Vatrox91
Tout ce qui a été posté par Vatrox91
  1. ca veut dire quoi" flashé sa carter"
  2. bonjour cela fait presque 1 an que je l'ai et je n'est toujours pas pu la faire fonctionner ,depuis 1 mois, l’écran de mon imprimante de la marque geeetech pruisa i3 pro b , m'affiche deux ligne de carré et cela meme si je la branche a mon pc depuis le début je travail sur le logiciel repetier host . je pense qu il n'y a plus les dossier d'origine dans l'imprimante ? mais je ne suis pas un pro du coup a vérifier merci de répondre au plus vite possible merci d'avance
  3. Le probleme 1 est resolu (probleme de calibrage) en revanche le probleme 2 a refait surface alors que l'axes z est mnt synchro je ne peut donc pas mettre l'axe z a zero je ne peut pas le descendre car il se met le point 0.00 environ 10 cm au dessu sachant que je suis sur repetier host
  4. le problème 2" est résolu mais je ne sais pas comment mais les axes z ne sont toujour pas synchro et ne veulent pas monter on dirais un bloquage mécanique mais pourtant j'ai bien tous regler la hauteur les fils avec l'impression qu'une tiges filleter est tordu
  5. J'ai un probleme avec l'imprimante surtout de 1" l'axes z et de 2" toute les axes que se soient x.y.z1 )les axes z ne veulent pas monter en synchro 2)les axes veulent bien avancer mais ne veulent pas aller sur 0,00exemple (controle manuelle sur pc : j'avance de 1 // l'imprimante avance de 1 .,puis controle manuelle sur pc :je recule de -1 //l'imprimante ne fait rien
  6. Merci le modele de mo imprimante est Pusia I3 Pro B acrylique GT2560 Et non je n'est pas encore essayer d'imprimer quelque chose je ne sas pas par quoi commencer
  7. je ne sais pas comment calibrer sur l'imprimante les mesure pour l'ax y par exemple ou est ce que faut que le 0 soit mis
  8. merci pour la reponse alors en premier temp ma machine et la prusia i3 pro B de geeetech et mon problème c'est que je n'arrive pas c'est (voir image ) justa pour savoir peut tu m'expliquer comment marche cura et /ou slic3r
  9. Bonjour Sa fait 1 mois que j'ai acheter mon imprimante 3D et sa ne fait pas longtemps que je les terminer après cela j'ai demandé de l'aide a de connaissance mais sans plus , bref je n'arrive pas a calibrer mon imprimante plus présisément les axes (X Y et Z) j'utilise Répétier Host mais pour m'a par je ne sais pas vraiment comment l'utiliser ( juste faire bouger les axes avec les commande virtuel ) j'aimerais en savoir plus sur l'utilisation et pouvoir enfin utiliser mon imprimante merci d'avance ^^
