titie3325
Tout ce qui a été posté par titie3325
  1. mon wifi est plutôt stable mais je ne peux pas passer en ethernet malheureusement merci de ta réponse
  2. Bonjour à tous et à toutes, je viens ici car je ne trouve pas la solution. en effet, en plein print, je perds la connexion avec l'imprimante. Elle continue son boulot mais depuis mon navigateur web jai ce message d'erreur: je précise que la connexion était bien établie quand j'ai lancé le print. Je le lance via l'interface web. Je ne sais pas quelle version de firmware pour l'heure (elle finit son print) mais est ce déjà arriver a quelqu'un ici? Merci
  3. Dans mon cas il fonctionne en descendant. mais quand j’ai mis ma fraise sur ma surface a usiner en faisant le 0 avec la feuille de papier et sans avoir le gcode du z prob, la fraise est quand meme montée dans les airs lors de l’usinage. comme dit plus haut je n’ai pas eu le temps de faire + de test et surtout tester un autre fichier… voire de tester en liaison direct via sd et non via cable pc. je dois faire des tests encore c’est ma conclusion du moment.
  4. J’ai testé avec easel, elle se déplacait correctement. je me demande si le gcode du fichier fourni est pas juste dégueulasse… le z prob depuis candle est bon, donc le sens est bon. Je vais pas l’inverser le z prob ne serait plus bon. je me ferais un autre fichier gcode pour tester. Ca illiminerait mon doute sur le fichier. Mais il faut que j’ai le temps de tester… pareil j’ai pris le module laser mais là aussi jai des questions… il faut la flasher pour mettre le laser, ok. Faut il la reflasher pour repasser en mode cnc et donc se faire chier a chaque fois? Bref faut que j’arrive a me mettre dessus
  5. Epour le coup je tente juste les fichiers présents sur la carte sd fournis avec la machine candle me descend bien en a prob la tete mais quand je lance la gravure il la monte… c’est pas logique. jai pas eu le temps de retester depuis la loose…
  6. Euh bah en fait non. Quand je demande a l’imprimante de descendre le Z elle le descend. Donc le problème ne vient pas des branchements. Je pense que le gcode de test fournis sur la clés est « pourri »…
  7. Bonjour à tous, je viens de finir de monter ma TTC 450, jusque là 0 soucis. 2/3 adaptations faites au niveau des cables surtout. Bref, je branche ma broche 500W, RAS tout fonctionne. Je teste gauche, droite, derrière, devant, haut , bas, aucun problème. je me dis cool opération test réel! mais là ca se complique... une fois candle installé, bref je fais le param pas de soucis! je tente de piloter la machine via candle, ca ne fonctionne pas, on entend les moteurs mais ca ne bouge pas. Bon, je tente une gravure bete et con. Bref, la machine bouge bien SAUF qu'elle monte au lieu de descendre dans le bois XD je ne comprends pas... J'ai fait le paramétrage du Z prob avec la commande G92.Z19 (19mm dans mon cas) bref je capte pas... si quelqu'un a une idée je suis preneuse... Merci Titie
  8. je déterre un peu ce post!! j'ai enfin installé orca et je l'utilise avec le profil de base. un truc que je ne comprends pas. Quand j'importe mon print dans l'interface web de la flsun je n'ai pas les infos de hauteur de couche durée estimée voire l'apercu du print. sauriez vous m'aider pour récupérer ces infos svp ? Merci !
  9. tu vas mettre quoi en rails? tu pourras montrer tes modifs ? Merci ! c'est comme une imprimante 3D, il faut apprendre a connaitre la machine et ses limites pour ensuite envisager des modifs pour le support en impression 3D, suis pas fane rien ne vaut le métal pour limiter les vibrations and co je trouve
  10. je compte me faire la main avec la 500w puis passer a + gros niveau broche! si tu as des liens de ta broche avec le support, je suis preneuse Merci de ton aide et des conseils !
  11. je suis en pleine interrogation sur cette machine.... j'aimerai faire de l'incrustation avec cette dernière. Ma question, hors la broche 80W qui n'est pas suffisante et la 500 tout juste il vaudrait mieux une 1,2 mini, en est elle capable de graver voire couper du hêtre par exemple ? merci !
  12. bonjour a toutes et tous j'envisage l'achat de la kobra 2 max en remplaçante de ma CR10S qui a maintenant 7 ans ^^ et que de bons services a son compte mais elle est trop lente par rapport a sa copine la V400. je cherche juste une imprimante avec un gros volume d'impression et la kobra 2 Max est parfaite en ce sens et avec une bonne vitesse d'impression et pas les 60mm/s actuel ! j'aurais souhaité avoir des avis des utilisateurs de cette imprimante ! j'ai déjà acquis une certaine expérience de par mes différentes imprimantes, ce serait la 4ème si je la prends ^^ j'ai commencé sur D200, puis la CR20S puis la V400 ! bref, c'est pas un atelier mais ca tourne pas mal a la maison quoi ^^ Merci de votre aide quant à vos avis Titie
  13. Bonjour, j'ai enfin eu le temps de m'occuper d'elle... Après avoir tester mon potentiomètre, ce dernier est bon. je vais retenter boitier a l'extérieur du caisson! mais avant un petit nettoyage de la bete s'impose! et des tests rapide je vous tiens au courant! merci !
  14. Merci de ce retour avec des explications très claires. Je n'ai pas eu le temps de regarder encore... les fêtes ont été intenses tout comme leur résultat XD bref je vais tenter de me pencher sur le sujet ce weekend j'ai 2/3 trucs a faire sur mon installation de CR10S pour la remettre en route!
  15. perso, mon miroir c'est un simple coup de chiffon micro fibre... donc encore moins... oui feignasse un jour, feignasse toujours ....! pour le coup, je pense récupérer une plaque de tole dimanche je testerai ca et je vous dirais!
  16. pas possible sur la v400 Pour info, j'ai testé de simplement retourner le plateau fourni qui a une face lisse et une face granuleuse. Ben ca marche nickel sur la face lisse. Quand bien meme je préfère un miroir pour sa facilité d'entretien (oui je suis une grosse feignasse !!! )
  17. alors oui pour l'idée, mais pour le coup il faut coller en dessous le lit d'origine mais ca why not après il faut trouver une colle résistante a la chaleur ... et non un miroir ne se déforme pas. Mon miroir sur ma CR10 à pas loin de 6 ans il est parfaitement nivelé.
  18. c'est pour cela que je cherche quelque chose de lisse et magnétique, un miroir ne l'est pas a ma connaissance.
  19. Bonjour, je recherche un plateau lisse pour ma V400. je suis habituée a printer sur miroir mais je ne trouve pas d'équivalent pour la V400. auriez vous de bonnes adresses ? Merci!
  20. Bonjour, je n'ai trouvé l'info sur la suite de ce topic. puis je savoir où l'on peut se procurer ce type de plateau PEX? je suis habitué a un miroir sur ma CR10S et j'avoue que la texture d'origine du plateau de la V400 me déplait fortement ! Merci!
  21. ca marche! et c'est fonctionnel !! merci beaucoup du coup de pouce c'est top !
  22. par contre ce qui me chagrine c'est que nulle part je n'ai de dossier meshes a ma dispo. sur la clé flsun je n'ai qu'un fichier stl pour représenter la v400... dois je prendre celui de la version 5.0 ?
  23. Sous mac je ne suis pas passée par là mais je vais tester et faire un retour merci!
  24. bonjour a toutes et a tous, j'ai acquis la flsun v400 en + de ma cR10S de creality. Je commence juste a apprendre comment elle fonctionne ! pour le moment 0 Soucis! j'aimerai juste mettre a jour cura en passant a la dernière release cependant j'ai beau remettre le pack flsun v400, les fichiers json et le fichier stl, j'ai aucune imprimante flsun V400 qui m'est possible d'ajouter dans la version 5.2.1. auriez vous une idée? Merci par avance!
  25. parfois elle bippe et parfois non comme sur la vidéo.
