Boris06
  • Jours remportés
    2
1 abonné
À propos de Boris06
  • Date de naissance 10/01/1985
    Le colle sur loup 06
    Smartcub3D MK2+ Maker Monster
1 970 visualisations du profil
Récompenses de Boris06
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. Oui j'ai vue pour les TMC 2208 comme un con j'ai oublié de les commander je pense que je les prend dans pas longtemps normalement ( y a pas des codes promo pour les soldes lol)
  2. Hé voilà tout est monté plateau Flex nouvelle buze ;chaussettes corps de chauffe ;boitier avec ventilateur ; changement du boîtier d'alimentation (le Jack ne bouge pas avec le nouveau boîtier d'alimentation au top ) plus que les leds et l'impression des supports de leds .
  3. Salut la team Y aurait-il quelqu'un qui pourrait me conseiller pour acheter les LEDs, car trop de choix et je ne sais pas quoi prendre comme modèle ni quelle longueur faut-il pour la machine (j'aurais bien voulu mettre de l'ambilight ) . Merci pour vos réponses a venir a+
  4. Hé voilà petite commande de chez Smartcub3D arrivée y a plus qu'à tout monté . Par contre pour l'alimentation haute qualité il y a le boitier d'allumage en plus faut t'il le changer ?
  5. Alors j'ai pas fais l'impression avec la M601 sans inséré la pièce je vais. Faire un test ce soir pour voir . Jai redessiné la pièce avec le logement plus profond mais j'ai placé la M601 pas a la bonne place trop près de l'insert . Et oui c'est possible que la buse tape dessus a voir sur le prochain test merci encore
  6. Hé salut Bon après avoir imprimer 7 fois la pièce la M601 marche très bien mais a la reprise le plateau redescend de lui même et me termine mal la pièce. Je me pose des questions si c'est pas la faute du trancher ou de répétier !?! Et si je ne fais pas la M601 la pièce est nikel je comprends pas .....
  7. Merci des retours @biostrike Si faut c'est quand j'ai inséré l'insère j'ai du le clipé et sa a peut-être fait descendre le plateau de quelques millimètres possible !!! Comme ont dit jamais deux sans trois . Je recommence ce soir là troisième . déjà j'ai compris comment et où mettre la M601 ...
  8. Salut et merci @biostrike pour ton aide . Bon j'ai fait une première impression de la pièce mais j'ai pas bien placé le M601 au bon endroit et les dimensions de la pièce ne sont pas bonnes donc j'ai revue tout sa . Deuxième impression c'est bon la M601 au bon endroit les dimensions nikel l'insère rentre parfaitement dedans mais a a la reprise après la pause l'impression a foiré complet dég comme si le plateau avait pas fait de pause et a continué descendre .faut t'il lui rajouter une ligne de GCODE pour lui dire de resté a la même position ? Merci encore pour ton aide et bonne journée a tous .
  9. Salut @biostrike pour info . Sur la ligne de gcode ou je dois faire la pause M601 . Le M601 je dois le calé ou exactement ? M601 G1 X100.126 Y117.488 E3.19443 Ou G1 M601 X100.126 Y117.488 E3.19443 Ou il faut que je rajoute une ligne en plus G1 M601 X0 Y0 E0 Ou M601 G1 X0 Y0 E0 Deuxième chose pour quoi sur le G code il y a E et pas Z ? ( Je viens de voir le E1 et E2 correspond t'il a la chauffe de la buse) Merci a+
  10. Ok merci @biostrike en gros je rajoute une forme un peu plus grosse autour de ma pièce a l'extérieur ? Mais elle sera de la même densité que ma pièce primaire ?
  11. Salut la team . J'ai besoin d'aide j'ai dessiné une pièce cylindrique ou je dois inséré un insère le problème c'est que je dois avoir un support pour la dernière partie qui ce trouve en hauteur a l'extérieur , quand je demande au trancher les supports il m'en positionne a l'intérieur là où il doit y avoir l'insère comment faire pour ne pas en avoir dedans ? Deuxième chose peut t'on me réexpliquer comment faire une pause dans l'impression pour insérer la pièce ? PS : j'ai répétier et slic3r et la pièce dessiné sur 123D design Merci de vos réponses .
  12. Voilà mom impression préféré , et la première imprimer en 0.2 mm en super fin '' la sorcière'' Juste un petit problème au niveau des main .
  13. @Octo c'est une pu..... De turie je fais des impressions de 3h jusqu'à 5h sans me stresse les fesses toute les deux secondes en plus avec la mise a jour de répetier j'ai gagné en qualité, là je fais un impressions en super fin et en 0'2 le top du top . Là je me pose la question si c'est possible de faire la même pièce sur l'extrudeur en rajoutant la pièce pour le filament flexible ? Merci encore à toi et a @biostrike .
  14. Salut a tous après une bonne absence et pas mal d'impressions réussi et pas mal râté aussi .Je suis de retour après m'être disputer avec la machine et le guide filament derrière la machine j'ai imprimé le guide filament de @biostrike et les modifs de @Octo avec les raccords pneumatiques et le tube PTFE merci mille fois de cette avancée au top du top je prend plaisir à voir la bobine ce déroulée toute seule . Deux petites photos de Pénélope . A venir le kit led en cours d'impression et une petite commande pour @biostrike avec pas mal de petites choses kit led, nouvelle alimentation plateau Flex et des bricoles pour mon anniversaire. A+
