LOLO710
  • Jours remportés
    1
5 abonnés
À propos de LOLO710
  • Date de naissance 26/09/1972
Citation
  • P'titBenchy
    Limas, Rhône
    Prusa i3 MK3,5S+,
    Laser Aufero2
7 529 visualisations du profil
Récompenses de LOLO710
Experienced
Experienced (11/14)
  • Very Popular Rare
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour @Kachidoki, As tu essayé de faire des essais avec une tension plus importantes sur les courroies ou inférieur avec ton test ? voici un lien intéressant https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/troubleshooting/vfas.html#vfas-with-non-2mm-spacing https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-user-mods-octoprint-enclosures-nozzles/stepper-motor-upgrades-to-eliminate-vfa-s-vertical-fine-artifacts/
  2. C'est ce qui m'a fait aimé Prusa le fait de pouvoir monter son imprimante, on y gagne beaucoup sur comment est conçue l'imprimante et pour l'entretien est plus facile. Surtout la satisfaction la voir fini et opérationnel.
  3. Première vidéo du montage du kit core one https://www.youtube.com/live/zYiJE6UL5xw?si=N0Cm9I7PF1pVmFJ7
  4. Qui change sa buse tout les jours !!!. le plus simple tu change le bloc complet. Ce qui m' intérresse ce sont les capacité de l'imprimante sur des matériaux spéciaux.
  5. @Kachidoki, Vu que tu as la core, as ton avis serait-il possible changer de côté la bobine de filaments pour la mettre à gauche, là où je vais la mettre j'ai une mur à droite, pour moi ca serait plus pratique .
  6. Je suis tout a fait d'accord avec toi. Une tole d'acier noir mat rayonne très bien, mais rayonne encore mieux quand elle est plus chaude, donc une isolation de l'extérieur permetterait d'amélioré le rayonnement ainsi gagné en température à l'intérieur de la chambre. Cela permetterait de consommé moi d'érnergie.
  7. Bonsoir@Kachidoki, Merci pour les infos, je vois que la core permet de chauffée ton bureau. Peut-tu prendre une temperature sur le plexi pour comparer avec le caissson métalique. Je pense qu'avec une petite isolation de la chambre ( surtout en parti basse) ont pourrer gagné en rapidité de chauffe et de stabilité de la température quelque soit la hauteur du bed. C'est vrai que le métal est pas le meilleur isolant.
  8. @Kachidoki, Serait-il possible lors d'une prochaine impression test de prendre la température de la paroie extèrieure du caisson de l'imprimante.
  9. Bonsoir@Kachidoki, Avant de lire ton test de l'imprimante, acheter avec tes deniers ou envoyé par prusa ?
  10. Bonsoir, Petite vidéo de démontage de A àZ de la core one https://youtu.be/mIJrKwkuiM8?si=vKqdT7xzmB5MqZDc
  11. Article intéressant. Il y a 2 ans que j'ai ma prusa mk3s+ et toujours aussi contant d'elle, sans aucun changement de pièces. Depuis quelque temps je regardait pour faire l'achat une mk4s, le temps d'impression gagné sur les gros pièces était un de mes facteurs et d'avoir une imprimante plus ressente. Et voilà la core one, une imprimante core x-y , avec toute la technologie de la mk4s et en plus dans un caisson. Volume plus grand, "plus rapide", plus compact qu'une prusa classique dans un caisson. Normalement la qualité d'impression devrais être au rendez-vous. Pour le prix reste correcte si vous prenez une prusa mk4s + un caisson = core one. Reste open source On peut réutiliser nos anciennes plaques. Et surtout le fait de pouvoir monté son imprimante de A à Z avec le kit. Personnellement je ne comparerais pas son prix avec la concurrence. L'impression multi couleur pas intéressé, trop de déchets . Personnellement je ne reviendrai plus sur des chinoises, ils ressortent une nouvelle machine a chaque fois au lieu d'améliorer la première. Ca s'appelle du bisness a grande échelle. Celà est que mon avis.
  12. Attendons de voir de véritables tests réalisés par de vrais makers, et non par des influenceurs de YouTube. La polémique sera toujours présente.
  13. LOLO710
    MK3S+ ===> MK3.5
    Bonjour, Merci pour vos retour , vu que la mk4s viens de sortir le choix deviens plus difficile. Gardé la mk3s+ dans ca version d'origine et investir la somme du kit de mise a niveau dans la mk4s. Voir plus tard pour la mk3.5, c'est vrai que d'avoir la connectivité du wifi, la carte 32bits et l'écran est très interressant.
  14. Bonsoir, Depuis un an et demi que j'ai la mk3+, toujours aussi content de cette imprimante une vrai bête de course trait. J'aurais voulu avoir vos retours pour ceux qui ont fait la mise a jour vers la MK3.5. Je serais très interressé de faire cette mise a jour. Merci d'avance
  15. Bonjour @JulieDu39, sinon tu as la solution de l'enclos IKEA peut couteuse et très intéressant a faire. https://www.printables.com/fr/model/17-original-prusa-i3-mk3-enclosure-ikea-lack-table-pr c'est la solution que j'ai choisi est je ne regrette pas le caisson pour le Pla et les autres filaments technique https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/51466-enfin-une-prusa-mk3s/
