Phobosmoon
Tout ce qui a été posté par Phobosmoon
  1. Phobosmoon
    Mise à jour Neva
    Le nouveau firmware a pour moi corrigé les problèmes de buse qui s'écrase, le saut que faisait la buse lors du calibrage a même disparu. En espérant que cela fonctionne aussi chez vous.
  2. Phobosmoon
    Mise à jour Neva
    Salut @Fifi01, toi qui étais le seul épargné... Voici le fichier HEX pour la Neva V1 : https://dist.dagoma.fr/get/hex/Marlin-Firmwares/1521134858/864a33a23b9deee7cbde9b26207ed0aa Et le fichier HEX pour la Neva Magis : https://dist.dagoma.fr/get/hex/Marlin-Firmwares/1521134858/05ce51c5761c003903e48726b0013def Je pense qu'il s'agit de versions beta, donc réservées aux tests, pas pour le grand public.
  3. Phobosmoon
    Mise à jour Neva
    J'apporte des nouvelles fraîches, et des bonnes! J'ai reçu une réponse de Dagoma qui m'a communiqué un nouveau firmware, j'ai flashé ma Neva et effectivement, le problème a disparu. Je vais contacter Dagoma pour leur dire que c'est bon, et ils m'ont annoncé qu'ils publieront ce nouveau firmware pour tout le monde dès qu'ils auront des retours. Maintenant, au lieu d'enfoncer le plateau, quand la tête semble un peu paumée elle fait un petit bond d'un centimètre vers le haut et recommence.
  4. Merci beaucoup @kefon, je flashe ça ce soir et je tiens la communauté au courant !
  5. Phobosmoon
    Mise à jour Neva
    Merci de l'astuce @Lionel, comme le dit @Jreb c'est très probablement un problème avec le firmware, ça fonctionnait très bien avant. Même avec les cales enlevés (après 24h laissés en place) et une pièce de mon invention qui protège le plateau des fils ( https://www.thingiverse.com/thing:2822098 ) ça ne fonctionne pas. J'attends toujours la réponse du support technique.
  6. Phobosmoon
    Mise à jour Neva
    @Jreb J'ai acheté ma Neva il y a deux semaines, elle est donc toute récente. Pour la petite histoire j'étais content de voir que 10 jours après mon achat à 500€ elle passait à 450€, mais bref. Comme je disais, elle est récente et la buse se plante quand même dans le plateau avec ce nouveau firmware.
  7. Phobosmoon
    Mise à jour Neva
    J'ai contacté le support technique de Dagoma, on verra ce que ça donne. Visiblement nous sommes plusieurs à avoir ce problème de calibration, alors que chez d'autres ça fonctionne sans problème.
  8. Phobosmoon
    Mise à jour Neva
    Merci du conseil @ocoquet, malheureusement le problème persiste. La buse écrase complètement le plateau dans un bruit horrible à chaque calibration. Impossible d'imprimer. Pourtant la calibration en débranchant le cable d'alimentation et en le rebranchant avec le bouton power enfoncé fonctionne bien. Pour moi c'est clairement un problème de firmware.
  9. Phobosmoon
    Mise à jour Neva
    J'ai mis à jour le HEX deux fois, je pense vraiment qu'il y a un souci au niveau de ce firmware. Curieusement, pendant que j'écris ce message ma Neva est en train d'imprimer, et la calibration s'est faite sans problème alors que hier encore elle me défonçait le plateau. C'est à n'y rien comprendre.
  10. Phobosmoon
    Mise à jour Neva
    Le rollback est une solution temporaire, l'idéal serait d'avoir une réponse officielle de Dagoma. Est-ce qu'ils viennent au moins sur ce Forum ?
  11. Aaah... désactiver le double tap, merci @Fifi01, je vois que je ne suis pas le seul avec ce problème.
  12. Même problème, j'en parle dans un autre sujet de ce forum. Pour pallier actuellement à ça je fait une calibration complète avant chaque impression (débrancher la prise, maintenir le bouton power, brancher la prise). Pas vraiment pratique.
  13. Phobosmoon
    Mise à jour Neva
    Merci @Fifi01, même problème avec les cales mis pendant 24 heures. Lors de la calibration la tête tape, tape, tape de plus en plus bas, jusqu'à entendre un horrible son du plateau qui se plie. Bref, pour ma part mon imprimante est maintenant inutilisable. Ca sent fortement la visite au SAV de chez Boulanger.
  14. Phobosmoon
    Mise à jour Neva
    Les soucis continuent, je ne sais pas si c'est la faute de ce nouveau firmware ou de mes capteurs de plateau, mais il me semble que la calibration avant chaque impression a beaucoup de mal. Parfois ma buse tape une dizaine de fois au même endroit sur le plateau pour se calibrer. J'ai aussi eu droit à une belle rayure sur mon buildtak tout neuf, je ne vous dit pas le bruit de la buse qui écrase tout sur son passage, ça m'a fait mal au coeur.
  15. Phobosmoon
    Mise à jour Neva
    Mouais, effectivement cette mise à jour apporte pas mal de soucis. Quand on met le filament dans l'extrudeur, il le pousse jusqu'à la buse. En théorie c'est pratique, sauf que chez moi il ne s'arrête pas une fois au bout, du coup j'ai 20 centimètres de filament fondu qui sont sorti. Faudrait vraiment que Dagoma prévoie un moyen de désactiver certaines options censées être pratiques. Le double tap aussi par exemple, quand je décolle ma pièce ma Neva considère que je double tap, et elle me crache tout le câble.
  16. Phobosmoon
    Mise à jour Neva
    Effectivement, mille mercis @Fifi01 ! Donc, après avoir flashé le firmware, et AVANT de refaire la calibration il faut débrancher le câble USB. Bon à savoir.
  17. Phobosmoon
    Mise à jour Neva
    J'ai fait la mise à jour, et je ne peux plus imprimer. Je mets la carte SD dans ma Neva, j'appuie sur le bouton et il clignote rapidement sans s'arrêter. Super la mise à jour...
  18. Ravi d'avoir pu t'aider pour ton prochain voyage @nono30 Aucune bulle, l'autocollant est assez épais, ce n'est pas un fin film plastique. Je n'ai vraiment rencontré aucune difficulté. Enfin si... comme le souligne @Fifi01 les pièces finales sont très difficiles à retirer du coup, mais elles s'enlèvent avec une astuce simple : un petit coup de maillet donné sur le côté de la pièce. Attention à remettre les cales de la Neva juste avant de taper, histoire de ne pas trop bousculer les capteurs situés sous le plateau. Puis, pour retirer le contour de la pièce qui reste collé au buildtak, de l'alcool à brûler et un chiffon, ça part tout seul.
  19. Comme promis je vous fait un retour sur le buildtak Geckotek EZ Stick. En un mot : magique! L'instalation est simple, elle prend 5 minutes: J'ai décollé le buildtak d'origine de ma Neva, nettoyé la surface mettalique ainsi mise à nu, j'ai collé le buildtak d'origne sous le EZ Stick, j'ai découpé aux ciseaux selon le contour, et collé la forme finale sur le plateau dénudé de ma Neva. Alors évidemment c'est vraiment moins beau, mais plus aucun décollement. J'ai toutefois remarqué un comportement étrange, la pièce balance un peu sur les premières couches, comme si le EZ Stick avait une épaisseur molle et que la pression de la buse faisait tanguer la pièce. Mais ça n'a pas l'air d'avoir impacté le résultat final. Au début j'ai cru que tout se décollait, ouf! Le problème du EZ Stick c'est qu'il est difficilement trouvable, ou alors les frais de port son astronomiques. S'il y a des Suisses comme moi parmi vous (je me soigne rassurez-vous) je vous fournis l'adresse de la boutique où j'en ai trouvé : https://madeit.ch/wordpress/produit/ez-stick-gecko-tek/ C'est à Genève (quartier des Pâquis, entre les dealers et les amantes tarifées), si on va chercher sur place on économise les frais de port (CHF 13.-), en plus le responsable est très sympa. Pour le reste de l'Europe, voici le site allemand trouvé par @Fifi01: https://youprintin3d.de/hardware/geckotek-build-plates/826/ez-stik-cold-3d-printer-build-surface.html Faites attention à deux choses au moment de commander: 1. Il existe 2 versions des EZ Stick: COLD (pour les plateaux non chauffants) et HOT (pour les plateaux chauffants), ne vous trompez pas. 2. Les dimensions du plateau de la Neva sont particulières, prenez au moins un carré de 25x25 centimètres. En espérant avoir pu aider ceux qui ont des problèmes de décollement.
  20. J'avais parlé d'un problème similaire et contacté le support technique, on m'avait répondu que la Neva ne supportait pas l'impression via USB. Que le câble USB servait uniquement pour les futures mises à jour du firmware de la Neva, et qu'il fallait utiliser la carte SD.
  21. La technique du sèche-cheveux, et moi qui pensait qu'on allait se moquer dans mon premier messages, merci de ton retour @kaio ! Je vais chercher ce soir un Geckotek EZ Stik suggéré par @Fifi01, je vous fait un retour dans la fin de semaine.
  22. Merci @Fifi01, je fonce me renseigner sur cette surface ! J'étais au scotch bleu depuis quelques jours, mais le remplacer souvent n'est pas l'idéal.
  23. Bonjour à toutes et tous, Personnellement j'utilise le dérouleur simpliste que l'on peut trouver sur le site de Dagoma : https://dagoma.fr/les-fichiers-3d-dagoma.html Afin que la bobine ne se déplace pas sur la table j'ai mis 3 morceaux de scotch double face sous la partie fixe qui supporte la partie mobile.
  24. Bonjour @Fifi01, merci pour ton excellente remarque. C'est vrai que toute l'électronique est dessous. J'ai commandé le scotch bleu conseillé par Dagoma, ce sera plus prudent. Merci @nono30, ce sont de toutes petites choses que l'on apprend au fil des jours. :-)
  25. Bonjour à toutes et tous, j'aimerais vous parler d'une découverte, mais notez avant toute chose que je n'ai même pas une semaine d'expérience dans le domaine de l'impression 3D. Ne vous moquez pas s'il vous plait, en revanche j'accepte les remarques constructives. L'intégralité des impressions sur ma Neva se décollait dans les dix premières minutes, l'horreur. J'ai entendu parler des plateaux chauffants, qui semblaient ne pas être requis pour l'impression PLA. Et de toute manière, ma Neva n'en n'a pas. Bref, avant ma dernière impression j'ai préalablement chauffé le plateau au... sèche-cheveux ! Et ça a fonctionné nickel. Notez qu'il fait relativement froid chez moi (dans les 20 °C), et que ça a sûrement joué un rôle dans les décollements, comme quoi ça se joue à quelques degrés. Si mon astuce peut servir à un autre débutant, c'est toujours ça de gagné.
