Anycubic Kobra 3 Combo
QuentinV
Récompenses de QuentinV
  1. Je vais tester ce soir mon logiciel. Étant novice, puis-je avoir une petite traduction svp ?
  2. Merci pour vos retours. RAS du côté de l'axe Z non. Tout est normal. Idem quand je fais home position tout vient bien à niveau. C'est vraiment au lancement de l'impression. En m'appuyant sur la remarque de maeke j'ai trouvé des personnes avec le même problème. Ils ont été obligé de changer la carte mère. Avant d'en arriver à cette extrémité, Y-a-t-il moyen de rebooter les drivers de l'imprimante pour voir si cela change quelque chose ?
  3. Salut tout le monde, Après avoir réglé mon problème de format d'impression, j'ai maintenant un souci d'impression tout cours ! En effet malgré un réglage au plus fin de la hauteur de la buse (environ 1mm du plateau chauffant), l'impression se lance correctement mais débute entre 5 mm et 1 cm de hauteur au dessus du plateau ! S'agit-il selon vous d'un problème de règlage, de montage ou bien de paramétrage du fichier ? J'ai fait pas mal de recherches mais je n'ai rien trouvé Merci pour votre aide. Quentin
  4. Salut tout le monde, Après vérifications et nouveaux tests c'était effectivement les fichiers qui n'étaient pas bons J'ai encore pas mal de choses à apprendre on dirait ! Merci beaucoup pour votre aide
  5. Bonjour à tous, Heureux propriétaire d'une Anet 8, j'ai terminé le montage hier soir et ai voulu me lancer dans l'impression de mon premier projet. J'ai utilisé l'un des fichiers fournis par le constructeur pour faire le test. Après les réglages de base et la mise en chauffe, rien ne se passe ! L'extrudeur et le plateau ne bougent pas du tout. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème et si oui, comment le régler svp ? Merci à toutes et tous pour votre aide. Quentin
