la buse fixe ouvre même l’accès à 24 filaments au maximum, Bambu Studio se chargeant d’optimiser l’affectation des bobines pour réduire au maximum les déchets de transition.
Différences entre la H2D et la H2C
La première différence, certes pas la plus visible ni la plus déterminante, concerne le nombre total de filaments accessibles. La H2C peut techniquement gérer un filament de moins que la H2D. Sur cette dernière, il est possible de chaîner tous les AMS (jusqu’à huit AMS HT ou quatre AMS V1 / AMS 2 Pro) sur une seule buse, laissant la seconde disponible pour un 25e filament. À l’inverse, sur la H2C, les AMS doivent être répartis entre les deux buses, ce qui limite la configuration maximale à 24 filaments.
La H2D et la H2C partageant le même châssis, l’intégration du système Vortek vient légèrement empiéter sur le volume d’impression :
| H2D | H2C | |
| Impression à buse unique | 325 x 320 x 325 mm | 305 x 320 x 325 mm |
| Impression à double buses | 300 x 320 x 325 mm | 300 x 320 x 325 mm |
| Volume total avec deux buses | 350 x 320 x 325 mm | 330 x 320 x 325 mm |
Si le Vortek se veut sans compromis, il impose malgré tout deux concessions, aussi minimes soient-elles. En contrepartie, l’absence, ou la forte réduction des déchets de purge selon les configurations permet non seulement d’accélérer les impressions multi-couleurs, mais aussi de limiter considérablement le gaspillage de filament.
Discuter de l'imprimante H2C sur le forum Bambu LabTout le reste est identique (extrudeur DynaSense à SERVO PMSM, option Vision Encoder, chambre chauffée à 65°C et ignifugée, filtration de l’air, multiples caméras et capteurs, sécurité, etc.), on est donc sur une excellente base, comme vous pouvez le constater dans notre test de la Bambu Lab H2D.
Exemples d’impressions 3D réalisées avec la Bambu Lab H2C
Différents packs de Bambu Lab H2C
A l’instar des H2S et H2D, la H2C existe en configuration multi-fonctions pour combiner imprimante 3D, gravure et découpe laser, ainsi que dessin au stylo et découpe au cutter. Deux modules laser au programme : 10 et 40 watts.
La sécurité liée aux graveurs laser étant plus stricte, le caisson de la “H2C Laser” évolue par rapport à la version standard et se dote d’une pompe à air, d’un bouton d’arrêt d’urgence, d’une plaque dédiée au travail du laser, etc. Il est probable qu’un kit upgrade H2C Laser soit un jour disponible pour transformer une H2C “imprimante” en H2C “multi-fonctions”.
Mais Bambu Lab propose aussi un “Ultimate Set” pour équiper la machine de plusieurs AMS. C’est le seul pack qui permet d’utiliser les 6 Vortek + la buse fixe. Le pack Combo “de base” n’a que 4 Vortek, ce qui ne permet pas de profiter de toutes les capacités de la H2C. Il faudra donc acquérir deux Vortek supplémentaires si vous comptez ajouter un AMS 2 Pro ou deux AMS HT à votre configuration.
Le groupe Facebook Bambu Lab francophone| Version | AMS compris | Buses comprises |
| H2C AMS Combo | – 1 x AMS 2 Pro | – 4 Vortek en 0.4 mm – 1 Vortek en 0.2 mm – 1 Vortek en 0.6 mm – 1 classique acier trempé en 0.4 mm |
| H2C AMS Combo Ultimate Set | – 2 x AMS 2 Pro – 1 x AMS HT | – 7 Vortek en 0.4 mm – 1 Vortek en 0.2 mm – 1 Vortek en 0.6 mm – 1 classique acier trempé en 0.4 mm – 1 classique acier trempé en 0.6 mm – 1 classique en 0.4 mm – 1 classique en 0.2 mm |
| H2C Laser Full Combo 10W | – 1 x AMS 2 Pro | – 4 Vortek en 0.4 mm – 1 Vortek en 0.2 mm – 1 Vortek en 0.6 mm – 1 classique acier trempé en 0.4 mm |
| H2C Laser Full Combo 10W Ultimate Set | – 2 x AMS 2 Pro – 1 x AMS HT | – 7 Vortek en 0.4 mm – 1 Vortek en 0.2 mm – 1 Vortek en 0.6 mm – 1 classique acier trempé en 0.4 mm – 1 classique acier trempé en 0.6 mm – 1 classique en 0.4 mm – 1 classique en 0.2 mm |
| H2C Laser Full Combo 40W | – 1 x AMS 2 Pro | – 7 Vortek en 0.4 mm – 1 Vortek en 0.2 mm – 1 Vortek en 0.6 mm – 1 classique acier trempé en 0.4 mm – 1 classique acier trempé en 0.6 mm – 1 classique en 0.4 mm – 1 classique en 0.2 mm |
| H2C Laser Full Combo 40W Ultimate Set | – 2 x AMS 2 Pro – 1 x AMS HT | 7 Vortek en 0.4 mm |
Prix et disponibilité de la H2C
Bien sûr, tout ceci a un prix. La Bambu Lab H2C est plus chère que la H2D mais vous ferez, à terme, des économies de filament car c’est bien pour les impressions multi-couleurs que la H2C a un intérêt face à la H2D.
Les prix de lancement sont les suivante, TVA comprise et à destination d’un pays européen :
| Version | Prix TTC |
| H2C AMS Combo | 2249 € |
| H2C AMS Combo Ultimate Set | 2749 € |
| H2C Laser Full Combo 10W | 2799 € |
| H2C Laser Full Combo 10W Ultimate Set | 3299 € |
| H2C Laser Full Combo 40W | 3349 € |
| H2C Laser Full Combo 40W Ultimate Set | 3849 € |
Attention, d’importants frais de port s’ajoutent à cela. Comptez 120 € pour être livré en France ou en Belgique. Notons que les revendeurs de la marque risquent aussi d’appliquer des frais de transport équivalents, comme c’est déjà le cas avec les imposantes H2S et H2D.
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
Waou belle bête à un tarif élevé mais ça doit être justifié 😉
