gonzothi
À propos de gonzothi
  • Date de naissance 23/06/1980
    ariége
    modelisme,bricolage,la famille.
    Prusa i3 ctc wood
Récompenses de gonzothi
  1. C est assez variable. La taille,une 30x30x30 serait top...les objet ce sera des plots pour poser des pièces usiné dessus...je bosse dans un atelier d ultrasons,donc pas de bourrinage,mais pièce un peu lourde possible. Effectivement,les pas chère,y a plein d upgrade a imprimer... Les bonne grosse marque ,c est plus cher,mais ça gazouille direct. J essaye de choper un cahier des charges demain. Merci de ta réponse.
  2. Salut a tous. A mon boulot,j ai présenté quelques objet 3D,en mettant en avant l utilité d une imprimante pour notre atelier. Mon chef a kiffé.Et il en veut une a l atelier. Je recherche un truc carterise,qui puisse imprimer mini 25x25x25cm,et avec un budget de 1000€. Le budget n est pas fixé,et le carter pareil,faut que je vois mon chef. Avez vous des truc a me proposer? A plus.
  3. En fait j' ai rien touché,ca c est de base.
  4. Ola Guillaume. Y a pas grand chose comme réglage. J ai réglé le filament sur 1.75 au lieu des 3mm de base. Et les couches font 0.2mm en épaisseur. Les premières pièces colorées étaient en PLA,vitesse à fond,aucun support,un peu de laque pour l accroche et rien de plus. Si tu as besoin d autre chose n hésites pas. À plus .
  5. Ola. Un parent d élève de l école des gamins connaissant un peu plus l informatique et l impression 3d est passé à la maison. Il a vu un bout de référence sur le processeur de la carte,Google a fait le reste. Après installation des driver,tout galope pour le mieux. J ai quand même un souci. Avec la carte sd nickel,par contre en passant direct avec le pc,y a certain moment où la machine marque un temps d arrêt...en SD,c est plus fluide de ce côté là,j ai pas vu de freezer. À plus pour de nouvelles aventures.
  6. Ola. En effet,je suis tombé sur ce tuto après plusieurs recherches,je vais essayer d appliquer tout cela,et je vous tiens au courant . À plus.
  7. Ola. Mon Windows,c est le XP,en sp3 et en 32bits,sur mes 2 pc,aussi bien le portable que le fixe. J ai les mêmes résultats sur les 2 machines. Merci de ta patience.
  8. Ola. Comment la débloquer? Je n' arrive même pas à communiquer avec elle. Merci.
  9. Salut à tous. Je ne sais pas si la section est correcte. Mais le sujet sera plus visible que chez ctc. Je me casse les dents pour faire accepter l imprimante par winxp. En effet,je branche la machine,et j ai un point d interrogation "?" jaune dans le gestionnaire de périphériques. J ai essayé d installer l IDE Arduino,avec les mêmes résultats. La carte c est la fameuse noname de chez ctc,avec bootloader verrouillé et tout et tout...elle ressemble à une atmel V1,rouge et tout compris sur la carte. Je serais tenté de changer de carte,mais pour prendre quoi? Et puis,celle ci, je lui ai fait faire une bonne 50 aine d heures d impression sans aucun souci,dommage de changer...mais bon. Si vous avez des idées que je puisse tester ? Merci pour votre soutien.
  10. gonzothi
    Carte CR10 Neuve
    Salut à toi. Toujours dispo? Marlin possible dessus? Merci à toi.
  11. Salut à tous. Bon ça imprime comme un petit fou...en passant par la carte sd. Je me casse les dents pour faire reconnaître la machine par Windows. Je branche,et j ai un "?" Jaune dans les périphériques. J ai essayé d installer l Ide Arduino. Pareil même problème. Quelqu'un aurait une astuce ? Ça fait quelques mois que je teste des trucs sur le bios et autre programme improbable... Merci pour votre soutien.
  12. Ola. Effectivement pour le problème de taille de pièce. Une commande dans le gcode avec les bon paramètres pourrait palier à ce problème... À plus.
  13. Ola. Ben justement,voir si y a pas une commande possible à mettre dans le gcode pour palier à ces problème de dimension. Un truc qui donnerait les bon paramètres de distance... Merci.
  14. Salut à toi. Perso,tant que ça marche,on change rien. Les tiges,ok,tu vas gagner certainement en précision et donc qualité. Les coupleurs avec les tiges ,c est incontournable. L extruder,pourquoi? Si l origine marche bien,pourquoi changer? Le changement de firmware,c est indispensable j ai bien l impression. Je vais essayer de le faire sur la mienne... À plus pour la suite.
  15. salut a tous. Je rebondis sur le sujet. on peut pas mettre une commande dans le g-code en debut d impression? Très interressant tout vos sujet. A plus.
