Dax
Membres-
Compteur de contenus
88 -
Dernière visite
À propos de Dax
- Date de naissance 26/02/1973
Genre
Lieu
Basse-Bodeux Belgique
Imprimantes
Flsun 3d cube Marlin 1.1.9
3 823 visualisations du profil
Récompenses de Dax
@Filofile Bonjour et merci pour le compliment Voici les dimensions intérieur du meuble le "tiroir électronique " fait 120mm de haut intérieur Les alimentations Pour se qui est du recul , - les 2 compartiments pour les bobines qui ne sont pas facile d'accès(système de porte) lorsque l'imprimante travail, - le tube PTFE trop court ,pour pouvoir sortir le "tiroir imprimante "pour la maintenance,obligation de le déconnecté de l'extrudeur bulldog et pas possible de mettre un tube plus long car il serait beaucoup trop long avec le "tiroir imprimante"fermer Je suis entrain de cogité pour faire un espace de stockage bobine en dessous de la machine, encore un système de "tiroir" hermétique,température et humidité réguler via Arduino le projet avance bien ,je reviendrai sur le sujet bientôt J' espère avoir répondu à tes questions,je reste dispo au cas où n' hésite pas à partager la fabrication de ton meuble ,le projet a l'air pas mal
Bonjour @Cyrus von virus 78 effectivement comme dit @lion02 isolation du Bed, ,câblage de minimum de 2,5 mm carre 12,8V sur l'alimentation principal et tous est nickel(réglages de ma configuration ) je te conseille vivement d'installer un Mosfet pour le Bed , Mosfet pour la cartouche chauffantes ainsi que' une alimentation indépendante de type ATX de récup pour l'alimentation de la mks gen L je ne suis pas convaincu que la carte supporte au-delà de 12V pendant plusieurs heures
@Cyrus von virus 78Partage du lien Google drive en MP si d'autres sont intéressé il suffit de demander bonne journée et déjà bon week-end qui commence plus tôt que prévu et oui des fois il faut un peu de chance
Bonjour @Cyrus von virus 78 Oui bien sûr ,je l'ai toujours,je peu te faire un pack avec celui d'origine et la version de Marlin que j'utilise depuis quelques mois mais qui reste à peaufiné au niveaux de certain réglage (pas encore tout bien compris) il te faudra néanmoins ajusté quelque valeur dans Marlin en fonction de ta configurations (step/mm,Zoffset,pid,....) Je regarde pour te partager ça Je te tiens au jus Dans l'immédiat pas possible je suis à la "bourre " pour le bltouch: à part la configuration dans Marlin,et le réglage du Zoffset je n'ai pas fait de réglage particulier bonne journée
Comptant que ça fonctionne pour toi @Cyrus von virus 78 le message d'erreur c'est Repetierhost qui fais dès sienne je ne l'utilise plus que pour les différents réglages de l' eeprom j'ai déjà eu pas mal de problème d'impression en étant connecté via le logiciel petit conseil privilégié l'impression via la carte SD ou la Clé USB plus sécuritaire à mon avis bonne soirée je reste disponible au cas ou
Bonjour @Cyrus von virus 78 Pour les pièces Alu je fais tout avec de la récup. Pour l'extrudeur bulldog pas de soucis et pour ton moteur qui fait claque claque ,réduit la vitesse d'impression et/ou augmente la température d'extrusion il peu faire claque claque à cause d'un Zoffset mal configuré (1er couche trop écrasé) ou alors il peu aussi faire claque claque lorsque le système est bouché !! si tu n'a plus de pla qui sort tu es sûrement bouché il ne reste plus que de démonter bonne soirée
Bonjour @lion02 qu'est-ce que tu n'as pas compris dans le réglage du Bl touch,je peux t'aider ?
Bonjour à tous pour répondre à @Cyrus von virus 78 -différences entre une tête volcano et une "plus standard " mon avis est ,vu que la surface de chauffage pour le filament est plus longue, possibilité d'imprimer plus vite et d'avoir une meilleure stabilité de température dans la tête , et d'utiliser du filament demandant des températures plus haute on me corrige si nécessaire -Pour l'extrudeur titan je l'avais regardé aussi,mais trop de plastique à mon goût Et vu que j'aime l'ALU Mon choix c'est tourné vers des extruder Bulldog aussi car plus facile pour moi vu ma configuration de lui intègre un détecteur de filament -Bltouch VS 3DTouch, et autre les avis sont variés Pour ma part j'ai choisi des 3DTOUCH de chez Geeektech à l'époque 13€ sur Wish car il était encore équipés d'une pointe de touche métal certainement sont en plastique La encore les avis divergent Le kit que tu présentes à l'air bien , vue le prix fouilles dans le forum pour des infos complémentaires car je ne connais pas cette marque Merci -La sonde ,le capteur de niveaux, capacitif,inductif,bltouch,3dtouch,.......... -La buse, ou Nozzel chez les Britons, effectivement la petite tête en laiton 0.4mm le plus communément de diamètre M6 et de longueur différente suivant le bloc de chauffe standard vs volcano Voila j'espère avoir répondu à tes attentes Si je peux te donné un petit conseil, prévoit quelque pièces de rechange en stock , surtout les ventilateurs !! Pas top Qualité ceux de chez Flsun depuis que j'ai changé de crémerie plus de soucis!! Je reste dispo au besoin Bon week-end
@Cyrus von virus 78Effectivement dans Marlin ou via Repetier ton zoffset doit avoir une valeur négative les valeur x y c'est pour le positionnement de la sonde à mesurer chez toi c'est le rappport entre l'axe de ta buse et l'axe de la sonde exemple dans Marlin#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 25 // X offset: -left +right [of the nozzle]#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -11 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1.4 // Z offset: -below +above [the nozzle] Je reste disponible si nécessaire
Le détecteur de filament à été relié directement sur l'écran pour une question de facilité Je ne sais pas comment j'ai pu m'en passé avant
Bonjour à tous je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de vous présenter le système d'extradeur coupler au détecteur de fin de filament low cost amélioré Le détecteur ainsi que sont support On ouvre le biniouEt on retire les deux petites pièce en laiton On agrandit le trou diamètre 4 pour y insérer un morceau de tube ptfe On fixe le tout avec elle la gaine thermomètre et un peu de colle UV la molette sert à verrouiller l 'extruder en position ouverte lors du changement de filament
Bonjour @Cyrus von virus 78 Je vais faire de mon mieux pour t'aider sachant que le modèle 2019 est un peu différent première chose vérifie l' équerrage et le parallélisme de la structure ainsi que les différents chariot des axes, ajuste si besoin,vérifie aussi la tension des courroies controle et ajuste les Vref des moteurs (regardé dans la partie tuto du forum) ensuite calibre l'extrudeur aussi pas mal de tuto sur la toile , @BenTeK viens de sortir une vidéo à se sujet ensuite le Home ,je t'avoue que j'ai galèré avec la sonde fournie , test avec un réglet métallique pour voir si elle détecte, vérifie avec le Gcode approprié dans Repetier host le statut des fin de course (M119) j'ai capitulé rapidement,beaucoup trop aléatoire je te conseil vivement une sonde de type 3dtouch/Bltouch Après quand tu arrives à faire un Home ,il te reste à régler le Zoffset encore une fois il existe pas mal de tuto Patience et persévérance son de mise avec se genre de matos commence par imprimé un test pour la calibration de Bed ,il faut que la première couche soit nickel de chez nickel apres ça tu pourras te lancer dans l'impression d'un cube de calibration qui te permettra de configurer les step/mm des différents axes encore une fois plein de tuto sur la toile il restera à paramétrer le pid,rétraction,vitesse,jerk..... je ne sais pas te dire grand chose de plus ,à part te documenté un maximum pour essayer de comprendre le fonctionnement de ta machine, Bonne journée
@lion02 je suis de Belgique je l'ai trouvé chez mon marchand de matériaux de construction pas dans un GSB
J'allais oublié,les extrudeurs Bulldog ,et la détection de fin de filament à vous présenter je reviens bientôt
