Dem_ria
Tout ce qui a été posté par Dem_ria
  1. Hello tous, voici ma participation au concours de Li3D.fr J'ai choisi d'être dans le thème de Noël, sur la photo on peut voir un pendant de sapin bonhomme de neige, une boule étoile, un sapin de Noël vert, une boule de cristal,un sapin de Noël gris en mode vase, une couronne des rois et deux gnome de Noël. Bonne chance à tous.
  2. Hello, tu as regardé les excentriques. Elle sont peut-être déserrées
  3. Pas tout à fait d'accord avec toi Guillaume ! Ce crâne a été fait sur une CTC non modifiée !!
  4. Hello tous. 1ere impression sur ma ender 3 toute récente ! Buse d'origine 0.4 Pla jaune no-name Hauteur de couche a 0.2 Température extrusion 200 Température plateau 50 Vitesse a 40
  5. Hello Réduis ta vitesse pour le dessous/dessus et rajoute une couche pour le dessous et pour le dessus !
  6. Dem_ria
    CTC A8-W5
    Cura est bien, je l'utilise aussi. Il serait intéressant que tu nous mettes une photo de ta carte avec tes branchement et des copies d'écran de tes paramètres cura !
  7. Dem_ria
    CTC A8-W5
    Ah zut... Bon si tu es sur de tes branchements, avant de dire que tu as un problème de hotend, regardons tes paramètres de ton slicer. Tu a quoi ? Cura, slic3r, repetier ?
  8. Dem_ria
    CTC A8-W5
    Pour le Home, c'est pareil sur la mienne, donc normal. Pour la température, c'est bizarre. Verifie tes branchements encore une fois avec ça : 1081156.webp
  9. Dem_ria
    CTC A8-W5
    Hello Pour ta température de l'extruder vérifie sa prise sur la carte mère. Si c'est branché sur la sortie pour le plateau tu n'atteindra jamais la bonne température. Si c'est le cas, inverse. Et pour extruder du filament, il faut que la température soit bonne (190/210) et que le moteur tourne ! Pour ton home, j'arrive pas a comprendre se que tu veux nous expliquer !
  10. Dem_ria
    CTC diy Marlin 1.1.9
    Alors, cela donne quoi chez toi la config ?
  11. Dem_ria
    Sur la machine cela ça et dans la main quand c'est terminé !
  12. Dem_ria
    Bien sûr. Voilà mes paramètres Cura 4.0:
  13. Dem_ria
    Hello. Oui elle est capable de faire mieux!!!! Sans pour autant changer grand chose. Je n'est changé que mon chariot de l'axe De. Pas de changement sur les tiges filetées, sur le marlin etc.... Mais une bonne tension des courroies, un serrage correct du ventilateur de l'extrudeur, un bon graissage des tiges, une bobine de pla qui roule bien sur son axe, un bon réglage du bed, un bon réglage dans cura, (température, vitesse etc). Et voilà se que cela donne:
  14. Tout à fait. Il faut trouver le bon couple température d'extrusion /vitesse d'extrusion qui va avec son filament dans l'extruder que l'on a. Et moi aussi, ma vitesse d'impression n'est pas rapide !
  15. J'en suis plutôt content : https://www.thingiverse.com/thing:2900151
  16. Tu as essayé de mettre tes valeurs dans le gcode de début dans cura.
  17. Dem_ria
    buse bouchée ???
    dans un premier temps, au maximum des possibilités de ta machine.
  18. Dem_ria
    buse bouchée ???
    tu tourne les écrou papillon !! la ou j'ai mis les flèches sur la photo, dans le sens des aiguilles d'une montre en x et en y
  19. Dem_ria
    buse bouchée ???
    @Clemclem069 Tension des courroies à faire !
  20. Dem_ria
    buse bouchée ???
    C'est fait
  21. Dem_ria
    buse bouchée ???
    La laque Auchan (marque pouce) et la laque de chez action (extra hold) fonctionne très bien
  22. Dem_ria
    buse bouchée ???
    Et aussi peut être un petit réglage plus fin de ta distance entre la buse et le plateau, tu es peut être encore légèrement trop haut. Dans ma config tu verras que la 1ere couche est en 0.22 et les suivantes en 0.2, c'est pour que le filament s'écrase bien sur le support (miroir pour moi en l’occurrence) pour une meilleur tenue. bon print
  23. Dem_ria
    buse bouchée ???
    Direction supermarché et achat d'une laque premier prix.
  24. Dem_ria
    buse bouchée ???
    As tu mis une bordure ? Cela aide au maintien
  25. Dem_ria
    buse bouchée ???
    Tu ne l'ouvre pas tu l'intègre à Cura Tu clique sur la flèche à côté de la petite étoile dans la case Profil Et tu dans "gérer les profile" (de mémoire)
