Giants
Tout ce qui a été posté par Giants
  1. Ok, c'est noté. Bon, l'impression se termine et c'est juste N I C K E L Le ironing est passé nickel sur l'ensemble de la surface final de la cartouche, et le logo est en train de s'imprimer. Impécable Encore merci. Reste plus qu'à attendre la livraison du Kit CFS commandé parce que bon, changé les bobines à la main, ça va un moment
  2. ça à l'air bien. (en déplaçant un poutiem le logo vers le haut) Je lance l'impression, résultat dans 2h Ah ? Lequel est obsolete ? Celui que j'utilise ou 'Creality Slicer' ? Ouai j'avais pensé aussi à coler mais il ne fait qu'1 Mm de hauteur et surtout c'est plusieurs bout, c'est un pas un objet. ça serait un puzle à coller C'est chiant cette histoire d'ironing, vivement qu'on est une solution plus propre sur les imprimantes. (comment.. alors la) Allez zou, c'est lancé. Encoe merci pour les réponses c'est cool !
  3. Ah bein si, ça répond à la question ça a l'air de fonctionner, je test ça et je vous tiens au courant. Thks Alors, probleme résolu sur le déplacement du second object sur l'axe Z (encore merci) Du coup, maintenant ça m'amène sur le second soucis. On peut voir sur l'image ce-dessous, pour une raison que j'ignore, en fin d'impression du 1er object il commence déjà à préparer 'l'empreinte' du logo ça... pas bon, car je vais retomber sur mon probleme initial de creation de poche (voir derniere image) Couche juste au dessus, le logo, ça c'est bon maintenant. Mais du coup, comme il 'prepare' une sorte d'empreinte, ça va me donne un ironing pas bon Hummm. Peut etre une piste en jouant au poutiem sur l'axe Z du logo... En cours de test
  4. Salut ! Certain on peut etre la solution à mon soucis. Je suis sous 'creality slicer' mais aussi 'orca slicer' sur une Creality K1C J'ai 2 fichiers STL. Le 1er est un boitier de cartouche 'TOP' Le second est une sorte de logo que je souhaite imprimer sur le dessus de cette cartouche dans une couleur differente. Mes fichiers originel sont crée sous SKtechup pour info et sauver/exporter en STL Afin d'avoir une 'Surface Top' plane, j'utilise le mode IRON sur le slicer, cela me donne sur l'impression du 1er object une surface assez propre. à ce stade d'impression, je souhaite à la suite (donc la tête ne doit pas bouger, le plateau ne doit pas descendre, etc) changer de bobine (simple, l'option pause) et continuer l'impression sur mon second Object. Ce que j'ai essayé : Merger les 2 'fichiers' sous sketchup et en sortir un seul STL, j'ai ainsi mon boitier avec le logo par dessus, il me suffit ensuite d'inserez une Pause au bonne endroit pour changer de bobine. SAUF QUE.... avec cette solution, le mode IRON ne fonctionne pas correctement. (pour info le logo' à une epaisseur de 1mm) En effet, il va faire le d'job sur les grandes surfaces MAIS créer des poches (l'a ou y'a le logo qui va venir) qu'il va faire en plusieurs passe. Resultat, une surface pas propre du tout. Pour que le mode Ironing fonctionne correctement, je doit abosulement (j'ai tout essayé) ne PAS integrer ce logo sur mon boitier (d'ou mes 2 fichiers) Alors me suis dit... on va 'coller' ca sous orca ou sous creality slicer... sauf que...Le second Object chargé (donc le logo) se FIXE sur l'offset Z 0 Impossible de le deplacer SUR mon boitier. Du coup, je tourne en rond. Je ne sais pas si j'ai été clair...Pas evident à expliquer J'ai aussi pensé à exporter les 2 Gcodes et les collers l'un apres l'autre. Mais j'imagine qu'il y a des choses à supprimer en fin de code du 1er ainsi que sur le Debut du second. Et ne maitrisant pas la chose, pas trop envie de casser quelque chose avec des deplacements non maitrisés. Sais pas si avec un scap sa parle mieux. https://i.ibb.co/TDpYnb4y/Sans-titre-1.jpg
  5. Bon, j'ai commandé et reçu un plateau type verre borosilicate en 310x310 Ais décollé très facilement les 4 fixations d'origines. Après un petit nettoyage et création de gabarit, j'ai recollé celles-ci sur la vitre à l'aide de colle spécifique (cyanolit bi composant résistant à la chaleur et colle verre et metaux.) Après Plus de 24H, j'ai étalé le plateau préalablement chauffé sans aucun soucis. Reste plus qu'à lancer une impression pour voir ce que ça donne Il semblerait qu'il ne soit pas recommandé d'utiliser des bombes de colles tel que Dimafix sur les plateaux en verre. Je vais voir ça et faire quelques tests. En tout cas, les 4 fixations tiennent super bien, je suis assez surpris. J'essayerai dés que j'ai 5mn de poster une photo.
  6. Déjà tester,ce n'est pas ce que je recherche.
  7. En imaginant que je change le plateau par une Plaque d'impression en verre borosilicate 310 x 310 x 4 mm. - Quelle colle utilisée pour refixer les 4 supports sur celui-ci ? - J'imagine aussi qu'à enlever du plateau original soit doit être sympa, à moins que ça se trouve à l'unité ? Merci
  8. Alors... Gel décapant = Marche pooo. Du coup, j'attaque au papier de 180 (à l'eau, spécial carrosserie). Images jointes à ce message. Et finalement, je suis assez content du résultat. Je n'ai pas réussi à enlever complètement la texture mais ça 1er accroche. Et finalement, et bien... ça fait le d'job. Le résultat est assez lisse et propre. Bon je vais sûrement encore passer avec un grain à 600 mais au toucher, je dirais que je n'en ai pas besoin. Bon, l'huile de coude au final fonctionne assez bien En cours de ponçage. En cours de ponçage en bas à droite. Pratiquement fini. Et fini.
  9. Salut ! @pommeverte : Acétone oui, essayé, ça n'enlève pas la texture (par contre grattouiller si et très facilement) Tiens par contre je n'ai pas essayé au décapant...lol. Aller, chiche @MrMagounet : Yep, c'est l'idée. ça serait bien si c'était déjà proposé à la bonne dimension et avec les 4 'nouveaux' pieds. à moins que ces derniers se vendent en option... Si quelqu'un c'est déjà poser la question, je suis preneur.
  10. Ouai, je suis aussi de cet avis mais j'ai préféré demander Bon, reste plus qu'à en trouver un en verre sans texture pour cette imprimante ou rester comme ça.
  11. Slt ! J'imprime depuis x temps sur le plateau original + scotch bleu. Je n'ai jamais eu de soucis avec cette méthode. Récemment, je suis passé à l'impression directement sur le plateau d'origine (donc sans scotch bleu) mais avec de la bombe Dimafix. Ah pour coller à chaud, ça colle bordel :=)) ça colle tellement bien que même un retrait à froid, sur des surfaces planes, ça enlève des petits bouts de la texture du plateau (ce qu'il y a dans les trous). Bref... Je me dis qu'au final, le plateau texturé ne m'apporte pas grand-chose et je me pose l'idée d'enlever cette texture. Je sais qu'il existe des autres plateaux dispo voire magnétique, mais ce n'est pas ma question Ma question est : Y a t'il quelqu'un qui à déjà essayé d'enlever cette 'texture' au plateau originale ? (je sais c'est con comme question, j'asume ) Genre poncer le plateau avec plusieurs grains pour au final n'avoir qu'une surface de verre lisse. Et du coup, imprimer sur celle-ci et avoir un rendu d'impression sur des surfaces planes plus 'propre'. Vos avis ?
  12. Oui comme ça, ça sera bloqué, pas d'histoire possible. Mp envoyé.
  13. Je ne suis pas contre une réservation mais dans ce cas il me faudrait un petit acompte pour bloquer les articles. Pour 50€ au total, j'aurais tendance à te dire un acompte de 10€. Après... c'est plus simple à mon sens d'attendre que tu es l'argent tout simplement mais effectivement, il y a toujours un 'risque' que quelqu'un achète directement. Du coup donc, si tu le veux vraiment, acompte sur mon compte Paypal avec info en MP. Je te laisse peser le pour et le contre.
  14. Oui mais non Très mauvais échange avec eux (quand il en a...) Yep, nickel avec le firm de MrMagounet. Me reste plus qu'à trouver ou concevoir une petite poulie qui se fixe en haut (voir image) Car ce que j'ai bricolé, ça ne tiens pas et j'ai pas bcp d'espac en hauteur. Un guide creux imprimé aurait bien, courbée vers le bas mais ça dépasse mes capa en Cao
  15. Pour la France ? j'imagine le prix minimal en MondialRelay, ça ne pèse rien. Donc 5€ de FDP
  16. Slt ! Quel information en plus tu veux ? ▪Longueur d'onde: 450nm (lumière bleue) ▪Puissance: 5500mw ▪Courant électrique: 1A-3A ▪Tension: cc 12V ▪Température de fonctionnement: -10 ~ + 40 ▪Module de pilote: méthode de contrôle PWM TTL ▪Peut ajuster la mise au point: oui ▪La distance focale est de 1.8cm ▪Durée de vie:> 10,000 heures ▪Température de fonctionnement: -40 ~ 75 ℃ ▪Refroidissement: air (ventilateur + dissipateur thermique) ▪Matériau: aluminium, surface anodisée ▪Utilisation: peut être gravé en plastique, bois, acrylique, pvc, pcb, aluminium, bois ou matériau similaire. ▪Liste de livraison: 1 chacun pour laser * lunettes
  17. Vends donc ce lot de pièces qui proviennent d'imprimante 3D mais aussi de CNC.En fait, il y a de tout.1er lot non divisible, pas d'envoi, à venir chercher sur place dans le 78 Yvelines France.PAS d'envoi car surement trop lourd ou sinon prévoir FDP à votre charge.Le lot étant assez conséquent et ne voulant pas saturé ce sujet avec 10 000 images, en voila une :Toutes les autres images sont dispo sur ma HomePage dispo ICI Pour la modération : Ceci dit, si il est préférable pour la charte de poster toutes les images, pas de soucis de mon coté. Il s'agit de 20 images au format jpg d'une taille environ de 200ko chaque. Toutes les pièces suivantes viennent d'une imprimante Dagoma Disco 200 upgradé en Easy et Modé, de CNC acier, de ploter de découpe, etc. Toutes fonctionnelles avant démontage. En gros, il suffit d'imprimer les parties de la disco pour se faire une nouvelle machine. Ou, utiliser ses pièces pour bricoler un autre modèle. Ou, utiliser ses pièces en rechange au cas ou. Ou.... en faire ce que vous voulez :=))) Ensemble : 100€ 70€ <-- Nouveau Prix - Systeme + Tube guidage PLA - Ecran Dagoma + nappe - Systeme complet tete d'impression Dagoma Disco200 + Capteur orange (inductif) - Plateau Chauffant MK3 + Sonde chaleur - x 4 Tige M8mm Long 36cm - x 4 Tige M8mm Long 33.5cm - x 5 Tige M8mm Long 27cm - x 4 Tige M8mm Long 28,5cm filetée - x 2 Moteur Casum 42SHD0513-20 - x 3 Moteur Casum 42SHD0217-24B + Pignon - Ensemble ecrous vis Dagoma Disco 200 - x 2 coupleurs 8x5 - Carte controleur Dagoma flashé Merlin LCD (ReRap Melzi V2.0) - Câble Divers Dagoma Disco - Courroies Dagoma Disco ~70cm - Ventilateur Led 12V 0.4A 12Cm - Bande Led 12V 1m40 - PCB Régulateur Temp + Sonde - Câble 220V - x 12 Roulements à bille linéaire M8 (623ZZ) - x 1 Tiges filetées + Axes de translation - Plaque Alu Original Dagom Disco 200 Ensuite une partie plus ciblé CNC : Les prix sont indiqué à la fin de chaque ligne. Vue que c'est vendu à l'article, un envoi est possible, dans ce cas, FDP à votre charge selon poids de l'achat. - Broche Kress 1050 FME-1 (1050W) : 150€ - GRBL32 Board 1.5 + Bluepill + TFT GRBL Board 1.5 : 30€ - x 4 Driver 2M542-N + Tout les connecteurs : 50€ les 4 - x 3 Stepper Motor 23HS45-3504S : 20€ les 3 - Carte Contrôleur 4 axes en port Parallel : 5€ - Alim 5360-36 36V 10A : 15€ - Alim 5350-36 36V 9.7A : 15€ - Alim 12V 30A P360-12 : 15€ - Bloc Alim 220V ~12V 0.2A : 10€ - Bloc laser 450nm 5.5Kwm et son Pcb régulateur : 30€ - Bouton arrêt d'urgence ZBE-101 + 2 clés + x 4 Din4 Male et Femelle : 5€ Question, remarques, etc. N'hésitez pas, le but est que ça parte au plus vite pour me faire de la place.
  18. Slt ! Non, rien du tout sur le carton ni sur le moteur qui effectue la translation de l'axe avec la tète d'impression. Pour regarder 'derrière' les deux autres moteurs il faudrait démonter l'imprimante pour y avoir accès. Ce qui me semble pas logique vue que si je démonte, je perds la garantie. Bref... J'ai réussi à régler mes problèmes d'impression en passant par le firmware de Mr Magounet J'ai aussi réussi à avoir une réponse directement de chine. Je n'ai pas re-tenté de ré-imprimer de grande pièce mais tout ce que j'ai pu imprimer d'autre est passé sans soucis. On va dire donc que le problème est réglé
  19. Thread déjà commencer sur le sujet (voir ici). Commencer dans un premier temps par l'ouverture de thread afin d'avoir plusieurs avis avant l'achat d'une nouvelle Impr. 3D Finalement mon choix c'est porté sur la SideWinder X2 Acheté chez https://artillery3dexpert.fr/ Comme le thread à forcément dévier de son titre origina, il a dût être fermé (aucun soucis, je comprends). Je continu donc ici à donner des informations de mes mésaventures avec la société https://artillery3dexpert.fr/ afin que chacun puisse se faire un avis sur cette société. Qui comme dit dans le 1er thread (voir lien tout en haut de ce message), JE NE RECOMMANDE PAS à cause de son non sérieux au niveau du SAV. Plus d'information sur l'historique dans le 1er thread pour ceux qui n'ont pas suivi le début du problème. En gros, imprimante acheté et reçu rapidement mais, impossible à faire fonctionner correctement que ce soit dans une pièce chauffé normalement ou dans mon sous sol. Buse bouchée, décalage à l'impression, problème de chauffe plateau, pièce qui se décolle peu importe la temp. du plateau, etc. (et pourtant réglage du plateau correcte) - Contact SAV de https://artillery3dexpert.fr/ - Contact très difficile avec le SAV (réponse non rapide et non-réponse ou hors sujet ou ne réponds pas à toutes mes questions, choisies celles qui les intéresse.) - on m'a proposé ici, dans l'autre thread, d'ouvrir un ticket chez le constructeur (pourquoi pas) mais pour cela il faut le numéro de série. Théoriquement, selon les informations que l'on trouve sur le net, on le trouve sur l'axe Z Sauf que, dans mon cas en tout cas, aucun sticker ou information. (voir photo dans ce thread) - re-Contact donc https://artillery3dexpert.fr/ pour avoir cette information ou comment l'obtenir. Re-contact ce jour au SAV d'https://artillery3dexpert.fr/ avant de les mètres en demeure et de passer donc par la case légale. Car pour l'instant, je me retrouve avec une imprimante semi-fonctionnelle.
  20. #Alors on a pas les mêmes références parce que tu dis le contraire Que connais tu de mes connaissances sur le sujet ? Comment peux tu penser qu'elles sont moins bonnes ou meilleurs que les tiennes ? Ai-je demandé un avis et/ou ton avis juridique sur la question ? Tes réponses/avis n'engage que toi. #Tu as réponses à tout. ça c'est typiquement l'argument que donne les personnes qui n'aiment pas que d'autres discute leurs propos ! Ne serais ce pas toi qui penses avoir la réponse à tout plutôt ? #Ca tourne en boucle et je me lasse... j'abandonne. Impec, ça me va. D'un autre coté, je ne te force à rien. #J'espère que tu auras satisfaction du site officiel. Pas besoin, j'ai la science infuse
  21. @Savate >Il ne faut pas non plus tenir pour responsable toutes les personne de la terre... Tu as vues ça ou dans mes messages ? Un seul correspondant/fautif dans mon cas, mon vendeur à savoir : https://artillery3dexpert.fr/ qui est au abonné absent (je me répète ou c'est moi) >Si le seul point qui t'intéresse c'est d'avoir une imprimante parfaite Même remarque, tu as lue ça ou ? Avoir une imprimante que l'on a acheté neuve et qui fonctionne c'est trop demandé ? >..il y aura une courbe d'apprentissage parfois compliquée Je te remercie du conseil mais je ne pense pas être un noobs sur le sujet si tu veux, lol >si tu mets des photos ce sera plus simple de visualiser le ou les problème(s). Tout à fais mais, d'une, ce n'est pas le sujet de ce thread (quoi que, c'est en train de le devenir), de deux (et surtout), j'étais partit pour ouvrir un ticket. (je suis les conseils donnée ici) Mais l'un n’empêche pas l'autre, tu as raison, des photos suivront. >...plutôt que d'extrapoler, pose les questions Tu as raison, un nouveau thread viendra plus en adéquation avec le sujet. Last Bon, ticket crée sur le site 'officiel' donné plus haut dans ce thread, on va bien voir ce que ça donne. Déjà, pas de numéro de série visible sur la machine. (pas de stickers nul part hormis celui à coté du 220 qui indique les caract. de la machine mais de serial). J'ai noté ce que j'ai pu trouvé sur le carton, on verra bien ce que ça donne. J'attends leur retour avant d'ouvrir un nouveau thread ici. Merci déjà à tout les intervenants ici. Que l'on soit d'accord ou pas sur l'approche, c'est déjà sympa de voir que des personnes s'intéresse à ma problématique. Dans tout les cas, je vous tiens au courant.
  22. @MrMagounet : C'est vraiment dommage et, je trouve, un peu idiot de leur part pour leur 'image'. Mais bon.... leurs choix, après par contre faut assumer. @Lorenzo78 : Merci mais comme dis plus haut, je connais bien le sujet. @Savate : Je comprends mais ça reste ton avis d'agir de la sorte. Si je m’embête 'entre guillemet' à acheter en France ce n'est pas au final pour avoir une communication avec l'autre bout du monde. Quel intérêt dans ce cas d'acheter localement ? Le recevoir plus vite ? C'est le seul argument que j'ai trouvé. Comme dis plus haut plusieurs fois, tu est déjà dans une étape où je ne suis pas à savoir la 'réparation' et/ou partir en procédure. De mon coté, je suis à l'étape, 'je veux des réponses', ce n'est pas du tout pareille. Vue que je n'ai pas ces réponses de https://artillery3dexpert.fr/ le mieux est de chercher ailleurs effectivement et de ne pas rester bloquer. Pourquoi pas dans ce cas demander directement à artillery ? Pourquoi pas en effet, plus j'ai d'avis sur la/les question(s) mieux c'est pour moi. Le PLA que j'ai acheté EN MEME TEMPS que l'imprimante et aussi à la MEME SOCIETE, à savoir Wanhao est aussi dans l’équation. Si, alors j'extrapole, artillery officiel (de chine donc après avoir ouvert un ticket) me dit, ça peu venir du PLA pour x raison (température, vitesse de rotation de la terre, que sais je... (comprendre on s'en fiche, c'est pas le sujet). Et bien... je retombe sur mon problème de base, à savoir d'ou qui vient le PLA wanahoo que j'ai acheté ? Dans le mille émile : https://artillery3dexpert.fr/ Et la...la misère pour avoir une simple réponse. Quand je pense que toute cette galère est juste due à une non-réponse de https://artillery3dexpert.fr/ ou, réponse vraiment sélective sur mes questions et réponse techniquement incorrecte. C'est... frustrant. Il suffirait d'avoir un interlocuteur technique (un vrai) chez https://artillery3dexpert.fr/ En imaginant qu'il en ait... ce que je commence à douter. Aller je vais ouvrir un ticket chez artillery, on verra bien ce que ça va donner. Dernier problème rencontrer sur l'imprimante, décalage de toute la piece d'un bon mm au bout de 5H d'impression. Chouette hein ! Vous imaginez l'impression d'une piece cylindrique (donc simple au niveau de l'impression) Et au bout de 75%, on ne sais pas pourquoi, Hop, je perds visiblement plusieurs pas et tout est décalé sur l'axe X (ou y) Chouette :=)) Et l'imprimante est neuve.
  23. C'est ce que j'ai dis Si tu regardes la discussion juste au dessus, c'est ce que j'ai corrigé. Il est vrai que je n'ai pas modifié ça dans mon premier message ce jour car sinon le reste de la discussion n'aurais pas eu de sens. Je vais editer et barré le message tiens
  24. @Lorenzo78 J'ai pris pour exemple l'achat d'une voiture mais ça pourrait très bien être un Radiateur chez Boulanger, Un frigidaire chez Darty, une enceinte connecté chez je ne sais qui. (tout ça en neuf) Ce n'est pas le sujet en faite, j'ai pourtant bien détaillé ma réponse. En aucun cas c'est à l'acheteur de contacter directement la société mère de l'objet acheté, désolé mais c'est du droit, après on peut en discuter, je suis assez calé sur ce sujet pas de soucis. Le problème ici n'est pas le plateau chauffant mais de fonctionnement globale de l'imprimante et des problèmes rencontrées alors qu'elle est neuve. Le problème du plateau chauffant donnée ici est, encore une fois, un exemple, le plus important n'étant pas ce problème (qui est connu) mais leur réponse qui juste ridicule. (et je ne parle pas des autres réponses 'bidon' que j'ai eu) Mon mail au support https://artillery3dexpert.fr/ comporte plusieurs questions de bon sens et de fonctionnement. Il n'est pas question (pour l'instant du moins) de parler de 'problèmes techniques'. Mais de répondre en temps et en heure à l'ensemble du mail (qui ne fais pas 15 pages). Répondre point par point. Ensuite on en déduit si oui ou non j'ai un réel problème technique avec ma machine et le cas échéant me rediriger vers artillery. MAIS ON EN EST PAS LA, c'est ça le soucis... C'est ma remarque, mon retour (regarde plus haut). Je ne conseille pas l'achat de cette machine sur le site en question à cause du SAV qui est déplorable. Je peux tjrs poser mes questions à Artillery, pas de soucis et au final c'est surement ce que je ferais mais ce n'est pas normal pour une imprimante acheté en France, envoyé depuis la France, depuis une société Française et qui se nargue d'avoir un SAV et Support en France et qui au final, est plus du coté des abonnées absents et/ou de réponse qui sont plus ridicules qu'autres choses. Alors oui, on ne va pas refaire le monde mais que les personnes qui veulent acheter chez nos amis https://artillery3dexpert.fr/ comprennent bien que SI problème il y a, et bien...ça peut devenir un parcours d'obstacle ou ne pas avoir de réponse.
  25. J'ai bien compris mais je pense plutôt trouver des réponses dans les forums. ça permet : - déjà d'avoir plusieurs avis sur le sujet. - d'avoir des réponses plus rapides qu'un échange avec la chine. - d'avoir des réponses qui n'ont pas de parti pris.
