Compteur de contenus
33 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par =alex=
Merci beaucoup c'est exactement ce qu il me fallait !!
Bonjour J'ai un soucis d'impression des pièces. En effet quand j'utilise cura by dagoma tout est nickel, sauf lorsque j'utilise cura15.04.3 ma buse est trop élevé par rapport au plateau d'impression, malgré mes changements manuelle d'hauteur du palpeur rien n'y fait, je pense qu'il faut modifier un paramètre dans cura15.04.3 mais quoi ...? j'en appel a votre aide Merci bien
@lefresh le firmware que j'ai prit est celui utilisé par dagoma pour la discovery, normalement rien est a changer car je l'avait déjà fait ( car j'ai pu rajouter le palpeur est tout avait fonctionné ) je vais quand meme regarder ça de plus près des que je rentre
Effectivement j'utilise bien cette version de l'arduino, Je vais essayer de passer sur un USB2 car je suis bien en USB3 et je vous tiens informé, mais qu'est ce que cela change ? merci !
j'ai commandé une box qui demande d'utiliser cura 15.04.3, tout fonctionnait bien sauf que le palpeur prenait ses 4 points de calibration assez centré sur le plateau du coup j'ai trouvé sur le forum un post ou une personne disait comment changer les points de calibration du palpeur ( simplement en changeant deux valeurs dans le dossier configuration.h avant la téléversement ) qui apparemment fonctionne. Sauf pour moi, j'ai donc j'ai décidé de remettre le firmware d'origine sans succès.
Bonjour, J'ai voulu mettre à jour le firmware de la carte de la disco200, j'ai donc suivit les instructions sur leur site, téléchargé les fichiers ( arduino, sanguins et le firmware AVEC palpeur ) Tout se passe bien, le téléversement est ok, je retire mon cable, remet les pinouilles en place, et la .... l'imprimante fait "n'importe quoi". Je m'explique : au démarrage la buse monte mais ne se cale pas en buté gauche, puis lorsque commence la calibration du palpeur elle ne connait plus ses repères , les moteurs forces (tous les axes) car les butées mécaniques sont comme non lu. J'ai fouillé dans le forum sans trouvé de solution puis j'ai contacté dagoma qui ma dit de tout reflasher ( je l'ai fait, même en supprimant tous les dossiers et logiciel en recommençant tout depuis le début ) Merci pour votre aide
Problème résolut !! Cura 15.04.3 ne réagit pas comme Cura by dagoma : Dans cura 15 : la tète chauffe puis bouge au bout d'1 min Dans Cura by dagoma : la tête bouge puis chauffe D' ou mon inquiétude car rien ne réagit lorsqu'on la démarre !
effectivement j’accède a cette fenêtre, puis je renomme en dagoma0.g ( a la place du texte surligné en bleu ) mais l'imprimante ne réagit toujours pas
justement je n'arrive pas a trouver comment faire un enregistrement "manuelle"
Bonjour Apres avoir télécharger Cura 15.04.3 sur leur site, mon imprimante n'arrive pas a lire les fichiers que j'upload sur la carte sd car il ne sont pas nommé pareil : .gcode au lieu de dagoma0.g lorsqu'ils sortent de Cura by dagoma, Seulement même en renommant les fichiers directement sur la carte SD toujours rien ... Y a t'il une astuce ... ? Merci beaucoup
Bonjour a tous ! J'ai remarqué une degradation de la qualité du PLA lorsqu'il est stocké , pas de problème à l'impression, il est seulement plus SEC et donc se brise facilement lorsqu'on le manipule. Par exemple quand je souhaite changer de bobine, le fait qu'il soit enroulé il m'arrive de le casser en voulant l'enfiler dans l'extrudeur. Des solution pour palier a se phénomène ? je les stock dans leur carton d'origine avec les sachets anti-humidité Merci
Je sais pas trop quoi dire... Etant moi même modéliste et ayant fait pas mal de commande chez HOBBYLACHINE comme je l'aime bien l’appeler, je pense que tu connais la "qualité" de leur model : qualité moyenne, prix très attractif, qui dépanne bien mais qu'il faut souvent reprendre ... Je pense que leurs filaments est à l'image du reste de leur produit, mais je dirais a tester quand même car on peut être parfois surprit !
Et ca le fait sur tous les fichiers ou 1 en particulier ? Quel est la marque du filament ?
As tu vérifié ta première couche ? la buse est elle pas trop près du socle ? ce qui empêcherai l'écoulement normal du finement et donc que ton extrudeur ripe ... ?
Super merci beaucoup !!
Génial j'en cherchai un pour ma disco !!! qui puisse ce monter directement dessus. j'ai même crée une discussion pour ça, Par contre est ce vraiment judicieux de mettre la bobine dans le vide ? est ce qu'il serai pas mieux qu'elle soit vraiment au dessus des axes ? Finalement peut être que ta solution est la bonne est que le tout tiens bien pendant l'impression
WOUHHOUU !!!! Au top au top au top !!! Par contre je ne voit pas de bouton poussoir ? est il inclus à l'encodeur rotatif ? Je guette se poste et la box qui suivra sans doute ...
Merci pour ces retour ! J'ai la meme table ikéa chez moi que utilise en table et c'est vrai que ça reste du contre-plaqué bas de gamme, il y a sans doute des modifications a faire pour renforcer le tout !
Est ce que vous avez fixé la disco sur la table ikéa ou est elle simplement posé ?
Ah oui cette solution m'a l'air vraiment interessante ! J'ai pu voir la solution table ikéa et je pense que je vais regarder ça de plus près, en plus je pense qu'en terme de transport c'est bien plus pratique
Bonjour ! je cherche a optimiser la place sur mon bureau et je donc une solution pour pouvoir installer un dérouleur directement sur la disco200, alors je fait appel a vous si vous avez des idées ou bien trouver des fichiers qui permettent cette installation ! Merci a vous
Bisarre ! moi utilise aussi du Esun a 190° pour le blanc et 200-205 pour le reste, As tu vérifié dans ta buse si il n'y avait pas quelque chose qui bouchait en partie le trou ? Et est ce que ça fait la meme chose pour les autres marques ?
Tres déçu de la plateforme ambassadeur, J'ai pu être mis en relation avec 5 personnes souhaitant acquérir une discovery 200, 3 personnes ont passé commande suite a notre rencontre et Dagoma refuse tout bon d'achat. J'ai eu droit a 10€ de remise pour un montant minimum de 20€ et c'est tout... Vraiment pas cool de leur part sachant que j'ai pu leur prouver par A+B que j'avait bien été mis en relation avec 5 personnes, Soit disant que dans leur fichiers je n'apparait qu'une fois ... Mais le principe reste très bon, de pouvoir échanger librement avec des personne souhaitant l'acquérir !
Bonjour ! Moi j'avait mon plateau légèrement tordu, ils me l'ont changé sans problème ! Cependant très déçu de la partie Showroom ( pour les non connaisseurs, ils s'agit d'une plate-forme permettant d'échanger entre ceux ayant une disco200 et ceux qui souhaite l'acquérir ), Ils promettaient 10€ de bon achat a chaque client convaincu. 3 des 5 personnes contacté ont passé commande et DAGOMA refuse tout bon d'achat ... Je n'ai pas fait ça pour l'argent mais pour partager ma passion, je souhaitais sauter sur l'occasion car je voulais Upgrader ma Disco grâce aux bon achats... Très déçus
Il y a peu de frottement, l arbre central est en alu et l axe secondaire est en plastique, j ai du imprimé en tres fin car les pièces sont très proche les unes des autres, ca m a demandé du temps pour que tout soit au point !
