hpflorian
    Tronxy x5s 400
Récompenses de hpflorian
  1. probleme régler par l’ajout de deux câble blinder des interférence ce produisait du a la longueur des câble merci a vous cela pourra peut être aider d’autre personne
  2. Bonjour je possède une tornado gold que j'ai modifier récemment en standalone elle a marcher une 50aine d'heure pour imprimer des chaine sur tous les axe Elle posede un hotends aio evo et un touch mi Maintenant j'en arrive a mon problème après 4 heure de soudure pour rallonger les cable de la bebette je refais un test c la que sa commence en demandant un origine auto z remonte de deux cm normal Le y va a son end stop et le x par ver le endstop mais s'arrête après quelque millimettre ou cm Le z pareille Pour info j'ai utiliser des cable de toute sorte jais tous tester au voltmètre en continuité pour être sur des branchement les moteur ce déplace bien dans le bons sens après un test Si vous avez des piste je suis preneur bonne soirée
  3. bonjour merci yellow de t lumiere je nais pas eu le temp de répondre avant travail oblige mais Jai reçu l'écran tactile et la carte v8 de chez tronxy installation niquel j'ai modifier le moteur extrudeur en semi direct drive et pour l'instant elle imprime je fait les atache couroie que tu a partager pour caler tout sa car vibration mais Jai toujours dans l'idée e mettre marlin avec touchmi sur la nouvelle carte v8 je pence sera plus simple je suis également intéresser par plusieurs de tes pièce les partage tu merci a toi bonne fete
  4. bonjour cher membre je suis tomber sur votre forum j’ai récupère un x5s 400 qui na pas fonctionner depuis deux ans car l’ancien proprio na pas réussit a la faire marcher il est passer en tete aio evo et touch mi la carte mère et d’origine(cxy v2 0508) est l’écran aussi voila mon problème le marlin télecharger plus haut je ne sais pas quel ligne choisir pour mon imprimante merci de vos réponse bon dimanche ps petit problème j’ai l’impression que les écrans prédéfini ne son que des tactile alors que moi j’ai une bonne vielle molette ps2 alors si j’ai bien compris pas le bonne écran ni bonne carte mère donc passer de la carte v2 d’origine de ma tronxy a une carte v8 comme celle ci https://fr.aliexpress.com/item/32843663268.html mais plusieurs version dispo laquelle choisir et deuxième chose pas le bonne écran donc soi un écran de mise a niveau qui si je comprend bien contient l’écran et la carte mère https://www.tomtop.com/fr/p-os3170.html?currency=EUR&Warehouse=CN&aid=guscfrylynew don cela upgrade ma tronxy x5s400 de base vers une version pro si j’ai bien compris merci de vos retour ps3 derniere question le marlin fonctionerai pour carte v8
  5. j’ai trouver au même prix déjà avec les frai de port
  6. alors je reviens vers vous merci de vos conseil après avoir écumer les site et penser a tous voila ce que j’ai decider après avoir fait une liste de tous les composant de l’imprimante j’arrive a un prix de 600 euro bien arrondi et cela comprend tout-- - feraille -chariot -moteur et support - équerre vis écrou - lit chauffant 220v 500x500 - courroie tige fileter - carte mère écran lcd pour cr10 5s enfin voila donc 600 euro le tous a la place de 1000 euro passer sa fais une large différence
  7. seul un plateau sera relier a l’imprimante les autre arriverons dans un boitier de régulation séparer
  8. je te comprend mais si cela me permet de d’accéder a la cr 10 5s pour moi cher je dois l'envisager sil fauje prend aussi l’écran de la 5s avec comme sa pas de problème je me penche dessus un peut plus ce week end je calcule tout y compris les prix et je tente de tous prendre en compte quand je parle de patte pour le plateau dans le post d'au dessus je voulai parler des support avec roulement j’ai pris sa en compte doubler le poids de l’axe y non je vais y rajouter seulement 1/3 donc sa devrai passer car les moteur son les même entre les deux imprimante
  9. merci de tes réponses - mon imprimante et déjà équiper d’un deuxième moteur sur l'axe z upgrade - pour le poids a par celui du plateau qui sera un peut plus consequant - pour les vibration du bébé sil faut je mettrait des renfort dans la diagonale -ensuite voila le cout approximatif en partant de ma cr 10 que j’ai acheter 300euro sur leboncoin il y a deux mois - carte mere de la cr-10 5s 40 euro - ferraille 200 euro(en utilisant les même profiler q eux) - courroie 10 euro - tige fileter 10 euro - et un moteur pur le plateau 20 euro - pour le lit chauffant 4 lit 20x20 80 euro j'adapterai une alimentation pour sa - et enfin deux patte pour le soutien du plateaux 20 euro bien sur j’ai mis des chiffre bien au dessus sans faire de recherche sur des prix plus compétitif
  10. merci de ta réponse en parlant de marlin tu parle de la carte Arduino qui gére l'imprimante
  11. je pense que tu na pas tous lus car je suis propriétaire d'une cr-10 jai un projet d'impression de 46cm impossible sur la cr10 clasique je regarde sur internet et je tombe sur la cr-10 5s parfaite pour ce projet seulement le prix les un peut moin c la que viens ma question sur le faite d'agrandir l’imprimante et de récupérer moteur alim et roulement pour la mettre a 50.il faudra redécouper plateau et acheter chauffage avec vitre investissement 250 euro approximativement la question et y a t'il une ligne de code qui défini la taille des axe sur la carte mère ou sont t’il infini exemple la mon axe extruder fait 30 si je passe a 50 s’arrêtera t'il au bout de 30 cm
  12. bonjour cher utilisateur je suis propriétaire d'une cr-10 et je souhaiter passer a la cr-10 5s donc un plateau de 500x500x500mm une très belle machine mais un amis ma donner l’idée de la construire moi même cela ne me fais pas peur voila l'idée acheter les profiler aluminium et les couper a la taille souhaiter puis de les assembler asser facile ma question est la puis je prendre l’extrudeur de ma cr-10 et l'adapter sur une version plus grande ou y'a t'il une ligne de code qui défini les longueur de déplacement des axe merci de vos réponse ps si le projet prend vie je ferai une vidéo et un bilan du coût
