Dem_ria
À propos de Dem_ria
  • Date de naissance 28/10/1968
    Esbly(77)
    Créality Ender 3
Récompenses de Dem_ria
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Hello tous, voici ma participation au concours de Li3D.fr J'ai choisi d'être dans le thème de Noël, sur la photo on peut voir un pendant de sapin bonhomme de neige, une boule étoile, un sapin de Noël vert, une boule de cristal,un sapin de Noël gris en mode vase, une couronne des rois et deux gnome de Noël. Bonne chance à tous.
  2. Hello, tu as regardé les excentriques. Elle sont peut-être déserrées
  3. Pas tout à fait d'accord avec toi Guillaume ! Ce crâne a été fait sur une CTC non modifiée !!
  4. Hello tous. 1ere impression sur ma ender 3 toute récente ! Buse d'origine 0.4 Pla jaune no-name Hauteur de couche a 0.2 Température extrusion 200 Température plateau 50 Vitesse a 40
  5. Hello Réduis ta vitesse pour le dessous/dessus et rajoute une couche pour le dessous et pour le dessus !
  6. Dem_ria
    CTC A8-W5
    Cura est bien, je l'utilise aussi. Il serait intéressant que tu nous mettes une photo de ta carte avec tes branchement et des copies d'écran de tes paramètres cura !
  7. Dem_ria
    CTC A8-W5
    Ah zut... Bon si tu es sur de tes branchements, avant de dire que tu as un problème de hotend, regardons tes paramètres de ton slicer. Tu a quoi ? Cura, slic3r, repetier ?
  8. Dem_ria
    CTC A8-W5
    Pour le Home, c'est pareil sur la mienne, donc normal. Pour la température, c'est bizarre. Verifie tes branchements encore une fois avec ça : 1081156.webp
  9. Dem_ria
    CTC A8-W5
    Hello Pour ta température de l'extruder vérifie sa prise sur la carte mère. Si c'est branché sur la sortie pour le plateau tu n'atteindra jamais la bonne température. Si c'est le cas, inverse. Et pour extruder du filament, il faut que la température soit bonne (190/210) et que le moteur tourne ! Pour ton home, j'arrive pas a comprendre se que tu veux nous expliquer !
  10. Dem_ria
    CTC diy Marlin 1.1.9
    Alors, cela donne quoi chez toi la config ?
  11. Dem_ria
    Sur la machine cela ça et dans la main quand c'est terminé !
  12. Dem_ria
    Bien sûr. Voilà mes paramètres Cura 4.0:
  13. Dem_ria
    Hello. Oui elle est capable de faire mieux!!!! Sans pour autant changer grand chose. Je n'est changé que mon chariot de l'axe De. Pas de changement sur les tiges filetées, sur le marlin etc.... Mais une bonne tension des courroies, un serrage correct du ventilateur de l'extrudeur, un bon graissage des tiges, une bobine de pla qui roule bien sur son axe, un bon réglage du bed, un bon réglage dans cura, (température, vitesse etc). Et voilà se que cela donne:
  14. Tout à fait. Il faut trouver le bon couple température d'extrusion /vitesse d'extrusion qui va avec son filament dans l'extruder que l'on a. Et moi aussi, ma vitesse d'impression n'est pas rapide !
  15. J'en suis plutôt content : https://www.thingiverse.com/thing:2900151
