Skaarian
  • Jours remportés
    1
    Dagoma, Ender 3 Pro, Biqu B1.
2 481 visualisations du profil
Récompenses de Skaarian
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Je suis curieux pour ta rampe LED sur les cotés
  2. La j'ai d'en l'idée de faire une poignée pour le bed avec rétro-éclairage intégré à intensité variable (potentiomètre) pour éclairé mon impression quand c'est nécessaire. Un tendeur de courroie sur l'axe X. Puis j'ajouterai un tube PTFE de l'extrudeur à la bobine avec un passe câble pour clipper les câbles USB-C et BL-Touch dessus ! Pour finir, un petit roulement en haut de l'arbre en Z. Après on verra pour d'autres customs maison
  3. J'ai trouvé mon erreur. Ça fonctionne pas mal. Plus qu'à ajouter quelques améliorations
  4. Non c'est chez eux directement. J'arrive à imprimer en PLA, mais impossible de faire quoi que ce soit en PETG Tu y arrives toi ?
  5. Je confirme, c'est une machine de ..... ! Toutes mes impressions sont ratés (alors que sur ma Ender ou ma Dagoma ça passe avec les mêmes réglages). Quand j'allume la machine, une fois sur deux j'ai des bruits quelque part : J'ai contacté le vendeur. Voir ce qu'il va me dire. Mais pour le moment c'est la déception totale.
  6. Page 35
  7. Perso, je l'ai fait 3 fois avant que les variations soient minimes.
  8. Je trouve votre projet honorable. Les prix sont correctes et vous n'avais mis le couteau sous la gorge à personne pour vous acheter votre kit. Par contre, quand on ce lance dans le commerce de cette manière, la communauté et les utilisateurs (de Neva (je n'en ai pas)) sont vos meilleurs ambassadeurs ! Moi je serais de vous, je donnerais deux trois kits à quelques utilisateurs de Neva sur ce forum pour qu'ils puissent faire un petit retour d'expérience. Je parle du premier kit, ils peuvent récupérer ventilo, e3d, etc... sur leur machine. Je dis ça, mais ça n'engage que moi ^^ Bonne continuation.
  9. Effectivement, je suis allé trop vite ! Y+
  10. le end stop c'est le petit interupter qui est activé quand ton plateau arrive en buté avant et quand la tete est en buté en position x- (ils sont branchés sur x+ et x- sur ta photo) Donc, branche le capteur du plateau sur Y- et selui de la tete sur x- et la ca va fonctionner.
  11. La réponse est dans le message d'erreur. BACK_PROBE_BED_POSITION <= MAX_PROBE_Y <= signifiant "inferieur ou égale" donc, il faut modifier le MAX_PROBE_Y qui doit être à 205 ou 204 de memoire et lui mettre minimum 250. Normalement, cette valeur correspond à la longueur de ton plateau sur l'axe Y
  12. Tu télécharges la rev1 ici : Puis tu appliques les modifications que j'ai donné pour la position du BlTouch. Après libre à toi de modifier en fonction de ta personnalisation.
  13. Pourquoi ne pas passer sur la dernière version de marlin. Le BlTouch est pris en compte dans cette version.
  14. Skaarian
    problème d'extrusion dagoma
    Buse bouchée !
  15. Il est plus probable qu'il y est un mauvais contact dans ce cas.
