Fenwaddict
    Microdelta Rework sous Octoklipper
Récompenses de Fenwaddict
  1. Bonjour à tous ! Tout d'abord, un grand merci à Nibb31 pour la création de ce tutoriel, ainsi qu'aux autres intervenants pour leurs contributions. Heureux possesseur d'une Microdelta rework de chez Emotiontech, je ne regrette pas non plus mon passage sur Klipper ( et Octoprint de manière générale ). Cependant je bute sur l'épineux problème du LCD... Pas moyen de lui faire afficher quoi que ce soit ( il est bien alimenté). Ci-joint ma config Klipper ainsi que celle du firmware d'origine de la machine ( carte spécifique Smoothie-compatible personnalisée du constructeur ). Mon écran LCD est un modèle créé par le constructeur également : https://www.reprap-france.com/produit/1234568630-ecran-graphique-128-x-64-points-2-1-pour-microdelta-rework Il est bien indiqué sur le Github Klipper que les puces ST7565 sont gérables, comme les UC1701 avec en plus un "reset pin" aka "rst_pin", à renseigner (absent de la config initiale sous Smoothie on dirait ). J'ai renseigné un pin libre au hasard en regardant l'affectation des pins du LCD. Il n'y a rien qui s'apparente à un "reset_pin" dans les quelques documents de chez Emotiontech que j'ai pu trouver. Voilà, si un autre possesseur de MDR à réussi à faire fonctionner le LCD ( ou si une autre personne a une idée de la marche à suivre ), je suis preneur Merci d'avance !
