hoz74
Récompenses de hoz74
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. je n'ai pas rééssayé avec 2 sessions... mais je suppose que oui (message qui sert un peu à rien )
  2. oui en SSH sur 1 seule session, je ne sais pas comment faire autrement que ctrl+C pour arrêter le process en cours (sinon je n'ai plus la main ?) donc je lance le premier, le kill, puis lance le second, le kill. Mais là n'est pas le probleme exact : C'est juste que je n'arrive pas à ajouter les lignes de démarrage du daemon webcam dans le fichier conf d'octoprint,
  3. Wow... j'aimerais tellement que ça se passe si bien pour moi !! Je n'arrive rien à faire pour les mains, tout bouge parfaitement pour toi ?
  4. avec ./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so" -o "./output_http.so" et ~/OctoPrint/venv/bin/octoprint dans une session SSH depuis un ordi. Faudrait que j'essaie de les lancer depuis 2 sessions différentes ? en même temps ?
  5. oui en faisant un http://X.X.X.X:8080/?action=stream j'ai une logitech C270
  6. j'ai tout réinstallé, ça fonctionne "a peu près" si je lance la commande webcam, ça joue (via MJPG-Streamer ) si je lance octoprint seul, ça joue par contre dès que j'ajoute les lignes pour démarrer la cam en lancant octoprint: Then, in the system: section of /home/pi/.octoprint/config.yaml put the following: - action: streamon command: /home/pi/scripts/webcam start confirm: false name: Start video stream - action: streamoff command: /home/pi/scripts/webcam stop confirm: false name: Stop video stream octoprint ne se lance plus me dis qu'il y a une erreur ligne 28 colonne 12 (ce qui correspond aux : après le premier action.) Une idée ?
  7. Comment je vire tout et purge ? là ça devient plus compliqué edit : vu que tu semble gérer, on peut se retrouver sur le chat vite fait ?
  8. c'est pas faux j'ai bêtement suivi les étapes sans réflechir. du coup plus rien ne fonctionne !! Je vais ressayer de tout recommencer, je pense que la réinstall va tout remettre à 0 ?
  9. j'ai trouvé presque au même moment le tuto du wiki. Par contre, là s'arrête mes connaissances linux : J'ai suivi jusque là : Copy the script files to their respective folders and make the init script executable: sudo cp ~/OctoPrint/scripts/octoprint.init /etc/init.d/octoprint sudo chmod +x /etc/init.d/octoprint sudo cp ~/OctoPrint/scripts/octoprint.default /etc/default/octoprint Make sure to adjust the paths to your octoprint binary accordingly. If you set it up in a virtualenv as described above make sure your /etc/default/octoprint is modified like this: DAEMON=/home/pi/OctoPrint/venv/bin/octoprint Then add the script to autostart using sudo update-rc.d octoprint defaults. This will also allow you to start/stop/restart the OctoPrint daemon via sudo service octoprint {start|stop|restart} et plus rien ne fonctionne quand je démarre le service, et que je me connecte sur X.X.X.X:5000 , j'avais autrefois l'interface octoprint, je n'ai plus rien, qu'un ERR_CONNECTION_REFUSED Une idée ?
  10. bonjour bonjour, Une petite question, j'ai un Rpi3 avec Raspbian d'installé, et toutes mes autres cartes SD sont utilisées, donc je ne peux pas installer octopi (pour le moment) Je me demandais si par hasard, octoprint n'était pas installable en tant qu'application, et non en tant que distrib ? le Rpi ne va pas être à demeure sur l'imprimante, donc ça me serait utile de le déplacer que quand j'en ai besoin... ?
  11. pas con ! de mémoire, la buse remonte en Z à la fin, mais ne revient pas en X0 si ?
  12. ça m'interesse enormément ça !! J'étais aussi parti pour me faire un p'tit montage avec un relais, en 220 ou 12V, suivant ce que je trouvais, mais si la butée Y peut faire office de relais !! zou Par contre, elle démarrerait quand ? après la chauffe de buse ? avant ? L'idéal, serait avant toute chose, que si il doit y avoir un problème, pendant le temps ou je n'ai pas les yeux dessus, ça ne chauffe même pas... juste ça ventile à la limite...
  13. hoz74
    Caisson Nimbus
    my fault ...
  14. hoz74
    Caisson Nimbus
    mais ça sert à quoi ta boite à part l'isoler d'une main étourdie? Si j'ai bien compris, le bruit et l'odeur resteront les mêmes vu le jeu en haut et en bas de ton plexiglass ?
  15. ou peut être une modélisation trop triangulée, mal comprite par ton trancheur, il fait les triangles les uns derrière les autres, et non toute la surface en même temps ?
