marcopolo47
Tout ce qui a été posté par marcopolo47
  1. bonjour comment avez vous fait pour compenser le pas des tiges a d'origine m8 au pas de 1,25 remplacées par des t8 au pas de 2mm,en effet les proportions des pièces sur l'axe Z sont plus hautes chaque fois que la tige filetée fait un tour merci
  2. bonsoir actuellement ils sont réglés sur 1/16 si je passe sur1/8 je me retrouve avec 2,5mm et pas 2mm,je ne sais pas comment résoudre ce problème car 360°/16=22°5 pour 1.25mm,si je mets 1/8 ça fait 360°/8=2,5mm et donc il me faudrait 36° pour avoir les mêmes résultats donc 1/10 en pas option que je n'ai pas ,il doit bien y avoir une astuce pour modifier cela mais je pense dans le logiciel merci
  3. bonjour j'ai pas mal de woobles ce qui est apparemment courant sur ce genre d'imprimante je voulais donc remplacer les tiges filetées de l'axe Z qui sont tout à fait ordinaires (des M8x125) par des t8 mais je ne trouve pas au pas de 125 mais au pas de 2mm.en T8 comment faire pour modifier la rotation des moteurs pas à pas pour compenser la hauteur 1.25mm à chaque tour donc moins au pas de 2mm comment faire ,j'utilise cura 15.04.3 ou simplify 3d merci par avance
  4. marcopolo47
    CTC Prusa I3 Pro B
    bonjour ça y est je viens de trouver le défaut ,il y avait un grain de soudure entre 2 broches du mosfet du côté arrière, j'ae l'ai fait sauter et maintenant tout est bon ,ça fonctionne il ne reste plus que les réglages
  5. marcopolo47
    CTC Prusa I3 Pro B
    bonjour le problème vient de la carte mère car en axant deux(achat d'une deuxième imprimante pour un ami) il n'y a plus ce défaut avec l'autre la température est bien indiquée ce qui prouve que le sensor est bon mais la chauffe du lit ne s'arrête pas lorsque la température demandée est atteinte (même affichée à zéro) pensez-vous que cela vienne de la carte mère ou bien du programme de cette carte? si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ??? carte Pro B GT 2560 rev A
  6. bonjour problème résolu merci il s'agissait d'un bug dans mon gcode
  7. bonjour oui tout est bien connecté les essais des axes x,y,z sont ok ,l'extrudeur fonctionne bien le filament coule bien mais dès que je veux imprimer c'est la cata le pla ne coule plus ,est-ce quelqu'un aurait un petit modèle complet type cube ou autre bien configuré à me fournir pour faire des essais et voir ce qui ne va pas chez moi merci par avance CTC Prusa I3 Pro B
  8. marcopolo47
    CTC Prusa I3 Pro B
    bonjour j'ai plusieurs pbms que j'essaie de résoudre un par un en particulier (j'ai 2 cartes GT2560 rev A) et une d'elle ne régule pas la température du plateau (il monte à 93° )malgré que la programmation soit à zéro qui peut me renseigner merci
  9. bonjour dans quelques jours c'est mon anniversaire (le 21 février,j'aurai 71 printemps) et mes loisirs sont le radioamateurisme et l'informatique,depuis quelques jours je me suis mis à l'arduino et à l'impression 3D,il n'y a pas d'âge n'est-ce pas. malgré que l'on me conseillait la CR 10 j'ai voulu n'en faire qu'à ma tête (et à mon portefeuille,ma retraite diminuant de presque 40€ par mois,merci Mr MACRON) j'ai acheté une CTC PRUSA I3 pro B et je ne m'en sors pas je me suis inscrit sur votre forum et j'espère avoir les réponses à mes problèmes en attendant d'avoir une CR 10. en attendant je fouille dans vos forums ,merci à tous pour de précieux renseignements et je ne manquerai pas suivant mes possibilités et découvertes à répondre pour aider ceux qui en auront besoin. le maitre mot du radioamateur étant l'entraide entre "tous les gars du monde" merci par avance de m'avoir lu
  10. Bonjour voilà c'est fait j'ai mis le modèle,. Après je commence à cerner le problème à savoir que les essais de l'extrudeur et des 3 axes fonctionnent bien ,le filament de PLA sort très bien mais lorsque je veux imprimer tout fonctionne bien mais le filament ne sort plus malgré plusieurs réglages de températures. ne serait-ce pas le réglage de la rampe 1.4 qui est trop faible ? merci de me donner votre avis cordialement
  11. bonjour je viens de finir le montage de ma CTC diy i3 pro et je teste les différentes possibilités la commande de l'axe X,Y et Z est bon mais le moteur de l'extrudeur ne fonctionne pas du tout la carte mère est une GT 2560 revA avec rampes 1.4 j'ai inversé les moteurs et les ci de commande le problème est le même ,j'ai l'impression que le problème provient de la GT2560 ,qu'en pensez-vous merci par avance
  12. bonjour j'ai 71 ans ,je suis radioamateur et je viens de monter ma première imprimante 3D avec laquelle j'ai "bien sûr" des problèmes je compte sur vos précieus conseils merci par avance
