pathug44
    Ancenis 44
    Discovery200, Anycubic I3 Mega V2
Récompenses de pathug44
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Salut @Mrico, je t'ai envoyé les fichiers en MP.
  2. @vivi2b, attention le PLA n'est pas fait pour le contact alimentaire !
  3. @Thierry_06 peux tu préciser la nature de ta feuille SLI ? Où peut-on s'en procurer, un lien peut-être ?
  4. pathug44
    TL-smoothers vs TMC2100
    Salut à tous, finalement je n'ai pas attendu d'avoir des connecteurs pour faire des raccords, j'ai inversé les contacts moteurs et çà y est, les 5 tmc2208 sont en place et miracle ! C'est impressionnant le changement et ce silence. Maintenant il reste à calmer les ventilos.... et puis et puis on verra si je me sens assez pro pour passer à la version Murdock.
  5. pathug44
    Super @stef_ladefense, merci beaucoup.
  6. pathug44
    Bonjour à tous et bonne année, après avoir débuter sur discovery200 je poursuis sur la I3 mega V2. Je suis vos posts depuis un moment, c'est super intéressant. Et comme j'ai reçu mes tmc2208, je vais me lancer. @stef_ladefense peux-tu m'indiquer la référence des connecteurs que tu as utiliser pour faire tes raccords moteurs ?
  7. Banggood livre en France, je ne vois pas où est le problème ?
  8. Salut tut le monde, La même en français : mode_emploi.pdf
  9. @wopch Salut, il faut modifier le gcode dans le script de démarrage (onglet scripts) c'est la ligne "G1 Zxxx ;OFFSET AVEC PALPEUR + Buildtak" Il faut remplacer les xxx par la valeur de ton offset dans CBD.
  10. Salut @Cotaka, oui, il suffit de leur faire un mail et ils te l'envoient très rapidement. Ils sont très réactifs.
  11. Salut à tous, Pour ceux que cela intéresserait, voici le profile Simplify3D offciel pour la discovery200 : Dagoma_Discovery200.zip
  12. @smx71 J'ai eu le même problème avec les tiges filetées standard et de mémoire, il s'agissait d'un problème de mauvaise connexion moteur, il faut vérifier toutes les connexions sur la carte.
  13. pathug44
    Backup Firmware
    Salut ! Un autre lien qui peut être intéressant : voir le post de de thedarkkillerz du 9/07/2015. http://forums.reprap.org/read.php?110,525598
  14. Alors finalement @La Bidouille tu acceptes de le partager ton stl de direct drive, yes or no ?
  15. Faut pas être sévère avec @yannyann il cherche à partager, il a fait une erreur et il la signale, c'est plutôt sympa.
