hoz74
Membres-
Compteur de contenus
80 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par hoz74
je n'ai pas rééssayé avec 2 sessions... mais je suppose que oui (message qui sert un peu à rien )
oui en SSH sur 1 seule session, je ne sais pas comment faire autrement que ctrl+C pour arrêter le process en cours (sinon je n'ai plus la main ?) donc je lance le premier, le kill, puis lance le second, le kill. Mais là n'est pas le probleme exact : C'est juste que je n'arrive pas à ajouter les lignes de démarrage du daemon webcam dans le fichier conf d'octoprint,
Wow... j'aimerais tellement que ça se passe si bien pour moi !! Je n'arrive rien à faire pour les mains, tout bouge parfaitement pour toi ?
avec ./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so" -o "./output_http.so" et ~/OctoPrint/venv/bin/octoprint dans une session SSH depuis un ordi. Faudrait que j'essaie de les lancer depuis 2 sessions différentes ? en même temps ?
oui en faisant un http://X.X.X.X:8080/?action=stream j'ai une logitech C270
j'ai tout réinstallé, ça fonctionne "a peu près" si je lance la commande webcam, ça joue (via MJPG-Streamer ) si je lance octoprint seul, ça joue par contre dès que j'ajoute les lignes pour démarrer la cam en lancant octoprint: Then, in the system: section of /home/pi/.octoprint/config.yaml put the following: - action: streamon command: /home/pi/scripts/webcam start confirm: false name: Start video stream - action: streamoff command: /home/pi/scripts/webcam stop confirm: false name: Stop video stream octoprint ne se lance plus me dis qu'il y a une erreur ligne 28 colonne 12 (ce qui correspond aux : après le premier action.) Une idée ?
Comment je vire tout et purge ? là ça devient plus compliqué edit : vu que tu semble gérer, on peut se retrouver sur le chat vite fait ?
c'est pas faux j'ai bêtement suivi les étapes sans réflechir. du coup plus rien ne fonctionne !! Je vais ressayer de tout recommencer, je pense que la réinstall va tout remettre à 0 ?
j'ai trouvé presque au même moment le tuto du wiki. Par contre, là s'arrête mes connaissances linux : J'ai suivi jusque là : Copy the script files to their respective folders and make the init script executable: sudo cp ~/OctoPrint/scripts/octoprint.init /etc/init.d/octoprint sudo chmod +x /etc/init.d/octoprint sudo cp ~/OctoPrint/scripts/octoprint.default /etc/default/octoprint Make sure to adjust the paths to your octoprint binary accordingly. If you set it up in a virtualenv as described above make sure your /etc/default/octoprint is modified like this: DAEMON=/home/pi/OctoPrint/venv/bin/octoprint Then add the script to autostart using sudo update-rc.d octoprint defaults. This will also allow you to start/stop/restart the OctoPrint daemon via sudo service octoprint {start|stop|restart} et plus rien ne fonctionne quand je démarre le service, et que je me connecte sur X.X.X.X:5000 , j'avais autrefois l'interface octoprint, je n'ai plus rien, qu'un ERR_CONNECTION_REFUSED Une idée ?
bonjour bonjour, Une petite question, j'ai un Rpi3 avec Raspbian d'installé, et toutes mes autres cartes SD sont utilisées, donc je ne peux pas installer octopi (pour le moment) Je me demandais si par hasard, octoprint n'était pas installable en tant qu'application, et non en tant que distrib ? le Rpi ne va pas être à demeure sur l'imprimante, donc ça me serait utile de le déplacer que quand j'en ai besoin... ?
Sécurité après coupure de courant.
hoz74 en réponse au topic de Le Kampaniard dans Mise à jour et/ou amélioration
pas con ! de mémoire, la buse remonte en Z à la fin, mais ne revient pas en X0 si ? -
ça m'interesse enormément ça !! J'étais aussi parti pour me faire un p'tit montage avec un relais, en 220 ou 12V, suivant ce que je trouvais, mais si la butée Y peut faire office de relais !! zou Par contre, elle démarrerait quand ? après la chauffe de buse ? avant ? L'idéal, serait avant toute chose, que si il doit y avoir un problème, pendant le temps ou je n'ai pas les yeux dessus, ça ne chauffe même pas... juste ça ventile à la limite... -
mais ça sert à quoi ta boite à part l'isoler d'une main étourdie? Si j'ai bien compris, le bruit et l'odeur resteront les mêmes vu le jeu en haut et en bas de ton plexiglass ?
ou peut être une modélisation trop triangulée, mal comprite par ton trancheur, il fait les triangles les uns derrière les autres, et non toute la surface en même temps ?
concrètement, pour mon ventilo de 12cm en extraction au sommet du caisson, un trou de 8cm sur le bas avec un filtre suffirait ? avec éventuellement un coude pour orienter l'air ? Vaut t'il mieux le filtre à charbon avant le ventilo, ou après ? en 12V il tourne assez fort pour que je sente l'air, en 5V, avec le filtre, je ne sens même pas l'air...:/
C'est sympa ça, pis tout bête à dessiner ! dès que j'ai "rien d'autre à faire" je peux m'y mettre... mais c'est pas pour tout de suite
non, rien de tout ça. Par contre le positionnement, il faudrait mettre la main avec les axe perpendiculaires au plateau pour que ça soit plus "costaud" ? je vais essayer d'être un peu plus chaud aussi... Merci @t-maxx006 Ah, on s'est pas compris, je savais faire tout ça, ( ça pourra servir à d'autre) mais je croyais que ton changement grossissait la "paroi" de la pièce... j'ai rien compris ! merci quand même
Tu peux m'en dire plus ? Qu'est ce que ça changerait concrètement ? Pour l'échelle. J'ai déjà toutes les autres pièces à l'échelle 1... Donc j'écarte cette solution. J'ai essayé en rapide et en standard. C'est pareil ( voir pire en standard)
Je suis en train d'imprimer Bequi ! Je galère tellement avec ses mains !! (je n'ai fait que les membres extérieurs pour le moment.) Une idée de comment avoir une meilleure surface sur les petits élements ? du coup les doigts doivent bouger, ainsi que le poignet mais comme vous pouvez le voir, ça a cassé assez rapidement à ce niveau, et les doigts sont soudés à la main, impossible d'y bouger (les autres articulations sont OK)
Je crois que j'ai déja ça, j'ai récupéré un filtre de hotte, il est noir, c'est bien ça ? Je me vois pas faire un trou dans le mur pour faire ça je vais étudier la chose à l'intérieur uniquement. Sur les tours PC, on m'a toujours dis, et j'ai toujours appliqué la règle : 1 seule ventilo en extraction, si tu pousses l'air à sortir, il rentrera bien par quelque part... Mais les tours PC sont pas du tout hermétiques comme ma boite ! Actuellement, mon ventilo est sur le fond de la boite, en haut. si je perce un trou plus bas sur ce même fond, et que je met un coude pour "twister" l'air intérieur (comme le principe de l'aspiration cyclonique , tu crois que ça ferait la blague? ou il faut vraiment faire les trous sur 2 paroi différentes; opposées ? Hors ventilation, j'ai 30/31° dans le caisson... c'est pas foufou non plus non ? (mais il fait 17° ambiant) ce sera plus pour cet été le problème, ou il fait facile 30/35° ambiant.
Hello De retour sur ma boiboite... j'ai enfin branché le ventilo en extraction. mais le soucis est que j'ai fait ma boite bien trop hermetique, une fois fermée, le ventilateur tourne sans extraire l'air !! Je dois trouver une solution pour faire rentrer de l'air, sans la poussière donc (et sans perdre mon isolation phonique/thermique/ignifuge... Par contre, l'air sortant pue comme si il n'y avait pas de caisson, une solution pour filtrer cette odeur du PLA chauffé (quand je vois les ateliers Dagoma, une centaine de machine qui tourne, il n'ont pas de masque ... ça me ferait gerber )
puis je demander ce que cette tête peut apporter en plus par rapport à l'originale ? d’ailleurs, qu'elle est t'elle, si elle a un petit nom ?
tiens, en passant, comment tu démarre l'alim de PC 'proprement" ? car je sais qu'il y a 2 pin a toucher sur la prise de la carte mere, juste un bouton poussoir entre ces 2 fils et en avant ?
