Chevelu37
Tout ce qui a été posté par Chevelu37
  1. Non du tout. C'est souvent bien de savoir, alors vu que j'en avais sous la main ainsi qu'un micromètre, je l'ai mesuré, comme ça, je sais aussi. Petite combine pour ceux qui n'ont rien pour mesurer ce genre chose, prenez l'épaisseur de 500 feuilles (pour les ramettes par exemple) et divisez votre mesure par 500...
  2. Ca fait 0.09. (Les jaunes en 75x75)
  3. Héhé!!! @cookie83610, en terme de papier, l'ocb Slim et le bio font 0.02 pour info.
  4. Dans une voiture... Genre pour un rétro ou pare soleil?
  5. Chevelu37
    Offset Axe Z, encore...
    C'est ça. Si tu mets une cale de 0.2 mm lors de ta calibration, cela veut dire que tu dois inclure un Offset de - 0.2. Si tu mets un offset à zéro alors, il faudra toucher le bed. Pour faire des essais, tu peux prendre des feuilles à rouler. les OCB Slim, font 0.02mm.
  6. Chevelu37
    Et bien entendu, ce qui a dû etre ton erreur vu que tu as eu des problèmes d'USB, change bien ces lignes en mettant ton nom d'utilisateur à toi, et pas PI comme indiqué.. sudo usermod -a -G tty VIEUR sudo usermod -a -G dialout VIEUR
  7. Chevelu37
    Prends cette distrib : https://ubuntugnome.org/ubuntu-gnome-16-04-lts-is-here/ Pour les permissions, ce sera plus simple que Debian. Et ne prends surtout pas la 18.04 ou 18.10. Puis suis les instructions : https://community.octoprint.org/t/setting-up-octoprint-on-a-raspberry-pi-running-raspbian/2337
  8. Chevelu37
    Avec le terminal d'octoprint, voici ce que ça donne : https://plugins.octoprint.org/plugins/TerminalCommands/
  9. Chevelu37
    il faut partir sur des distributions plus simple pour commencer. Debian est stable mais stricte. Essaie avec Ubuntu 16.04 USB : Universal Serial Bus, c'est un port série.
  10. En fait, ça sert à faire les petits pains dans les restos Tu coupe la pâte juste levée.
  11. Bravo!!!!!!!! Les 3 matières dans un ensemble...
  12. Chevelu37
    Pour connaître ta config. Moi c'est un plugin d'Octoprint qui m’embêtait. Comment tu envoie tes commandes ISO (EDIT : ISO = GCode) à ton imprimante? Pas que... Perso je l'ai mis sur une petite tour façon serveur, j'ai ainsi une meilleure fluidité/réactivité de l'interface web... Pour info @fran6p, ma tour consomme 18W pour un cos phi de 0.75, ce qui est honnête. Les 3 ou 4 w (et les cos phi de merde qui vont avec. ) des Pi ont fini par me saouler
  13. On est sur la bonne voie enfin c'est pas la cale qui tranche, hein @Shinichi
  14. augmente ta T°C de buse à la première couche et descend un peu plus ton plateau/bed
  15. Oui et le PC, c'est encore mieux!!! EDIT : et il a chez moi un meilleur rendu, une stabilité dès sa sortie d'impression.
  16. Si si!!!!! Je n'ai pas confirmer pardon.
  17. @Jean-Claude Garnier, tu n'a pas une idée de ce que je pourrai serrer avec des cales comme ça? Dans quel contexte on sert avec un coin?
  18. En Théorie, c'est un artisan que vous voyez tous les jours et qui, je l'espère pour vous, n'a pas besoin de matière fait cale comme le dirait @Jean-Claude Garnier !!! Et ce n'est pas indice pour vous rouler dans la farine
  19. Nan, rien à voir avec l'agriculture sur cette pièce un indice : cela fait partie d'un outil simple qu'un artisan m'a demandé.
  20. Salut tout le monde, La qualité et le rendu sont adaptables... Selon la forme de la pièce, son utilité etc.... Mais 80% de mes pièces ont un post traitement majoritairement d'usinage pour rectifier les défauts géométriques, j'imprime des ébauches en quelques sortes. Il faut polir sans échauffement... Autant dire que pour les pièces en PLA, c'est quasi impossible.... Sur des meilleurs plastiques, c'est faisable à la manière d'un polish de peinture voiture par exemple. Mais pas pour le PLA.... @korgen , pense bien à faire chauffer ta vitre bien avant ton impression, la température du capteur n'est pas celle de la vitre et la vitre est plus chaude au centre que sur les coins... ce qui fait que sa dilatation n'est pas uniforme.
  21. Oui, mais il n'y a qu'une cale, l'autre partie est usinée en fonction. Il reste à trouver ce que ça serre. Les trous sont taraudés en M5 pour info.
  22. Chevelu37
    Bonjour @vieur, Tu as Octoprint?
  23. J'en ai un si vous voulez...
