gonzothi
Membres-
Compteur de contenus
22 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par gonzothi
Imprimante pour mon boulot
gonzothi en réponse au topic de gonzothi dans Bien choisir son imprimante 3D
C est assez variable. La taille,une 30x30x30 serait top...les objet ce sera des plots pour poser des pièces usiné dessus...je bosse dans un atelier d ultrasons,donc pas de bourrinage,mais pièce un peu lourde possible. Effectivement,les pas chère,y a plein d upgrade a imprimer... Les bonne grosse marque ,c est plus cher,mais ça gazouille direct. J essaye de choper un cahier des charges demain. Merci de ta réponse. -
Salut a tous. A mon boulot,j ai présenté quelques objet 3D,en mettant en avant l utilité d une imprimante pour notre atelier. Mon chef a kiffé.Et il en veut une a l atelier. Je recherche un truc carterise,qui puisse imprimer mini 25x25x25cm,et avec un budget de 1000€. Le budget n est pas fixé,et le carter pareil,faut que je vois mon chef. Avez vous des truc a me proposer? A plus.
En fait j' ai rien touché,ca c est de base.
Ola Guillaume. Y a pas grand chose comme réglage. J ai réglé le filament sur 1.75 au lieu des 3mm de base. Et les couches font 0.2mm en épaisseur. Les premières pièces colorées étaient en PLA,vitesse à fond,aucun support,un peu de laque pour l accroche et rien de plus. Si tu as besoin d autre chose n hésites pas. À plus .
Ola. Un parent d élève de l école des gamins connaissant un peu plus l informatique et l impression 3d est passé à la maison. Il a vu un bout de référence sur le processeur de la carte,Google a fait le reste. Après installation des driver,tout galope pour le mieux. J ai quand même un souci. Avec la carte sd nickel,par contre en passant direct avec le pc,y a certain moment où la machine marque un temps d arrêt...en SD,c est plus fluide de ce côté là,j ai pas vu de freezer. À plus pour de nouvelles aventures.
cartes additionnelles Problème connexion ctc Prusa i3
gonzothi en réponse au topic de gonzothi dans Électronique
Ola. En effet,je suis tombé sur ce tuto après plusieurs recherches,je vais essayer d appliquer tout cela,et je vous tiens au courant . À plus. -
Ola. Mon Windows,c est le XP,en sp3 et en 32bits,sur mes 2 pc,aussi bien le portable que le fixe. J ai les mêmes résultats sur les 2 machines. Merci de ta patience.
Ola. Comment la débloquer? Je n' arrive même pas à communiquer avec elle. Merci. -
Salut à tous. Je ne sais pas si la section est correcte. Mais le sujet sera plus visible que chez ctc. Je me casse les dents pour faire accepter l imprimante par winxp. En effet,je branche la machine,et j ai un point d interrogation "?" jaune dans le gestionnaire de périphériques. J ai essayé d installer l IDE Arduino,avec les mêmes résultats. La carte c est la fameuse noname de chez ctc,avec bootloader verrouillé et tout et tout...elle ressemble à une atmel V1,rouge et tout compris sur la carte. Je serais tenté de changer de carte,mais pour prendre quoi? Et puis,celle ci, je lui ai fait faire une bonne 50 aine d heures d impression sans aucun souci,dommage de changer...mais bon. Si vous avez des idées que je puisse tester ? Merci pour votre soutien.
Salut à tous. Bon ça imprime comme un petit fou...en passant par la carte sd. Je me casse les dents pour faire reconnaître la machine par Windows. Je branche,et j ai un "?" Jaune dans les périphériques. J ai essayé d installer l Ide Arduino. Pareil même problème. Quelqu'un aurait une astuce ? Ça fait quelques mois que je teste des trucs sur le bios et autre programme improbable... Merci pour votre soutien.
Ola. Effectivement pour le problème de taille de pièce. Une commande dans le gcode avec les bon paramètres pourrait palier à ce problème... À plus.
Ola. Ben justement,voir si y a pas une commande possible à mettre dans le gcode pour palier à ces problème de dimension. Un truc qui donnerait les bon paramètres de distance... Merci.
- 52 réponses
Salut à toi. Perso,tant que ça marche,on change rien. Les tiges,ok,tu vas gagner certainement en précision et donc qualité. Les coupleurs avec les tiges ,c est incontournable. L extruder,pourquoi? Si l origine marche bien,pourquoi changer? Le changement de firmware,c est indispensable j ai bien l impression. Je vais essayer de le faire sur la mienne... À plus pour la suite.
salut a tous. Je rebondis sur le sujet. on peut pas mettre une commande dans le g-code en debut d impression? Très interressant tout vos sujet. A plus.
- 52 réponses
Salut à tous. Je viens aux nouvelles. Je m amuse comme un petit fou avec mon imprimante. J'ai du faire une 50n d'heures d impression,et ça galope toujours. J ai quand même des soucis,ça peut pas être seulement magique. Le gros soucis,c est les dimensions des pièces fini,faut que j imprimes une pièce type pour tout mesurer,mais pour le moment en X et y j ai environ les pièces fini qui font 98,5% des dimensions demandées. Y a un réglage possible ? C est une carte chinoise,et j ai bien du mal à la faire reconnaître,si je peux faire sans PC c est le top. Ensuite,l ABS ça décolle...j ai fait du jus d ABS,mais premier coup de pinceau,c est devenu de la pâte direct! Une astuce à partager? Et pour finir,j ai dans l idée de me faire une imprimante solide pour faire du propre,et après je referai la ctc légèrement. À plus pour de nouvelles aventures.
Salut. Je viens de faire la 3 ème pièce. Toujours cette finition en dent de scie entre chaque couche. J ai testé différente température,vitesse à 50% ,j ai même testé de modifier le flow et le flow0...toujours pareil,un rendu en dent de scie. Est ce que vous pouvez me confirmer que c'est mécanique ? Est ce que de passer sur des tiges plus costaud vont résoudre mon problème ? J imagine qu'il va falloir modifier la résolution suivant le pas de la tige filetée, c'est difficile où ça se fait bien? J ai modéliser une poignée pour la moto,j ai un peu de mal pour lui faire un arrondi , y a quelqu'un a qui je peux envoyer le fichier voir si il peut m'assouplir les angles?je travaille sous SketchUp. Je vous souhaite bon weekend.
Ola. Oui elle est stock pour le moment cette petite imprimante. Avec des tiges plus solide et des guides d homme je pense régler pas mal de souci de finition. Je suis pas mécontent du résultat. Si vous avez des tuyaux... À plus.
Salut à tous. J ai fait un truc hypnotique aujourd'hui...de l impression 3D Bon j' ai sorti 2 pièces fourni avec la machine. 1er pièce,la plus grosse, m'a obligé à changer le fil en fin d impression,j ai un poil lutté,et donc j ai les 5 derniers mm qui sont décalés en X. Comment pourquoi, j'en sais rien. Et la 2 ème ,ça c est plutôt bien passé. Côté finition,faudra repasser,les guides sur l axe Z sont trop petit et ça merdouille sur le long du X. Merci à plus tard.
Ola. J ai vu le truc sur l écran. Par contre,super chaud pour régler le plateau, pourtant j ai mis le verre par dessus. En fait sur les angles je serais pas dégueulasse,par contre sur les milieux,je frotte le verre. Je lance une impression demain,on va voir ce que je sort. Merci encore,si t'as encore des tuyaux,je prends
Ola. Merci de ta réponse. Je vais essayer de les contacter pour le ventilo de la carte. J ai tout branché pour tester hier soir. Y a juste le plateau chauffant qu il m'a fallu débrancher et rebrancher pour qu il fonctionne. Et l'extrusion que j' ai pas testé pour pas pourrir la tête à rien faire. Les connectiques sont bien dans le thème chinois par contre. L alim je me demande combien de temps elle va tenir aussi. Et il va falloir améliorer la bête. Concernant cura,j ai installé une version win32 ,je suis avec un petit eeePC.Il ne veut pas se lancer.je passe par 3d- view,je sais pas si c est le mieux. Pour piloter l imprimante depuis le pc,il me faut passer par repetier Host? Normal que Windows me trouve des erreur dans ce nouveau periferique? On va en rester là,je vais chercher de la plaque de verre,pince et laque cet aprem. On va se lancer dans le vif et voir ce que ça donne. Est ce que les pièces fourni sur le CD sont intéressantes à imprimer? Stopstopstop,j en reste là,à ce soir. Merci encore.
Salut à tous. Je m'ouvre un petit sujet ou je vais essayer de mettre mes aventure avec ma prusa fraîchement acquise. Pour le moment j en suis au montage. Il me manque un ventilo dans la boite,celui de la carte on dirait bien. C'est grave de tourner sans ou ça passe? Ensuite,pour faire des modéles,je passe par sketchup,car plus l habitude. Et c est pour aprés,impossible de faire marcher cura,il ne se lance pas chez moi. Je passe donc par 3D-tool,y aurait des tutos qui traînent par là? Est ce que la carte est préte a imprimer?ou faut installer un firmware bios ou autre chose? Merci a tous.
Salut à tous. Me voilà,habitant de l Ariège,en quête de solution pour me fabriquer des pièces de modélisme et autre joyeusetés,je me suis tourné vers les imprimantes 3d. Dans un colis entre l Allemagne et l Ariège se trouve une prusa i3. Je suis venu sur le forum pour commencer à m imprégné des lieux,je risque d y passer pas mal de temps. Je vous remercie pour votre accueil,et si vous avez des tutos,des indispensable,des info et autres tuyaux,je les prends avec grand plaisir. Merci.
