RabiaDelP
Tout ce qui a été posté par RabiaDelP
  1. RabiaDelP
    Problème calibrage
    c'est ce que je disais juste au dessus, je suis pas sur, pour moi c'ets bon mais je mesure avec une regle maped..
  2. RabiaDelP
    Problème calibrage
    C'est a dire? comment voir et régler cela?
  3. RabiaDelP
    Problème calibrage
    Je pense pas que ça vienne de la. on est d'accord que sur ton plateau, peut importe ou tu test la feuille, il y a une légère résistance? que ce soit milieu entre 2 angles etc ..
  4. RabiaDelP
    Problème calibrage
    Pour info je galère a prendre la bonne hauteur des axes Y, j'y vais avec une règle bidon et c'est pas super précis. y'a quoi comme méthode pour bien mesurer?
  5. RabiaDelP
    Problème calibrage
    Oui et c'est exactement ce que je pense! je commence à arreter de penser que c’est le plateau, j'ai du faire une bêtise autre part
  6. RabiaDelP
    Problème calibrage
    Oui mais c’est pas le problème, j'arrive à faire le calibrage même avec des pinces , mais toujours au CENTRE de ce plateau c'est trop serré et je suis entrain de devenir fou a cause de ce foutue problème!
  7. RabiaDelP
    Problème calibrage
    Mais ça peut pas venir de ce foutue plateau vu qu'il y a la plaque en verre?
  8. RabiaDelP
    Problème calibrage
    Non pas du tout. il était niquel
  9. RabiaDelP
    Problème calibrage
    Déja essayé mais marche pas! le plateau de base est beaucoup trop courbé comme indiqué sur la photo, je touche les coins mais le centre est trop serré du coup ca foire tout
  10. RabiaDelP
    Problème calibrage
    Merci bien! mais du coup tu sais pas d'ou viens ce problème qui me rend complètement fou depuis bien longtemps?
  11. RabiaDelP
    Problème calibrage
    En attendant après au pire j'imprimerai un petit truc pour remplacer
  12. RabiaDelP
    Problème calibrage
    J'aimerai bien mais je peux même pas imprimer
  13. RabiaDelP
    Problème calibrage
    Je fais la calibration au niveau des rond rouge, aucun problème, la feuille passe avec une légère résistance. Mais quand je test le milieu c'est trop serré!! la ou il y a les carrer bleus c'ets beaucoup trop serré
  14. RabiaDelP
    Problème calibrage
    Oui j'ai enlevé, mais j'arrive toujours pas a faire la calibration j'envoi une photo pour expliquer
  15. RabiaDelP
    Problème calibrage
    Plateau en verre recu et placé, mais comment faire le calibrage avec les pinces qui gène? et de plus celle ci gène aussi les mouvements, ça bloque sur les cotés etc.. Je vais devenir fou!
  16. Moi non plus sur les 2 imprimantes je l'ai jamais vu
  17. Bizzare je n'avais pas tout ça lors du montage,juste le ressors le paipillon et la vis, j'ai agrandi le trou pour ma part pour avoir a serrer ou desserrer le papillon pour la hauteur du plateau. Oui j'ai reçu la mienne quelques jours avant toi je l'ai monté rapidement haha juste je bloque sur les étapes de calibration
  18. Ca avance bien!
  19. Bonjour, J'aimerai savoir si quelqu'un a une configuration "idéal" sur Repetier Host, au niveau du trancheur pour anet a8?? Merci et bonne journée!
  20. RabiaDelP
    Problème calibrage
    Ha oui j'avais jamais touché ici. Merci beaucoup! je test demain avec le plateau en verre et tout le tralala du coup. Merci à tous pour votre aide c'est top!
  21. RabiaDelP
    Problème calibrage
    La config ressemble a ca:
  22. RabiaDelP
    Problème calibrage
    Je pourrai avoir une configuration type de l'anet a8 sur repetier host ou Cura stp?
  23. RabiaDelP
    Problème calibrage
    Juste a peine comme sur un processeur histoire d'avoir une meilleure conductivité de la chaleur
  24. RabiaDelP
    Problème calibrage
    Pas de soucis, je te tient au courant demain soir je me met dessus!
  25. RabiaDelP
    Problème calibrage
    Le plateau est donc pas du tout droit, je viens de re tester un calibrage sur un carré de 6x6 et les 4 cotés dont bons mais le centre trop large, il est donc bombé, je monte demain soir le plateau en verre et on verra bien! Apres avoir regarder sur le forum @Maeke je viens de changer le sens du maintient plateau pour l'axe Z car ma courroie était bel et bien pas super droite et la c'est top. Merci!
