trotro
  • Jours remportés
    10
Tout ce qui a été posté par trotro
  1. J'ai aussi essayé avec une pi camera et ça ne fonctionne pas... Perso j'utilise l'image 20200606 motioneye de ce site, elle fonctionne très bien avec un Pi3B ou un PiZero 2 et une pi camera Pas de prise de tête avec l'installation "write the image file to your SD card"
  2. trotro
    Z offset - Précision
    je pense que c'est possible : Filament --> Avancé --> G-code de démarrage du filament --> SET_GCODE_OFFSET Z=0.1 ou 0.05 ou... Filament --> Avancé --> G-code de fin du filament --> SET_GCODE_OFFSET Z=0 pour revenir à l'état initial
  3. oui, mais non pour le motif hexagonal, j'utiliserais un pied à coulisse. si pas de pied à coulisse, je pense qu'il faut faire la calibration en deux temps, corriger "X-Y hole compensation" , imprimer et voir ou entre le motif hexagonal
  4. trotro
    Coquetiers
    From the album: Troodon 2.0
    Imprimante Troodon 2.0 Pro Mini (buse 0.4) - Hotend Phaetus Dragon SF Tap Chaoticlab Filament Silk PLA+Dual Color Sunlu Pink Gold Filament Silk PLA+Dual Color Sunlu Black Green Casimages Brigade des coquetiers
  5. trotro
    Troodon 2.0
    Imprimante 3D Troodon 2.0 Pro Mini Klipper Firmware
  6. oui pose ton curseur de souris sur "X-Y hole compensation" et "X-Y contour compensation" et tu as l'explication
  7. Original mais oui c'est possible Périmètres : 0 - couches dessus dessous : 0 et "Modifiers" pour là où tu veux des faces
  8. Pour le fun, dessiné avec Fusion360 Anneau.stl Anneau.step
  9. oui ensuite tu utilises une autre forme, soit un modèle de support, (j'ai utilisé un cylindre de "Custom SupportS Reborn" ou un modèle que tu importes, (un cylindre un carré ou...) qui servira de "modifier". Tu le positionnes au bon endroit et tu lui appliques les paramètres (Maille de coupe, Nombre de parois : 10, Ordre des parois de l'intre vers l'extre) ou autres que tu veux. Un exemple ici pour une modification de remplissage.
  10. t'as mal compris il faut que tu déplaces le "modifier" en Z, X, Y, à la bonne forme et à la bonne échelle, à l'endroit où tu veux que la zone soit modifiée un exemple : modele-Body.3mf
  11. Il faut utiliser les "Modificateurs de zone" Polyfab3D explique la démarche dans ce Tuto
  12. ça c'est pas bien compliqué , il suffit d'augmenter le nombre de parois, 10 par exemple avec des largeurs de ligne de 0.4 ou 0.45. pourquoi la couche 51 ? avec une hauteur de couche de 0.2 j'arrive au surplomb à la couche 21
  13. Salut Active Print Thin Walls comme sur l'image jointe.
  14. Salut, Input: AC 100-240V Output: DC 24V, 68W
  15. trotro
    Tulip
    Imprimante Troodon 2.0 Pro Mini (buse 0.4) - Hotend Phaetus Dragon SF Tap Chaoticlab UltiMaker Cura 5.10.0 Filament : PETG Sunlu Lemon Yellow - PETG Arianeplast Noir - (Bambu Lab ABS-GF Red) Tulip Decor - Casimages
  16. Bonjour, voir aussi les paramètres : Max volumetric speed (voir Filament) et Min print speed (voir Cooling)
  17. 3DBlackbox a utilisé Fusion360 pour dessiner ces modèles. Les STL peuvent-être convertis en STEP pour être modifiés et peut-être acceptés par PrusaSlicer et Cie... Pour Cura, l'auteur précise que "les extrémités de la gouverne de profondeur et du stabilisateur ont probablement besoin de modificateurs dans cura pour s'imprimer correctement et fermer le haut de la pièce". Concernant l'épaisseur des parois de 0,04mm, il faut corriger, il s'agit de l'épaisseur entre deux parois internes, le mode vase étant préconisé. Un exemple : un cube plein, une fente de 0.1mm d'épaisseur, tranché avec PrusaSlicer, en mode vase. Si la fente fait 0.04mm, la paroi n’apparaît pas.
  18. Fusion360 : épaisseur des parois internes du modèle "Elevator_L3" Casimage1 Casimage2
  19. en fait pas si bizarre la cause est très simple, épaisseur des parois (0.04mm), certains trancheurs acceptent d'autres pas un exemple, ce cube : test.stl
  20. Avec Cura, KisSlicer et semble-t-il S3D les cloisons sont tranchées sans problèmes Avec OrcaSlicer et PrusaSlicer il faut orienté le modèle pour que les cloisons soient tranchées, voir répertoire "SU-29_PrintFiles_PrusaMK3S" du SU29 Bizarre bizarre Le fichier (Elevator_L3.stl) vérifié avec Meshmixer, Netfabb, Fusion, Blender ne montre pas de défauts
  21. 0,07 avec une buse 0.4 et 0.05 avec une buse 0.25
  22. trotro
    AbsGsTest
    From the album: Voron01
    Imprimante 3D VORON0 v0.1 - Filament Bambu Lab ABS-GF - Red stealthburner main body Casimages1 Casimages2
  23. trotro
    WarpTest
    Imprimante Troodon 2.0 Pro Mini (buse 0.4) - Hotend Phaetus Dragon SF - Tap Chaoticlab PrusaSlicer Filament : ESUN ABS+ Blanc Casimages Modèle ABS (223x123x80)
  24. trotro
    Head dragon
    stealthburner printhead dragon front rear A doite Imprimante Troodon 2.0 Pro Mini (buse 0.4) - Hotend Phaetus Dragon SF PrusaSlicer : Profil hérité de Prusa CORE One Filament : SOVB 3D ABS Gris aluminium (Heat deflection temp: 98°C) A gauche Online 3D Pinting JLC3DP https://jlc3dp.com MJF (Nylon) Material PA12-HP Nylon (Heat deflection temp: 175°C) Casimages Voron Stealthburner
