=alex=
    Discovery 200 Dagoma
Récompenses de =alex=
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Merci beaucoup c'est exactement ce qu il me fallait !!
  2. Bonjour J'ai un soucis d'impression des pièces. En effet quand j'utilise cura by dagoma tout est nickel, sauf lorsque j'utilise cura15.04.3 ma buse est trop élevé par rapport au plateau d'impression, malgré mes changements manuelle d'hauteur du palpeur rien n'y fait, je pense qu'il faut modifier un paramètre dans cura15.04.3 mais quoi ...? j'en appel a votre aide Merci bien
  3. @lefresh le firmware que j'ai prit est celui utilisé par dagoma pour la discovery, normalement rien est a changer car je l'avait déjà fait ( car j'ai pu rajouter le palpeur est tout avait fonctionné ) je vais quand meme regarder ça de plus près des que je rentre
  4. Effectivement j'utilise bien cette version de l'arduino, Je vais essayer de passer sur un USB2 car je suis bien en USB3 et je vous tiens informé, mais qu'est ce que cela change ? merci !
  5. j'ai commandé une box qui demande d'utiliser cura 15.04.3, tout fonctionnait bien sauf que le palpeur prenait ses 4 points de calibration assez centré sur le plateau du coup j'ai trouvé sur le forum un post ou une personne disait comment changer les points de calibration du palpeur ( simplement en changeant deux valeurs dans le dossier configuration.h avant la téléversement ) qui apparemment fonctionne. Sauf pour moi, j'ai donc j'ai décidé de remettre le firmware d'origine sans succès.
  6. Bonjour, J'ai voulu mettre à jour le firmware de la carte de la disco200, j'ai donc suivit les instructions sur leur site, téléchargé les fichiers ( arduino, sanguins et le firmware AVEC palpeur ) Tout se passe bien, le téléversement est ok, je retire mon cable, remet les pinouilles en place, et la .... l'imprimante fait "n'importe quoi". Je m'explique : au démarrage la buse monte mais ne se cale pas en buté gauche, puis lorsque commence la calibration du palpeur elle ne connait plus ses repères , les moteurs forces (tous les axes) car les butées mécaniques sont comme non lu. J'ai fouillé dans le forum sans trouvé de solution puis j'ai contacté dagoma qui ma dit de tout reflasher ( je l'ai fait, même en supprimant tous les dossiers et logiciel en recommençant tout depuis le début ) Merci pour votre aide
  7. Problème résolut !! Cura 15.04.3 ne réagit pas comme Cura by dagoma : Dans cura 15 : la tète chauffe puis bouge au bout d'1 min Dans Cura by dagoma : la tête bouge puis chauffe D' ou mon inquiétude car rien ne réagit lorsqu'on la démarre !
  8. effectivement j’accède a cette fenêtre, puis je renomme en dagoma0.g ( a la place du texte surligné en bleu ) mais l'imprimante ne réagit toujours pas
  9. justement je n'arrive pas a trouver comment faire un enregistrement "manuelle"
  10. Bonjour Apres avoir télécharger Cura 15.04.3 sur leur site, mon imprimante n'arrive pas a lire les fichiers que j'upload sur la carte sd car il ne sont pas nommé pareil : .gcode au lieu de dagoma0.g lorsqu'ils sortent de Cura by dagoma, Seulement même en renommant les fichiers directement sur la carte SD toujours rien ... Y a t'il une astuce ... ? Merci beaucoup
  11. Bonjour a tous ! J'ai remarqué une degradation de la qualité du PLA lorsqu'il est stocké , pas de problème à l'impression, il est seulement plus SEC et donc se brise facilement lorsqu'on le manipule. Par exemple quand je souhaite changer de bobine, le fait qu'il soit enroulé il m'arrive de le casser en voulant l'enfiler dans l'extrudeur. Des solution pour palier a se phénomène ? je les stock dans leur carton d'origine avec les sachets anti-humidité Merci
  12. Je sais pas trop quoi dire... Etant moi même modéliste et ayant fait pas mal de commande chez HOBBYLACHINE comme je l'aime bien l’appeler, je pense que tu connais la "qualité" de leur model : qualité moyenne, prix très attractif, qui dépanne bien mais qu'il faut souvent reprendre ... Je pense que leurs filaments est à l'image du reste de leur produit, mais je dirais a tester quand même car on peut être parfois surprit !
  13. =alex=
    Impression support
    Et ca le fait sur tous les fichiers ou 1 en particulier ? Quel est la marque du filament ?
  14. =alex=
    Impression support
    As tu vérifié ta première couche ? la buse est elle pas trop près du socle ? ce qui empêcherai l'écoulement normal du finement et donc que ton extrudeur ripe ... ?
  15. Super merci beaucoup !!
