FranckGib
    CR-10s
Récompenses de FranckGib
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Configuration_adv.hConfiguration.h Attention je suis en sensorless en X et Y. le touche-mi est actif ;-)
  2. D'origine le port usb ne fonctionné pas, mais je test quand même. Je pencherai pour un problème hardware.
  3. Bonjour, Oui les 2 nappes sont bien connectés, la simu 12844 fonctionne correctement. La version de Firmware est la même que la tienne. J'ai un message d'erreur dés que je clic sur l'icone, qu'il y a est une clés de connectée ou non. Par contre , je n'ai pas encore essayé de copiler moi-même, je règle déjà mon problème
  4. Bonjour, Je viens de mettre un écran TFT35 BTT sur ma carte MKS gen1.4. tout fonctionne correctement sauf le lecteur USB. Lorsque je clique sur l'icone "usb" j'ai un message d'erreur. faut-il déclarer le lecteur quelque part?
  5. Bonjour, C'était écrit sur le site de BTT, la solution consiste à mettre un fichier "reset.txt" sur la racine de la carte SD. On reboute l'écran avec la carte SD inséré, cela déclenche un recalibrage de l'écran.
  6. Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un BTT TFT35 V3.0 pour mettre sur ma carte MKS GEN1.4, Mais depuis ma mise à jour l'écran tactile ne fonctionne plus. Vous avez trouvé la solution pour remédier au problème? merci
  7. Salut bpd10, j'ai eu le même problème avec la version 1.1.9. le problème ne provient pas de marlin mais de firmware du tft. Pour certaines personnes cela fonctionne et pas pour d'autres. Personnellement, je suis coincé en version 1.1.8. sur le site https://github.com/makerbase-mks/MKS-TFT/issues, tu peux ouvrir un billet en espérant une réponses.
  8. Salut, Personnellement j'utilise du vitrificateur a parquet. Y a pas d'odeur, les pinceaux se lacent a l'eau. se ponce facilement. Que du bonheur!
  9. Salut, envois moi ton fichier, je vais essayer de faire la transformation en STL si j'ai le temps ce week-end.
  10. Bonjour, J'utilise FreeCad pour importer des fichiers dxf, puis je fait une extrusion de 1mm pour obtenir un volume et zou en STL. A vérifier maintenant si freecad prend aussi en charge les DWG, mais si ce n'est pas le cas on trouve facilement des convertisseurs DWG => DXF. A+
  11. Salut, Sympa ton montage, j''aime bien quand la buse est bien dégagée pour voir ce que l'on imprime. A mon sens et au vu du proto tu obtiendras un meilleur soufflage avec un ventilateur radial qui est moins bruyant d'origine
  12. Petit complément d'info qui peut aider a choisir le ventilateur le plus adapté a son besoin. Je parlais plus haut qu'un entonnoir provoque une surpression, dans le document ci-dessous on parle justement du faible rendement des ventilateurs axiaux en mode compression. même remarque pour le ventilateur du radiateur de tête. Combien de types différents de ventilateurs trouve-t-on sur le marché? On trouve deux grands types de ventilateurs d'extraction, à savoir : Les ventilateurs axiaux : Ces ventilateurs à écoulement axial, aussi appelés ventilateurs hélicoïdes ou ventilateurs hélicoïdaux, ressemblent à des hélices et aspirent l'air directement au travers de leurs pales. Les ventilateurs centrifuges : Ces ventilateurs ressemblent à des « cages d'écureuil » et aspirent l'air vers le centre de l'appareil, puis l'évacuent perpendiculairement à un angle de 90 degrés. Figure 1 Types de ventilateurs Ventilateurs axiaux ou hélicoïdes On divise habituellement les ventilateurs axiaux en trois grands types : les ventilateurs axiaux (ou hélicoïdes), les ventilateurs axiaux à aubage directeur et les ventilateurs axiaux à enveloppe. Les ventilateurs axiaux sont le plus souvent utilisés pour réaliser une ventilation par apport d'air neuf ou pour assurer le refroidissement. Ces ventilateurs sont souventmontés au mur ou en plafond. Le ventilateur du radiateur de votre automobile tout comme le ventilateur portatif sur pied de votre appartement en sont de bons exemples. Ces ventilateurs ont certaines caractéristiques en commun, notamment : ils peuvent déplacer d'importants volumes d'air si la résistance à surmonter n'est pas trop forte, et ils ne permettent pas d'assurer une ventilation par aspiration à la source parce qu'ils ne génèrent pas une force de succion suffisante pour aspirer l'air dans le réseau de conduits. Les ventilateurs axiaux à aubage directeur et les ventilateurs axiaux à enveloppe sont en fait des ventilateurs hélicoïdes conçus en vue de leur montage dans un conduit. Ils sont généralement utilisés dans les conditions où l'on désire « épurer l'air » tels que les gaines d'extraction évacuant l'air vicié par le toit. Ventilateurs centrifuges Les ventilateurs centrifuges sont généralement subdivisés en trois catégories définies selon le type d'aubage : les aubes inclinées vers l'avant, les aubes inclinées vers l'arrière, et les aubes radiales droites. Les ventilateurs que vous trouvez dans votre appareil de chauffage domestique, votre aspirateur et votre sèche-cheveux sont des exemples de ventilateurs centrifuges. Ils peuvent fonctionner en présence d'une forte résistance et sont généralement utilisés dans les systèmes de ventilation par aspiration à la source. Les ventilateurs centrifuges dont les aubes radiales sont plus robustes sont ceux qui conviennent le mieux à l'extraction d'importants volumes de poussières, parce qu'ils sont moins susceptibles de s'obstruer ou de s'user sous l'action de ces poussières.
  13. https://www.ebay.fr/itm/ventilateur-a-turbine-radial-5015s-12v-50x15mm-dc-fan-brushless-3d-printed-cnc-/182632721304 un radial 5015 sera plus que suffisant. il faut prévoir une patte de fixation intégré au diffuseur (pièce verte) et roule ma poule..... A l'occasion je suis preneur du stl de ton diffuseur
  14. Pour imprimer ta pièce verte. Personnellement je la couperai horizontalement comme sur la photo 2. pour éviter le surplomb. Pour le collage de PAL, tu peux mouiller les surfaces a coller avec de l'acétone. Pourquoi ne pas utiliser un ventilo radial ?
  15. Bonjour, Le sujet est fort intéressant et qui mérite d'être éclairci. Car l'on voie beaucoup de systèmes qui ont pour objectif de souffler fort au lieu de refroidir. Ayahuasco, d'un point de vu aérodynamique un rétrécissement ne freine pas l'air, au contraire! Du fait du rétrécirent tu obtiens une accélération du flux et une montée en pression de l'aire localement. De la même manière, un obstacle dans le flux d'aire ( Vis de fixation, filament qui traîne dans le conduit ) génère un rétrécissement et une perturbation du flux , on dit que le flux n'est plus laminaire. mais pour notre utilisation on s'en fout que l'air soit bien droit. On veut du froid! Pour notre utilisation on vise 1 un seul objectif, refroidir le plastique déposé et surtout rien d'autre. Donc il faut: - Prendre l'aire le loin possible d'une source de chaleur ( buse et bed) - Amener l'air frais UNIQUEMENT sur le plastique déposé et protéger la buse et le corp de chauffe. Ayahuasco, sur ton dessin le flux d'air refroidi beaucoup la buse et le corp de chauffe me semble t'il. Une chaussette en silicone qui protège la buse fonctionne très bien. Le design de la pièce verte de Titi78 est plutôt bien pensé avec une bonne répartition du flux. l'entonnoir et les virages a 90° du flux d'air doivent diminuer le rendement du ventilateur
