Kssius30
À propos de Kssius30
  • Date de naissance 18/07/1980
    Gard
    Anet A8
1 111 visualisations du profil
Récompenses de Kssius30
  1. Salut, De retour de vacance en Guadeloupe aujourd'hui j'ai reçu mon colis, merci@janpolanton. Reste plus qu'à me décider sur le système autoleveling pour mon anet A8 et acheter les composants. Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
  2. Salut, La flèche rose pointe vers le connecteur J3, ce n'est pas sur le connecteur LCD qu'il faut se brancher?, ou ya t'il des différences en fonction des versions de carte anet A8? Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
  3. Salut, Grandement intéressé par cette platine, il faut te contacter en mp@janpolanton? Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
  4. Salut, As tu un lien .stl de ta pièce pour essayer de l'imprimer et t'aider Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
  5. Salut, L'épaisseur d'une feuille de papier que tu peux glisser entre les deux. Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
  6. Ok, merci Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
  7. Salut, À quoi sert le quadruple relais ? Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
  8. Salut, Désolé pour la mauvaise piste @serge49000 Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
  9. Salut, Dans le script gcode de fin tu dois mettre M106 S0 et/ou M107 S0, de souvenir et sous Marlin Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
  10. Oui, j'ai ce qu'il faut, un joli fluke, mais il n'a pas tourné depuis longtemps, ça lui fera du bien. Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
  11. Je t'avoue ne pas comprendre non plus, cependant je suis sur que ce n'est pas le Switch puisque j'ai le même problème en inversant le X et le Y. Je ne pense pas non plus que ce soit le firmware puisque j'ai le même problème avec firmware d'origine ou avec Marlin. Du coup il ne me reste plus qu'à mettre la carte mère en cause même si effectivement je ne comprends pas comment elle peut voir un 5 volt permanant qui n'existe pas. J'essaierais de faire des mesures de tension et de la résistance dont tu parlais demain, mais je suis plus à l'aise avec les lignes de commandes qu'avec ces micropistes ou j'ai du mal à suivre les cheminements . Vous connaissez quelqu'un du forum qui touche bien sur marlin? Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk Modération : merci d'éditer tes messages plutôt que d'en poster 3 à la suite
  12. @janpolanton, j'ai modifié marlin pour qu'il voit par défaut mon endstop Y comme "non appuyé" puisque mon problème est qu'il apparaît comme toujours appuyé et empêche mon axe y de se déplacer Ça a le même effet que si j'inversait les fils du Switch Désolé pour les fautes de frappes, je suis sur mon tél avec correction auto Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
  13. Salut, Merci pour ces infos@janpolanton. 1)c'est la première fois que je touche a du Arduino et ma première imprimante 3d, donc non, je ne sais pas trop ce que je fais LOL, mais ça reste une modif légère. 2) j'ai démonté et vérifier la carte mais à l'oeil je ne vois rien de particulier, je regarderais de plus près pour mesurer cette résistance. Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
  14. Slt, Mon problème est résolu avec Marlin parceque j'ai pu modifier la valeur par défaut de mon endstop Y, modif que je ne peux pas faire avec mon firmware d'origine. Peut on faire des modifs de ce genre dans les fichiers de firmware d'origine que tu as posté ? Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
  15. Salut, merci@medmed pour ces fichiers, je ne savais pas comment mettre le firmware d'origine. pourquoi penses tu à un problème firmware alors que ça me le faisait avec celui d'origine et que ça me le fait toujours après passage sous marlin? Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
